Dakle kako povadit bez da se novoofarban blok ošteti i dal ih prilikom stavljanja novih treba ili ne treba mazati diht masom?Kad sam mjenjao dosad nikad nisam stavljao no sad mi je netko stavio bubu u uho i veli da treba.... Radi se o tome da sam ja svoje promjenio prije farbanja bloka i ružno mi izgleda sad kad su pofarbani a pošto imam još 10 komada viška zad bi ih izvadio i stavio nove pocinčane. Kako to izvesti bez da ubijem boju na bloku okolo??
Uzmi neki deblji ravni šarafciger ili sličan alat i čekić.Udaraj samo u jedan rub tog čepa dok se ne okrene u rupi onda ga kliještima van izčupaš. Možeš i probušit rupu u sredini čepa i lagano ga ''trgat'' sa špicangama van. Kad stavljaš novi obavezno pošmirglaj rub rupe na bloku i možeš malo dihtmase stavit.
Edited by ZOD
sdfgdfgsdfgsg-zanakovi
zast ih uopce vaditi ako ne cure? to se vadi da se lakse opere blok i ispadne smece i hrđa iz kanala za hlađenje ,
odnosno da se lakse izvadi pjesak nakon ljevanja
