Da. Zgorila su 2 otpornika. E sad, možda bi mogao nešto kemijati sa otpornicima iz chipoteke, no ja neznam koliki otpor ide (možda par ohma) i koliko snage mora biti...
Tako da probaj potražiti zamjenski ili ti ne gine original...
OT: Uvijek možeš izbaciti otpornike i staviti elektroniku... :lol:
3-4 step motora na klapne, tranzostorski izlaz (PWM) na motor ventilatora...
Mali display sa 2 tipkala za nuždu (ako ti ne radi carPC). Ideš kroz menije i naštimavaš temperaturu, kuda će phati, itd...
PC interface bi tebao biti nešto u ovome stilu...
Za sad se borim sa spartanskim txt interfacom na malom displajćiću (2x20 znakova) i ide fino sa 2 tipkala... Naštimaš temperaturu i dalje sve elektronika radi...
Edited by mr_G
Mogu reći da lijepo radi spartansko text sučelje...
Ima 7 brzina ventilator (serijski 4), nema više otpornika...
Ventilacija-klima je bila ručna, a sad je automatska... Naštimaš npr 22.5 stupnjeva, i elektronika pomiče klapnu grijanja kako bi naštimala 22.5 u kabini... Za sada imam samo jedan digitalni termički senzor, no moguće je staviti više njih (4-5 recimo ako si freak)...
Ako auto na daljinski upališ, i ako je ultra hladno (oko nule) onda elektronika automatski prebaci na puhanje na staklo, isključi puhanje po nogama, stavi ventilator na 3 brzinu, uključi grijač zadnjeg stakla i skuha ti kavu...
Kad temperatura poraste preko 15 stupnjeva, onda automatski gasi grijač zadnjeg stakla, upali noge i smanji puhanje...
Slična stvar se događa kad ti ručno odabereš DEFOG funkciju...
Iako je ventilacija serijski imala 5 položaja:
1. prozor
2. prozor-noge
3. lice
4. lice-noge
5. noge
Sa 2 step motora dobila je puno više:
Dakle odabir prozor-lice, te noge u 5 položaja: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%...
Puhanje ventilatora može imati teoretski beskonačno položaja no ograničio sam na 7 jer nema potrebe za više...
Još bih trebao staviti 1 step motorić na klapnu za recirkulaciju-direkt, no to nije toliko bitno za sada... I naravno algoritam za A/C kompresor (da se gasi na okretajima, itd), te da se pali gasi i održava tempreaturu...
Znači to se sve naštimava preko malog 2x20 text dipspaya i 2 tipkala...
Usput ista elektronika se brine za bestrzajno prebacivanje plin-benzin, te paljenje ventilatora na prvu brzinu kad je voda iznad 80 stupnjeva i auto se vozi sporije od 40km/h (radi hlađenja prostora oko turbine da ne izgore crijeva, plastike i sve ostalo od užarene ispušne grane i turbine)...
Sljedeći korak je carPC sučelje preko touchscreen slično kao na prethodnoj slici.. :)
Cijena? Cca 100-150kn po step motoriću, 100-150Kn za display, 40-50kn po termo-senzoru i nekih 500-700Kn za elektroniku... :) Tko voli nek izvoli.. ;)
Edited by mr_G
