Gear Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Trazim nekog tko moze izbusiti vecu rupu za svijecicu i ubaciti novu piksu s navojem jer imam izglodan navoj na glavi. netko to mora raditi u zagrebu. na skinutoj glavi naravno. Hvala
KIMI_1.8T Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Bolja je opcija Heli-Coil, jer netreba nista busiti, nego se nareze novi navoj i ubaci specijalna celicna spirala, koja je po karakteristikama bolja od originalnog navoja na novoj glavi: http://www.emhart.com/products/helicoil.asp Servisi koji popravljaju kosilice, i motorne pile ih cesto koriste.
Auto-Robi Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Bolja je opcija Heli-Coil, jer netreba nista busiti, nego se nareze novi navoj i ubaci specijalna celicna spirala, koja je po karakteristikama bolja od originalnog navoja na novoj glavi: http://www.emhart.com/products/helicoil.asp Servisi koji popravljaju kosilice, i motorne pile ih cesto koriste. :thumbsup: odlicna stvar drzi super i gotov si za 10 min
Brklja Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Meni se to dogodilo na mom zelenom još kad sam ga kupio (kasnije je ta glava pukla pa sad imam drugu). Ugl taj set košta pun kufer, oko 400kn. Ja ti ga imam negdje u garaži pa ti ga mogu posudit/dat, unutra ima 10ak piksi
Alfaludak Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 posto ti je glava skinuta, mozes sta hoces sa njom helicoil ti drzi, piksa takodjer, ali ako planiras svako malo vadit i stavljat svijecice onda nemoj helikoil, ja imo i cudan je osjecan kad stezes svijecicu
KIMI_1.8T Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 posto ti je glava skinuta, mozes sta hoces sa njom helicoil ti drzi, piksa takodjer, ali ako planiras svako malo vadit i stavljat svijecice onda nemoj helikoil, ja imo i cudan je osjecan kad stezes svijecicu :no2: Bas suprotno. Heli-Coil se stavlja kod cestog rastavljanja, pogotovo na aluminiju. Narocito kod svjecica. Piksa kod mijenjanja svjecica najcesce ostane na svjecici, i nemozes je skinuti da je ne ostetis.
Marko Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 :no2: Bas suprotno.Heli-Coil se stavlja kod cestog rastavljanja, pogotovo na aluminiju. Narocito kod svjecica. Piksa kod mijenjanja svjecica najcesce ostane na svjecici, i nemozes je skinuti da je ne ostetis. ako imas koji drugi auto preporucio bi ti otic u dugo selo u diaprom, imaju ti recoil, isti kurac 150 kuna jeftinije, helicoil drzi vijci kranjec i skupi su ko vrag. Bolja je opcija Heli-Coil, jer netreba nista busiti, nego se nareze novi navoj i ubaci specijalna celicna spirala, koja je po karakteristikama bolja od originalnog navoja na novoj glavi: http://www.emhart.com/products/helicoil.asp Servisi koji popravljaju kosilice, i motorne pile ih cesto koriste. tocno , kamionske aluminijske getribe, kucista diferencijala, svi vijci u aluminijskim ljevovima su s tim , upravo da se nebi razjebali navoji kod rastavljanja i sastavljanja
Gear Posted June 3, 2010 Author Posted June 3, 2010 ma to nije na mom autu, vec od musterije. to sam cuo da oce piksa ostat na svijecici, neznam, kak se stavlja taj heli-coil?
Auto-Robi Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 Jednostavno,imaš ureznicu za određeni navoj koja je veća od orginalnog navoja kad urežeš navoj, sa alatom kaji imaš u setu uvrneš novi navoj i to je to
KIMI_1.8T Posted June 3, 2010 Posted June 3, 2010 ma to nije na mom autu, vec od musterije. to sam cuo da oce piksa ostat na svijecici, neznam, kak se stavlja taj heli-coil? Ovo je za manji navoj. Isto je i za svjecicu.
Gear Posted June 15, 2010 Author Posted June 15, 2010 Alfa, daj mi neku adresu od Žuge (nema nigdje na internetu) nisam jos odlucio sto cu, ali ako je zuga jeftiniji s piksom, radije cu njemu odnjet, ionako nije moj auto, do slijedece izmjene svijecica ce vec to bit tudji problem.
Pharaon Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 Ovo je za manji navoj. Isto je i za svjecicu. sta nebi tu bilo prvo dobro staviti loctite i onda ubaciti coil?
Ljubicic D. Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 Radi ti to i Pogačić...Tu ti je decko na forumu Poga,, pa ga pmaj..
Ozy Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 Bolja je opcija Heli-Coil, jer netreba nista busiti, nego se nareze novi navoj i ubaci specijalna celicna spirala, koja je po karakteristikama bolja od originalnog navoja na novoj glavi: http://www.emhart.com/products/helicoil.asp Servisi koji popravljaju kosilice, i motorne pile ih cesto koriste. super stvar za šarafe ispušne grane na glavi.
Seb Posted June 15, 2010 Posted June 15, 2010 imam ja to...strikno ovo na slici sam sebi pripasivo navoje za čeljusti na kočnicmama ali i sa glavom je isto Uploaded with ImageShack.us
