FAKIN
Everything posted by FAKIN
  1. http://www.njuskalo.hr/tuning-snage/boost-controller-turbobenzin-turbodiesel-crveni-oglas-10666629
  2. Zadnji put je za alfu bilo 150 eura pjeskarenje,milina je radit poslije,malo je zajebano sve izčistit al ide to.
  3. To je ok ali kad ti je auto rastavljen jer kad je sve u autu pitanje kakav ce ti tepih bit nakon brenera:) Kad je rastavljen najbolje ga je pjeskarit,nije više toliko skupo
  4. Najbolji ti je vosak za završni sloj,ja koristim od novola sav materijal,to je isto ko i tvornička zaštita,malo je skuplji od bitumena ali daleko otporniji i trajniji. Nije potrebno skidanje do lima na autu koji nije trul do bola jer ta tvornicka zaštita je najbolja,onda se radi procedura kako je i božo napisao,od-do. Tamo gdje ti je hrđa-trulo skineš taj dio i malo u krug da nije dalje otišlo,antikorozin,OBAVEZNO REAKTIV-to vecina majstora-fušera ne stavlja jer kao nije potrebno a to i je sredstvo koje ce ti sprijecit na duže vrijeme daljnje hrđanje i trulež,bez toga si napravio karubananu,nakod toga na spojeve ili varove koje si radio diht masa za spojeve(dekalin),temeljni premaz pa vosak(bolja solucija) ili bitumen. Naravno auto od ispod dobro oprat i izčetkat fleksom sa četkom ili na bormašinu veliku četku i udri miško,cijelu zajebanciju obavezno radit na suhom i koliko toliko toplom jer vani po ovom vremenu đaba trud. Cijena... to ti nitko (bar onaj tko zna šta ga ceka i tko je to vec radio) nece rec dok ne vidi auto od ispod...
  5. Ako se nisi s nikim dogovorio evo broj pa me nazovi- 098 9303 279
  6. Mislim da ide. Pumpe nemoj kupovat iz tokica itd. jer su kratkotrajne,po ovom kaj ti hoces ti je walbro najbolja i nije skupa niti nova al znaš da valja i provjerena stvar.
  7. Uglavnom to je garrett turbo,nije kinez,imam ti i dio ispuha za nju,nastavke za vodu i ulje...to ti dam pa se raspitaj dal ti paše turbina jer mislim da ti je cijena super i da ide malo niže
  8. http://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/turbo-punjac-lancia-dedra-delta-evoluzione-2.0-8v-oglas-10043062 Odličan turbo,na 2.0 8v je davala 330ks max na original struju i ovo je novo origigi,ja ti imam injektore 310 od dedre poklonim ti ako hoceš,njih možeš otvarat kolko hoces,imam ti pumpu walbro 255 radila jedau trku u osjeku 550kn,regulator weber od fijata štelajuci ili novi kinez sa cukicom 320kn,intercoolera raznih dimenzija i kvalitete novi i polovni pa se javi ako hoces,pošaljem ti broj
  9. Onda alfa 2.4 jtd
  10. Ja na alfi imam od jtd stilo itd. To su ti m12x 1.25,urežeš navoj u bloku,izbušiš glavu i gotovo,oni se stežu na stilu na 12kg i 2 puta 90 stupnjeva tak da su brutalno jaki a trošak 160kn
  11. Kićo promet,osječka u dubravi,uzmi novol vosak on ti je najbolji,pakiranje po kilu ti je 60 kn,za cijeli pod ti je dosta max 2 kile i šprica se špricom ko i za bodi.
  12. Punjenje boce ti je sad 8 eura + pdv po kili ako ne pune ništa jer cijeli sistem mora otvarat za jednu bocu pošto po zimi i ne pune baš za bolnice a ako dodeš kad pune onda ti je u pola manje! Ako stavljaš nitro riskiraj još koju kunu pa odi negdje na valjke gdje će ti netko ko zna složit odgovarajuču smjesu i tad si siguran,ja sam već potrošio 50 boca na svom i ništa s tim da sam to štelo "od oka" i nemoj više od 75 ks jer do te granice trpi sve a poslije ti je upitno!! Jako bitna stvar kod nitra,najviše pazi da ti auto ne ode u blokadu jer jako mali broj motora to preživi!!!!
