  Zvonimir_G. said:
Molim te nemoras me uciti ko je Sini jerbo smo kolege:doh:
Oprosti ali prema tvom pitanju nisam skužio da ste kolege.
Nema nam Jože.....sigurno gleda tv jer upravo počinu brzi i žestoki na drugom:lol:
  • Replies 83
Uf moram brze boje pribaciti kanal:rofl:
Ja sam samo oprezan.
Više bih volio da sam ja u krivu nego ti, jer ako sam ja u krivu uvijek se taj posao može riješiti i odraditi, ali ako si ti onda neznam što će čovjek sa mjenjačem i bez novaca koje je dao za isti. A neka iskustva mi govore da sam ja u pravu.
Mozda si u pravu glede toga jer svakako ce mu trebati vise dijelova od same getribe koja recimo da pase na motror na saraf osim sitnice da kvacilo nije isto u obicnog je jednomaseno dok je u st-a bilo dvomaseno. treba ce saltung od ST,
za poluosovine od mtx nisam siguran da ce pasati, najbolje bi bilo da pita na UK Foruma je tamo svasta rade. anlaser u 1.8 i 2.0 je do kabine dok je u 1.4 i 1.6 naprijed.
Da se razumjemo kod ovakvih preinakai uvjek nesto moze zezati ili nepasati :drink:
  Josey said:
uglavnom 2 getribe 15 motora, i da u pravusi, nijedan proizvodjac nije dovoljno bogat da svaki motor ima svoju getribu
Prvo da se razumjemo svaki motor ima drukcije zvono na getribi
znaci da ti mtx sa fokusa zeteca 2.0 ne pase u fiestu 2.0 duratec
kao sto ne pase ib5 sa 1.6 na zetec 1.8 mada 1.8 isto dolazi sa IB5 getribom
  Josey said:
MTX 75 ide u fiestu st na duratec 2.0 bez problema
getriba iz focusa ST170 6gang ide takodjer bez problema
IB5 ide na zetec :bag:
Mtx ide ali samo iz mondeo mk3 koji je duratec 2.0
Getrag iz focusa ST170 sigurno ne ide bez velike kemije
IB5 je dolazila samo na 1.8 zetecu
Edited by Zvonimir_G.
  MarioST said:
Sini hvala :)
Moze lock
ovo si mogo nakon prve strane napisati ili pitati sinija na pm ako te jedino njegov odgovor zadovoljava
...aaaaaaaaaahahahhahahahhahaha........ovako se jos nisam nasmijao na forumske gluposti....
Nisam po cile dane na kompjuteru pa da pratim sve svako 5 sec.
Procita sam sta me zanimalo i to je to :)
Hvala :)
  Medic said:
Ne ne želim reći da ne paše, nego da nije plug&play. Neke stvari treba mijenjati
Pa jesmo kuhari ili jebeni tuneri... :P
  Josey said:
koje stvari treba mjenjat?
2 mrđi :D lol, u fordu su pametnij od ovih u opelu, isti su internali :D
Zato F28 trpi 1000Nm momenta a ta X75 300? :P
  Zvonimir_G. said:
Neznam za vas ali meni je sve na saraf se dok ne treba pilati i variti da stane unutra:thumbsup: normalno da ovo boldano se podrazumjeva:drink:
Potpis na ovo! :thumbsup: Jebote sve neki kuhari i ajtijevci ovdje... :rofl:
Jebo Ford... :P Hvala i doviđenja.. :rofl:
jel me netko trazio?
po stvari u F&F su krivo preveli :lol:
najbolje jos da zvono od durateca 3.0 pase na 1.25 :)
ja san pretpostavlja da zvono od 2.0 pase na 2.0 a da je zvono iznutra isto tako da "getriba" dakle piramida zupcanici i lezajevi
sidaju di sidaju ....
a tako i englezi kazu...
a sad kad san pogleda crtic F&F sad mogu ic pajkit.
hvala, lock, lakunoc
1.6 16v od dajvua ima isto zvono kao i opelovi 2.0 8v (c20ne), 2.0 16v (c20xe), 2.0 16v turbo (c20let), ecotec 2.0 16v (x20xev), ecotec turbo 2.0 16v (z20let), 2.5 v6 (c25xe), ecotec 2.5 v6 (x25xe), 3.0 v6 (c30xe), 3.0 v6 biturbo (lotus omega), onaj novi 1.6 16v turbo iz opc, dajvu 2.0 16v Z20NZ, dajvu 1.6 16v (A16DM), dajvu 1.5 8v, dajvu 1.4 8v, dajvu 1.5 16v, dajvu 2.2 16v, itd da ne nabrajam dalje...
Svi imaju identične prihvate na getribu i zvono getribe... Možemo nabrojati i neke dizele jer i oni imaju iste prihvate i rupe... :drink:
Dečki promijenite marku vozila jer taj ford nije za kujac... :drink:
Eno pitajte malo kimija i petra što u vw grupaciji ima.. Ista stvar..
Edited by mr_G
  mr_G said:
1.6 16v od dajvua ima isto zvono kao i opelovi 2.0 8v (c20ne), 2.0 16v (c20xe), 2.0 16v turbo (c20let), ecotec 2.0 16v (x20xev), ecotec turbo 2.0 16v (z20let), 2.5 v6 (c25xe), ecotec 2.5 v6 (x25xe), 3.0 v6 (c30xe), 3.0 v6 biturbo (lotus omega), onaj novi 1.6 16v turbo iz opc, dajvu 2.0 16v Z20NZ, dajvu 1.6 16v (A16DM), itd da ne nabrajam dalje (ima i 2.2 16V, itd)...
Ovo je zanimljivo, znači mogao bih ko od šale staviti V6:lol::lol::naughty:
Mala ispravka, nije li Lotus Omega imala redni 6?
Ne, to je x30xe (opelov 3.0 v6) na kojeg su nakalemljene 2 turbine...
Jedan lik je u lanosa uvalio 3.0 v6 sa usisnom od 2.5v6 (jer ne stane ona od 3.0) i stavio GT3071R turbinu.. :naughty: Na F28 getribu...
Kužiš, slažeš kao lego kockice... To je marka i firma... A ne napraviti 2.0 motor sa jednim zvonom i 2 godine poslije drugi 2.0 sa drugim zvonom! :doh: Jebo takvu firmu...
sorry za OT... :drink:
  Rallye VR6 said:
Omega ima redni V6 biturbo
redni 6 se prestao proizvoditi kad i rekordi... Omega ima v6 motore (24v 4ventila po cilindru)... Jedino ako je lotus uzeo staru tehnologiju... :drink:
Da, Lotus je uzeo neki hibrid C36GET 12v (katalizator, 2 ventila po cilindru, turbine)... Moj zajeb... Onda možda i neće pasati taj motor... :lol:
Edited by mr_G
  Rockatansky said:
Pero odluči se :D
ha tek sad vidim šta sam napisao :lol: :doh:
Ma jutro sam se prisjetio kada je jedan prodavač u Hyundaiju čovjeku nudio Coupe-a V6 pa mu rekao da auto ima redni V6 :drink:
@mrg: cek ti se zajebavas da kao takav znalac opela neznas da je lotus omega redni 6 ili kaj?
btw... mogo si ga vidjet kod ede u asconi na 402.
Edited by Medic
A jebiga, zaboravio da se radi o 3.6 motoru sa 12v, ne o 3.0 V6 sa 24v... :rofl: Previše informacija u mozgu o GM... :rofl: to je inače motor iz rekorda, koji je očito modificiran za omegu, sa oversize klipovima ili tako nešto... Jebiga neznam sve o tim big block. Ja više volim ove 2.0... :)
Edited by mr_G
C36GET... Jebote. Ona je kriva oznaka... :lol: Kao što rekoh, neki hibrid... Osnova je onaj i6 iz rekorda...
Edited by mr_G
Redni 3.6 je motor s 24 ventila i gore ti nebu bas pasala f16/18/20/25/28 getriba.
BTW di iz oznake vidis broj ventila ?
