Tomislav K. Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 (edited) Imam problem koji mi se ujutro pojavio po prvi puta. Auto nije bio paljen 2 dana u ujutro idem na posao upalim ga ostavim 3 min da radi na leru i polagano krečem prvu šaltam na 2000 ok/min drugu isto i treču i tako se vozim prvih 5-6 min dok se motor ne ugrije . e tu se desio problem prilikom šaltanja prve u drugu turbina se počela čut ko sova i to podosta jako i pustim gas ona se isto čuje ko sova huuuuče … i tako sve dok temperatura motora nije porasla… Kada se motor zgrijao na radnu temperaturu i kada se vozim tako kao ujutro zvuk tog huktanja je još prisutan ali jedno 80 % manje … auto normalno ide i sve to ok samo taj zvuk me muči Moram reč da pazim jako na turbo nikada nakon natjeravanja auto nije ugašen a da nije odradio svoje na leru 2-3 min i dok nije zgrijan … a radi se o 1.9 cdti motoru sa 76000 km i seriski 150 ks i u zadnjih 5000 km stavljen chip na 186 ks 99% vremena se vozim polako Ulje se mjenja svakih 10000 OMV premium diesel 5w40 Edited May 12, 2010 by Tomislav K.
Kegalj Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 (edited) o hlađenju turba u mjestu na leru bez da si zadnjih dva kilometra smanjio tempo vožnje nema smisla uopće razgovarat kao o metodi značajnog paženja.. usput golf od Bojke 1.9 tdi 105 serijski i strašno očuvan huče od prvog dana. Rekli mu da je to normalno Edited May 12, 2010 by Kegalj
GT Boca Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 ma netreba se zamarati s tim hoooooookanjem..... meni na marei isto sova zavija ujutro......(al marea ima 405 000km):rofl::rofl::rofl:
gmajna Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 frendu na Golfu 5 1.9 TDi 105ks celo vrijeme hukće i bratu u leonu, 1.9 tdi
Tomislav K. Posted May 12, 2010 Author Posted May 12, 2010 (edited) jel netko možda zna koja je to turbina koj broj nije mi jasna jedna stvar ... kako nešto može biti dobro 76000 km i onda odjednom počne huktat ... znač da se nešto desilo ... da je sve uredu nebi ona odjednom počela huktat ... prijatelj je na astri mjenjao turbinu jer je zacukavat i nije huktala i stavio je novu sa granom i svim ostalim stvarima i od prvog dana hukče ... aj kužim to od prvog dana al na mojoj se očito nekaj desilo kada je počela hutat i to tako jako glasno da mi je sve neugodno se vozit dok se motor ne zgrije i onda prestane... ili sam ja u krivu ... i to samo kada je motor hladan ... čim malo dignwe temperaturu znači cca 3 min više ne huče Edited May 12, 2010 by Tomislav K.
SvenDaMan Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 možda glupo pitanje, al jel ti auspuh čitav? možda negdje pušta pa se zato čuje? ne znam
mariotdi Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 (edited) meni se cini da je kod njega turbo otisao ci mse malo zagrije ulje, onda se stisa jedino ako se ovako cuje onda je ok Edited May 12, 2010 by mariotdi
BM0021 Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 Tak se moj cuje, al od 1. dana je tak... I nema razlike dal je hladan/zagrijan.
Renda Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 nije mi jasna jedna stvar ... kako nešto može biti dobro 76000 km i onda odjednom počne huktat ... znač da se nešto desilo ... da je sve uredu nebi ona odjednom počela huktat ... Čipan auto tj. sad je veći tlak i kad ga nadruga, ti pustiš gas i onda višak ide van i huče... Jesi još dirao šta po auspuhu (da ne gledam sad po tvom topicu). Garrettove turbine vole hukat, pogotovo sa otvorenijim ispusima. Meni huče od kad sam stavio drugi turbo (garrett), isto kao i svima sa tom turbinom... Ugl. mislim da nebi trebao brinuti...
Tomislav K. Posted May 12, 2010 Author Posted May 12, 2010 @mariotdi tako se čuje kada se zgrije ... puno slababije nego na videu al se čuje a za auspuh neznam ... budem ga večers probao zaštopat pa vidjet dali di pušta ... al sumnjam ...
SVEN Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 Imam problem koji mi se ujutro pojavio po prvi puta.Auto nije bio paljen 2 dana u ujutro idem na posao upalim ga ostavim 3 min da radi na leru i polagano krečem prvu šaltam na 2000 ok/min drugu isto i treču i tako se vozim prvih 5-6 min dok se motor ne ugrije . e tu se desio problem prilikom šaltanja prve u drugu turbina se počela čut ko sova i to podosta jako i pustim gas ona se isto čuje ko sova huuuuče … i tako sve dok temperatura motora nije porasla… Kada se motor zgrijao na radnu temperaturu i kada se vozim tako kao ujutro zvuk tog huktanja je još prisutan ali jedno 80 % manje … auto normalno ide i sve to ok samo taj zvuk me muči Moram reč da pazim jako na turbo nikada nakon natjeravanja auto nije ugašen a da nije odradio svoje na leru 2-3 min i dok nije zgrijan … a radi se o 1.9 cdti motoru sa 76000 km i seriski 150 ks i u zadnjih 5000 km stavljen chip na 186 ks 99% vremena se vozim polako Ulje se mjenja svakih 10000 OMV premium diesel 5w40 To se meni desilo kad sam auto krenuo vozit nakon 3-4 mjeseca stajanja, isto kao kad je bio hladan. Kod saltanja 1-2 i 2-3 cuo se kao turbo benzinac sa nekim CAI usisom..skroz je onako siktao... Nakon sto se auto zagrijao nestalo je. To mi se pojavilo samo dva puta i to je to..
Tomislav K. Posted May 12, 2010 Author Posted May 12, 2010 Čipan auto tj. sad je veći tlak i kad ga nadruga, ti pustiš gas i onda višak ide van i huče... Jesi još dirao šta po auspuhu (da ne gledam sad po tvom topicu). Garrettove turbine vole hukat, pogotovo sa otvorenijim ispusima. Meni huče od kad sam stavio drugi turbo (garrett), isto kao i svima sa tom turbinom... Ugl. mislim da nebi trebao brinuti... auto je čipan al zašto se to čuje tako jako jako samo prve 3 minute ... i isključivo kada je auto hladan ( čitaj stoji bar 5 sati ) i netrebam ga niti "zabustat " jer takvog hladnog ga vozim do 2000 ok/min i čim počne vrtit turbo znači na nekih 1800 ok/min ona počne tulit ilitiga huktat ... nisam ga htjeo vriti dok je hladan ... znači čim počne prelazit 1800 ok/min on počne tulit ... našo turbo je GT1749MV 7 55046-0002 55196766 nemam zadnji lonac sve ostalo je ostalo na autu a i zadnjeg lonca nemam več 6000 km
mrlakis Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 a da ti to nije ono dodatno dodavanje zraka dok je motor hladan radi ekologije?sad sam zaboravija kako se to zove.
filip00 Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 Moguće da je samo do kondenzacije po cijevima pa da se čuje...vidi ako voziš malo dulje tipa 1h u komadu da li će se drugi dan čut.
Tomislav K. Posted May 12, 2010 Author Posted May 12, 2010 a da ti to nije ono dodatno dodavanje zraka dok je motor hladan radi ekologije?sad sam zaboravija kako se to zove. misliš možda na egr ? sa njime vodim bitku otkad imam auto ... moguče je da on ... al zašto fučkanje pobogu
Auto-Robi Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 misliš možda na egr ? sa njime vodim bitku otkad imam auto ... moguče je da on ... al zašto fučkanje pobogu on misli na sekundarnu pumpu za zrak, to tvoj nema benzinnci to imaju puse zrak u ispuh dok je hladan i sluzi da se katalizator prije ugrije. na dosta auta se to zna cuti dok je hladan, ali ne bas jako
P.I.M.P. Posted May 12, 2010 Posted May 12, 2010 Svaki 2gi dizel huće, nek huće i tvoj... kad krepa se zabrini samo gas...
drahic Posted May 15, 2010 Posted May 15, 2010 Ista stvar je i meni bila. Nemoras se bojat. Huktala je 5000km, i onda mi je otisao senzor tlaka,pa sam zamijenio komplet sve. Nova je stavljena i sve je u redu. Ja nisam imao problema.
Tomislav K. Posted May 15, 2010 Author Posted May 15, 2010 Ista stvar je i meni bila. Nemoras se bojat. Huktala je 5000km, i onda mi je otisao senzor tlaka,pa sam zamijenio komplet sve. Nova je stavljena i sve je u redu. Ja nisam imao problema. lako za senzor ... on je 500 kn ... da je samo on riješim to odma ...
Dinac Posted May 16, 2010 Posted May 16, 2010 zihet ti se ovak cuje : http://www.mediafire.com/?ujdndjywzkk - tak je i meni na cdti 150ks se cula kad je bila hladna ....
Tomislav K. Posted May 16, 2010 Author Posted May 16, 2010 zihet ti se ovak cuje : http://www.mediafire.com/?ujdndjywzkk - tak je i meni na cdti 150ks se cula kad je bila hladna .... ajmo reč da da ... na koliko je tebi profučkala i koliko si km napravio sa njom od kada je počela fučkat
