Ive_HF Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 Hladnjak je poceo pustat odjednom tj danas mi se pregrijo i zakuho i poceo je pustat vodu sa strane hladnjaka(na slici na ovim rupicama di je ko hrda ko po njima tu di je ova cijev odma) ugl kako dolivam vodu tako pocne pustat vodu upalim jako jako malo pusta,sada ima kakav nacin da se to napravi bez da ga mjenjam da se to zabrtvi...i zanima me kolko otprilike dode polovni??? Evo slike: Radi se o Tipu 1.9D Hvala
filip00 Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 epoxy smola bi mogla to skrpat, ali mozda i nece pomoc. pokusaj tak za pocetak. dvokomponentni epoxi kupis u getrou ili nekom tak ducanu di ima ljepila, smjesas te dvije smjese i ko plastelin namazes preko pukotine.
Rudy Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 filip00 said: dvokomponentni epoxi kupis u getrou ili nekom tak ducanu di ima ljepila, smjesas te dvije smjese i ko plastelin namazes preko pukotine. Sumnjam da će držati ali probaj,mjesto gdje ljepiš mora biti čisto i suho,možda i upali,novi je mislim nekih 400kn.
filip00 Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 Rudy said: Sumnjam da će držati ali probaj,mjesto gdje ljepiš mora biti čisto i suho,možda i upali,novi je mislim nekih 400kn. vrijedi probat. na suh hladnjak naravno...ak nece drzat, novi hladnjak i amen.
fire Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 Dostao sam sprobavo s epoxy smolom i niti jednom nije dugo drzala. Jednostavno kao da nadigne smolu s povrsine.
Ive_HF Posted November 4, 2008 Author Posted November 4, 2008 a tekuci metal ili neka tekucina koja se ulije mi je neko isto reko?
filip00 Posted November 4, 2008 Posted November 4, 2008 Ive_R said: a tekuci metal ili neka tekucina koja se ulije mi je neko isto reko? tekucina za krpanje kilera funkcionira samo ako se radi o minijaturnim pukotinama, s time da se to zavuce i u kanale kroz motor....pusti to.
