Problemi s otključavanjem/zaključavanjem
Dakle,
Problem je sa Renaultom Megane coupe (coach 96.g). Auto ima centralno i daljinsko, ali je daljinsko riknulo još valjda davnih dana, pa je auto otključavan ključem, ali od jučer ne radi ni to, ne da se otključati/zaključati ni na jednoj bravi (e da gepek se može otključati/zaključati)... Što bi tu mogao biti problem, možda modul od centralnog? Prvo sam mislio da se nije nešto možda odvojilo u vratima od onih šipkica, ali mi nije jasno zašto se ne može otvoriti i na drugim vratima... Jer kad otključaš vozačka vrata unutra moraš stisnuti gumb da se otključaju suvozačka... Ima li ko koji pametni savjet prije nego što skinem tapecirung vrata i krenem gledati...
fala... :D
Vrlo vjerojatno su ti otišli tzv "ulošci" na bravama, ako se ključ okreće na obe strane bez otpora to je to. Treba vidjeti šta se dešava kad sjediš u autu i spustiš npr pipac na vozačevim vratima? Da li zaključa samo ta ili sva vrata?
Malo mi je ovo sve zbunjujuće...centralno zaključavanje je odovjeni sistem od mehaničkog na ovom autu (znači ako auto zaključavaš/otključavaš preko brave na vratima centralno ne radi-to je normalno). Tebe sad muči zašto ne radi daljinsko centralno ili ti je problem što na bravicu nemožeš otključati / zaključati?
Ja sam imala Escort sa centralnim, bez daljinskog jer je bivši vlasnik izgubio ključ za daljinsko i preko vozačkih vrata se otključavalo na ključ sva vrata, tak da ne mora bit da ne radi centralno ako otključavaš na ključ...
2Sunstorm:
Banalni prijedlog, ali jesi pogledao osigurač?
Ma to je auto od male... :lol:
Ma išao sam gledati, probao skinuti tapecirung od vrata, ali je neki genijalac koji je prije skidao tapecirung sve navoje na šarafima sjebao (hvala bogu na francuzima i toraxu njihovom), i potrgao sve kopčice, pa je tapecirung zalijepio žvakama... :D:D
Obadvije brave se mogu okretati u svim smjerovima, nemaju nikakvog otpora, ali iznutra kad klikne za zaključavanje, zaključa samo suvozačka vrata, tj. ona se ne mogu otvoriti izvana...
Ali nisu se mogla ni otvoriti ni prije dok je radila brava na vozačkim vratima, nego si morao ući unutra i kliknuti taj gumb da se mogu otvoriti suvozačka...
Nije mi jasan taj auto... Ima centralno, ima daljinsko, ali ne radi ni jedno ni drugo, a sad se ne može ni zaključati... Poslao sam Reneu upit koliko su nove brave, pa da vidimo onda šta će raditi i kako...
nema pipac (francuzi, jebo ga ti... :lol:)
Pa znam da je odvojeni...
Ali po nekoj logici, kad turneš ključ u vrata, on bi trebao otključati sva vrata jel tako? Ali dok je bio "ispravan" kad ga otključaš, otvori samo vrata od vozača, suvozačeva su zaključana, tek kad sjedneš u auto i stisneš gumb za otključavanje, otključaju se suvozačka vrata... A sada kako je otišla brava, vozačka se ne mogu ni zaključati ni otključati, okreće se brava u prazno, a i brava na suvozačkim se okreće u prazno... Ali kad sjedneš unutra, i stisneš taj gumb, otključaju/zaključaju se suvozačka vrata... Jesi skužio išta? :D
A i muči me što ne radi daljinsko... :lol:
Nemoraš mijenjati brave (tj. ključanice),samo uštrcaj WD 40 i gurni-izvadi ključ više desetaka puta da razradiš iglice unutra jer su sada polublokirane.
Reći ću joj da proba s time... U svakom slučaju, daleko jeftinije rješenje nego nove brave... :doh:
A mogao bi malo auto taj propuhati po magistrali do jensa, pa neka se zabavlja čovjek... :lol:
Na ovim autima nema mehaničke komande centralnog zaključavanja u bravama u vratima-znači ako okreneš ključ u bravi vrata normalno je da centralno ne reagira. Centralno ima komandu samo preko daljinskog upravljanja ključem i preko gumba na središnjoj konzoli. Predlažem ti da riješiš daljinsko centralno i riješio si stvar. Problem može biti u ključu (neispravan ili izgubio sinhronizaciju sa autom) ili infracrvenom prijemniku signala ključa.
