KAKO spojiti woofer
Stepp
ili aktivni sub ili neko malo pojačalo.. ak je neki manji (slabiji) woofer, imaš pojačala koja su fakat itna i moš ih negdje puknut da se ni ne vide...
možeš i direktno chinch spojiti, tak da razrežeš žicu i spojiš na woofer, al kao što je neko reko, to je goli k.... jer neće bit dovoljno ni da pokrene woofer :D
imam osjecaj da ti se neda dovesti napajanje do bunkera...to je takva tlaka:doh:
Konfiguracija jeepa je čudna unutra + plinska boca, a i neda mi se ponovno vraćati Alpine V12 unutra.. Hoću woof koji mogu vaditi kad mi se ćefne bez za*ebancije.. Kad mi treba prostor za skije recimo.. Ono.. :cool:
Kakav je Pioneer TS-WX206A?
ček , pa šta nije da ti i za aktivni sub isto treba struja? stoga opet će trebat dofurat kabel. a manji ćeš si sam složiti woofer, kupiš neki manji sa kutijom, na kutiju našrafiš i pojačalo, i sve skupa imaš. i kad vadiš, vadiš sve, samo otkopčaš žice, i izoliraš plus... i to je to...
stoga mu je isti vrag dal će uzet aktivni (koji je skuplji a slabiji) ili će uzet woofer i neko pojačalo manjih dimenzija i našrafiti ga na kutiju od woofera... može ga čak staviti unutra, malo predimenzionira kutiju za par litara, a onda unutra grune pojačalo... ak je BR, bar će imat dobro hlađenje :D:D
Uzmi nesto manje onda... Ja imam neku tubu, neznam vise ni koju spojenu samo na radio umjesto straznjih zvucnika i cuje se jako dobro, skroz nepotrebno je stavit pojacalo na tu moju osim ak ne zelis da se cuje van auta.
PA TO! TO ME ZANIMA. kako tako spijiti woofer direktno na radio bez zajebavanja. To hoću. Ne treba mi rukanje prozora.. Samo malo basa..
onda neki manji,slabiji sub sa dvostrukom zavojnicom u kutiji ili tubi i izlaze od zadnjih zvucnika spojis svaki na svoju zavojnicu,dignes malo bass na HU i namjestis fader vise na zadnje izlaze i to ti je to. fus majka...:D
fush majka dok ne crkne...
nema ti rjesenja...
ili vuc kabele full do otraga, znaci jedan kabel za plus i chincheve i napravit nekakve utikace koje ces mozi brzo istekati...
ili, ako imas mista, stavi pojacalo negdi naprid, nazad provuci kabele samo za sub i onda njega odspoji...
sve drugo je bez veze, sub uopce neces osjetiti...
ili mozes taj aktivni i neke brze spojnice... nije bas prejako pojacalo pa da tribaju biti jebeni spojevi...
a ono da spajas direkt sa chincheva na sub zaboravi - tako samo trazis da ti crkne radio...
eventualno da ne provlači plus je ako jeep ima iza utičnicu, da odonuda povuče plus. s time da onda ništa ne spaja na tu utičnicu.
al ne vidim svrhe jer ionako mora provlačiti chinch, pa sad provlačio ti chinch ili još 5 kablova s njim baš svejedno
Postoje dva rješenja, kvalitetnije i bolje je ugraditi nekakvo pojačalce na fiksno mjesto u vozilu, znači fino mu dovesti napajanje i činčeve, i staviti neki woofer u kutiji, a za priključak koristiti Speakon utičnicu. U slučaju potrebe kutija se izvadi u tren oka i nema nikakve opasnosti od kratkog spoja. Pojačalo ne nikada montirati na kutiju, prvo zbog vibracija, a drugo, ne želiš stalno otpajati i izolirati + kabel i činčeve. Drugo je rješenje nabaviti dva slabija woofera promjera najbolje 25 cm, napraviti kutiju za njih i spojiti svaki woofer na jedan izlaz od radija. Ne kupovati woofer sa dvije zavojnice i na svaku spojiti jedan izlaz jer ih tako nećeš iskoristiti, a u ekstremnim situacijama može biti i problema sa wooferom.
Izlaze za straznje zvucnike spojis skupa da imas po 1 + i - i to upiknes u woofer... Ako nije neki jaki i veliki bit ce ok, ovo moje se stvarno jako dobro cuje (u autu), malo se i osjeti u leđima al show off mode za ekipu oko auta nema... Neka pioneer tuba, neznam sad koja a neda mi se ic gledat.
nemoj nikakve izlkaze na radiju spajat skupa il bilokaj takvo, skurit ćeš sub ;)
nisi reko koji je buđet u igri. koko ti je napisal uzmi neki tiny pojačalce i smjesti ga nekam, i neki osjetljivi sub. pogledaj gotove kutije od JBL oni imaju u entry seriji jako osjetljive drivere i na par w rasturaju. kaj s pojačalca tiće pogledaj si neki monacor iz čipoteke, uredno pobjeđuju na testovima u svojoj klasi, daju par w više nego je deklarirano, i evo ti muzike za 200 ojra :)
Po meni najefikasnije rjesenje neki amp mali zasarafiti na kutiju i preko konektora napajanje rijesiti, pa moze kutija s ampom izvaditi za 10 sekundi ... ali to znaci da treba provuci napajanje od akumulatora do nazad i chinch, mada za male snage i mala ce kvadratura biti uredu pa bi trebalo lagano biti za provuci.
Ili kao sto koko rekao 2 slaba woofera na straznje kanale i u kutiju, preko konektora i opet moze brzo vaditi
