Bojan Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 danas mi je auto poceo trzati dok se vozim na plin. desava se samo pri ubrzavanju, i to samo nakon što je ges bio skroz otpušten (recimo, ubrzavanje nakon koćenja). stisnem gas, i pocne ubrzavat, onda koji put trzne, kao missfire, i onda se smiri, i normalno radi. auto je omega MV6, a plin je s injektorima. filter od plina nije skoro mjenjan (ima min. 25 000km). brtve ventil dekla ne dihtaj bas dobro, pa ima ulja oko kablova svjecica. jel to ulje moglo unistiti kablove u toj mjeri da oni ne bacaju iskru? nadam se da nije to... nesto trece? do sada se nikad nije to desavalo. jucer na tifonu natocio plin, danas pocelo zajebavat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
joke6 Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Plin je puno osjetljiviji na kabele nego benzina tako da oni i sviće moraju bit redovno minjani Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 3, 2010 Author Share Posted April 3, 2010 svjecice nedavno promjenjene. za koji dan bi trebao mjenjat brtve ventildekla, pa cu onda i kablove. Link to comment Share on other sites More sharing options...
filip00 Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Svjećice ili kablovi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Damba Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Meni se isto događalo na mazdi 6 2.0 , promijenio sam kablove i svjećice :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 4, 2010 Author Share Posted April 4, 2010 jel valjaju kablovi sto se prodaju u auto-kresi? nekakvi kao silikonski, nekih 350kn set. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bubinjo Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 dali ti auto trosi vise plina nego inace? dali se osjeti plin? meni je otisao isparivac i onda mi je trokiral i missfire se desavao.jucer sam prmjenio isparivac i sad radi ko metak. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 4, 2010 Author Share Posted April 4, 2010 ne znam da li trosi vise plina, tek se jucer pocelo desavat. ne osjetim plin. ne znam, meni nekako vuce na to da je problem u plinu. na plin su ovi problemi izrazeni, dok na benzin se auto ponasa apsolutno identicno kao prije. ma bitno mi samo da ne rikava bobina ili nekakv senzor, jer je gadno nabaviti nove. nedavno sam mjenjao svjecice, i situacija je ovakva: curi ulje na brtvama ventildekla, i nacuri u one rupe gdje su svjecice. uz to, jedan od kablova je rasjecen na onom zadebljanom dijelu, skoro kod svjecice. tu su dva sloja gume, vanjski je napukao, unutarnji nije. btw, koja je to fora da je motor na plin puno osjetljiviji na probleme s iskrama? zasto je to tako? jel samo kod flanđe. ili i kod direktnog? jer,recimo,ako baca iskru van kroz tu pukotinu na izolaciji, jel ne bi trebalo biti isto i na plin i na benzin? inace, te kablove i brtve ce se promjenit tokom tjedna... Link to comment Share on other sites More sharing options...
filip00 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Ako ti curi ulje na ventildeklu, dakle ulje se nađe između svjećica i kablova, problem velikih dijelom riješen. Kupi novu brtvu, skini dekl i promijeni...ak nemaš para, možeš probat za prvu ruku očistit svjećice i kablove pa vidit kako bude radilo. Neće cukat isto na plin i benzin, prvo će počet zajebavat na plinu, onda na benzinu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
joke6 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 ja san ima ogromnih problema nakon ugradnje plina sa trokiranjem na benzin je iša super a na plin stalno trokiranje. radi toga šta je dobro iša na benzin nisan sumnja u kabele al je nakon nekog vrimena počeja trokirat i na benzin. kupija san upravo te kabele iz auto kreše (carol cable) i riješija problem evo već tri ipo godine sve ok al mislim da bi u skoro vrime kabeli opet mogli na izmjenu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 4, 2010 Author Share Posted April 4, 2010 evo sta sam danas zamjetio. na plin dok je hladan radi normalno, tek nakon nekog vremena neprekidne voznje pocne trzat. nakon cca pola sata voznje je pocoe trzat. onda je stajao ugasen 2 sata, i nakon sto smo krenili, ubrzo, vec nakon 2-3 minute je poceo trzat. trza samo na ubrzavanju, na jako niskim okretajima (do 2000 okr). na benzin se ponasa isto i hladan i topal. trzanje je onako kao kad auto ostaje bez benzina. radi normalno, i onda pri ubrzavanjima pocne trzat, bez ikakvog vidljivog patterna. i to samo kada ubrzavam. sada sam poskidao 2 kabla od svjecica (recimo...jedan izvukao van, a drugi samo do pola...nije bas dostupno). bilo je samo malo ulja pri dnu, izvukao sam to spricom...odoh sad isprobat. edit: jel se moze uljni filter s necim ocistit? mislim, promjenit cu ga u utorak, al tko ce do tad docekat... Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheBIG Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 promjeni svjećice .... to ti se desi kada ''izgore'' na plinu trzaju kada voziš na niskima ,a na benzini sve šljaka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 4, 2010 Author Share Posted April 4, 2010 svjecice promjenjene prije 3 tjedna... tako da nije do njih 99% Link to comment Share on other sites More sharing options...
walbandon Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 kablovi? kapa ? rotor? hmm, mozda ponovno mapirati plin nakon promejne svjecica? Link to comment Share on other sites More sharing options...
joke6 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 kabeli se više osjete kad je vruć motor u utorak lipo kod kreše i promini Link to comment Share on other sites More sharing options...
filip00 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Meni doista nije jasno kako ti se da uopće analizirat i tražit problem, ako znaš da ti brtva ventildekla pušta ulje....dakle ulje imaš po svjećicama i imat ćeš ga nakon prve vožnje kad se motor zgrije kak spada....i opet problemi. Riješi to i riješen problem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 5, 2010 Author Share Posted April 5, 2010 a nemam pametnijeg posla...do utorka nist ne radi, a i onda vjerojatno ni jedna trgovina nece imat kablove i brtve na lageru, nego ce narucit, pa tek u srijedu ce doc...:doh: analiziram sad kad ne mogu nist drugo, da probam to sto prije rijesit...ne mogu mirno spavat kad mi auto nije ispravan:lol::lol::drink: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bojan Posted April 5, 2010 Author Share Posted April 5, 2010 napravio 'paperclip test' (ugrađena dijagnostika). izbacuje mi gresku 19 - neispravan signal broja okretaja. to je senzor radilice. inace, sad vise ni na benzin ne radi dobro. Link to comment Share on other sites More sharing options...
