AutoGauge - indikator temperature ulja - gdje kupit?
Mislim da oni seru, da kupiš njihove čuke... tako da njihove izjave možeš okačit mačku o rep... :D
ja isto mislim da seru, znam nekog tko je stavio na autogauge cuku vdo senzor za temp ulja u obliku stapica za ulje i pokazuje isto toliko krivo ko i na vdo cuki.
osim ako patite na ove ruzne svijetlece, najeftinije je na sajmistu na hrelicu kupit staru vdo cuku i senzor u tahografu.
brklja... aj mi se javi... moja firma proizvodi indikatore temperature vode, tlaka ulja itd... vjerovatno bi se dalo nesto naci...
aj mi posalji mail na idvoracek@eloda.hr sa mjerama pa da vidim dal ima sto sto bi odgovaralo... ustvari... cek sekundu
http://www.eloda.hr/katalog.htm
otvori ovo i onda odaberi indikatore temperature...
pogledaj dali ti nesto odgovara...
se moze uz senzor dobiti tablica vrijednosti otpora u odnosu na tlak ili temperaturu? i kak se krecu cijene?
dvoracek: Dali može senzor tlaka ulja mjerit recimo tlak zraka i kolika je cijena jednog senzora (svejedno koji) ?
aj kad smo več kod čukica...
tko mi može ugradit i montirat na stok 2 čukice al da izgleda ok ili samo montirat (postavit na štok)
Pritisak turbine i pritisak ulja.
Hvala
Bump :thumbsup:
Sad sam razgovarao sa kolegom i kaze da miamo 3 razlicita elementa cije se karakteristike ispituju na 30° i na 100°.
Probat cu to dobiti...
Kratko i jasno... ne :)
zračne imamo samo prekidače od naše proizvodnje.
To ti treba za čukicu turba ili ?
Ne, nego za kemiju na zračnom ovjesu a bbitno mi je da more bar do 6-7 bara mjerit.
Pitam informativno da znam za ubuduće jer trenutno financije gledaju -.
