Maloprije sam vidio da mozda imam problem. isao sam po benzu i vidim cep od rezervara stavljen da jedva stoji, nije zasarafljen bio. stari zajebao...
a auto je bas stajao vani ova dva dana, bila je kisa, vlaga itd...
pa me zanima, da li ona "zastita" (kao neka plasticica na samom ulazu gdje ide pistolj za ljevanje) ima funkciju da voda ne udje ili je to za nesto drugo...
znaci cep nije bio zasarafljen, ali ulaz je podignut (vjerojatno bas zobg vode), mjesto gdje ide pistolj je izboceno ali mozda je spricalo po cepu koji nije bio zavidan i preko njega uslo... i sad neznam sta napravit, da li je voda usla ili ne... ima tko neku pametnu ideju
mislim da nije moglo uc puno vode taman i da ostavis otvoreno to....ja bih nalio pun tank benzina da ako ima vode, da ta kolicina postane zanemariva, i normalno vozio auto. mislim da nije za brinut se.
nalio sam odmah, samo voda pada na dno pa ako je ima vise, bi je moglo potegnut kad budem na rezervi (?) a kako se neda stlacit bi mogao motor dobit , toga me strah. neznam koliko je jednostavno ispustit benzu iz rezervara, da li ima kakav cep na dnu...
AFAIK se voda i benzin ne mogu miješati, tj., voda se ne poveže sa gorivom nego se staloži nakon nekog vremena na dnu posude. Jedan njemac je to nakon desetak godina eksperimentiranja uspio i tim navodno razvio gorivo strašno dobrih karakteristika jer kapljice vode u benzinu hlade smjesu, čime ona ima manji volumen, što je naravno poželjno. Navodno će doći uskoro na tržište.
Sorry na OT :)
Edited by CroDriver
ma znam da se nemre bas 100% mjesat ali vjerojatno ima neka kombinacija kako se mijesa, ja sam jednom na benzinskoj dobio benzin s vodom....tj., vrlo los benzin. a sad ako su nesto drugo ulijevali umjesto vode, ne znam...
drito to , dal imao litru vode u litri goriva , il litru vode u 100 litara goriva na dnu bus i dalje imao film vode
voda se uvijek skuplja ispod benzine, tj na dnu rezervara
pumpa uvijek vuce iz iste tocke benzinu, tako da nema veze ako je na rezervi ili pun, voda je uvijek na dnu
a cep cisto sumnjam da ima, jos nisam vidio plasticni rezervar sa cepom
promijeni filter goriva pa vidi ako ima vode u njemu, puhnes u njega u kontra smjeru
danas sam ga nalio do vrha, nisam primjetio nista cudno... za sad. voda je vjerojatno (ako je usla) na dnu... da se pomjesala sa benzom u voznji valjda bi osjetio (?). nije nista cukao niti nemirno radio....
evo slika jedna, na njoj se vide rupice koje vjerojatno sluze da voda otekne van, ili bilo sta sto ne prodje kroz onaj zastitni dio (zlatne boje na slici). tih proreza ima 3, simetricno idu, vidi se jedan cijeli i malo drugog na slici...
Edited by Drag_steer
