Dakle, imam neki problem s navedenim autom... Auto je stalno trokirao, zamijenio sam danas svjecice koje valjda nisu nikada ni bile mijenjane, kablove, jer je trećem bio pukao onaj metalni dio unutra, i filter zraka. Ali SAD je počeo još gore trokirati, puca iz auspuha, pa mi nije jasno gdje je problem. Jel bi trebao još nešto pogledati, šta bi još moglo biti... I jedno glupo pitanje, ima li kakve veze kojim su redoslijedom stavljeni kablovi?
bobina? Jel radi na tri cilindra?
Hehehehe ima bit da si zamjesa kabele kad si ih mjenjao....
Inače se mjenja kabel po kabel da se nemoze zahebat :)
To ti je greska cim pitas ima li veze njihova pozicija :)
Proguglaj
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=19188
Nekužim se u renault al ako imas ovaku bobinu i kabele onda ti je lako sve uštekat...
1vi cilindar ti je skroz lijevo (kad otvoris haubu i sprijeda gledas u motor) i samo vidis sta si fulao... a ako kabeli imaju svoje oznake onda je jos jednostavnije a pogodit sviječicu a onda na bobini posložit kako idu...
Edited by WD40
U tom je problem, nema na kabela oznaka, a očekivao sam da će biti, pa sam zato i izvadio stare... budem malo istrazio to... Hvala wd...
Ako nema oznaka nema veze.... Pogledaj na bobini ima li oznaka 1-2-3-4 pa pratiš kabel po kabel i vidis dal je dobr uštekan....
Jes, koliko sam služio ima dvije bobine, i nema nikakvih oznaka na njima niti na kablovima... A ako ne pronađem koji je pravi redoslijed morati ću metodom pokušaja...
Ako se nevaram kad gledaš prvu bobinu (lijevu; bliže šipki ulja) kokekcija na svijećice 1,4 i druga bobina ide na 2,3 i ako nakon ovoga ili ako si dobro spoji pogledaj ono kablo od maf senzora jer je ono dosta napeto i to im je mana pa ponekad malo pukne i auto počne trokirati.... Kod mene je to bilo na meganu i kad sam stavio slično kablo ali malo duže radi ko avion.....
Edited by Ante Civic
2 bobine, wasted spark, jedna pali kak spada druga na ispuh ,
redosljed paljenja na rednim cetverocilindrasima moze biti 1243 i 1342
vecina motora je izvedena s ovim drugim redosljedom.
Prijatelju, dužan sam ti cugu, svaka čast... Radi ko curica sada
meni se upalila zuta lampica kad je pukla ta cjevcica a maf senzoru.. auto slabije vukao i trokirao ponekad.. sa kablovima i bobinama na srecu nisam imao problema :)
Jel netko imao problema s klimom u tom autu, u ovom ne radi ni klimatizacija ni klima... U čemu bi mogao biti problem? Ima li netko da se kuži u to da malo pogleda sta treba popraviti?
jbga zeznuo sam se maf, map jer kod mene su oba pa nisam ni gledao, ali srećom je bila slika....
@sunstorm: jel ti radi samo na jednoj brzini tj. najjačoj puše općenito bilo klima ili ventilacija? Jer ako jest probaj malo "šaltat" kroz brzine i vidi dal će počet puhat, jer to i mene jehbe ponekad, a nekad radi normalno. Većinom kod njih isto zna riknut rheostat ili tranzistor na kontrolnoj pločici....
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=77
