a112
Everything posted by a112
  1. Ima ti Bojan (Stole Abarth) brezone raznih dimenzija. 098/933-7664 Većinom su ti brezoni sa dva navoja i dijelom bez navoja između pa se šarafe u glavčinu. E sad ako hoćeš one što se uprešavaju,ne znam gdje bi ih kupio.
  2. Upravo to,to je prešlo granicu razuma kad pokušaš nešto na silu i jednostavno nikad ne ide. Najbolje o'ladit prije havarije,što sad kad si radim auto bez žurbe uvijek i napravim i sve prođe super. Jedino zanimljivo u zadnje vrijeme što mi se događa je kad varim u kanalu s co2 bez jakne i sa običnim umjesto kožnim rukavicama. Kako bi moj frend rekao "domaći" mi ulete u rukav ili u majicu pa bude veselica,osobito na tuširanju kasnije.
  3. Kad primjećujem samoozljeđivanje u pokušajima ostavim sve u pizdu materinu i popijem pivu. Kasnije ili drugi dan se praktički obavi samo od sebe ili kroz par minuta.
  4. @ esseker: Pitaj Stole Abartha na oldschoolu,možda ima ili može nabaviti.
  5. Treba uvijek imati na umu da F65P nije jedini model u ponudi.
  6. Ma ne valja ništa Bosna Super,to je govno obično Pozdrav iz pećine
  7. Da,ovo je triangulo,a koje je točno ime tog modela drugog?
  8. Mangels je čelik to ne bi trebao bit problem bušit. Ex Danetove felge hehe.
  9. Treba pitat ima li gdje za kupit manja turbo rupa i od kojeg proizvođača je najbolja.
  10. Sassa je nešto jeftiniji,a samogradnja će ga izać oko 1500-2000kn minimum
  11. http://www.fiat128.de/Restauration/Franz_Koob/franz_koob.html Evo ti za Jugu
  12. Ma nije to Fiat,to je truli stojadin.
  13. Od Juge je drugačiji,ali da se pripasivati. Inače imaš Heigo,Sassa i mnoge ostale za Fiat 128 što naravno odgovara.
  14. Ma ne valja to ništa
  15. Ili bušit glavčine ili felge ako se ne ide na adaptere.
  16. Fiat je jebeno zakon,za svaki OEM problem ima OEM riješenje. :thumbsup:
  17. Elektronika je superiorna,karburatori i kugel samo ako si zagriženi ljubitelj ili voziš bergcup historiku ili nešto treće.
  18. Ma samo ti kupuj denso iridijume i ostala govna i uživaj u sreći
  19. Sigurno Enker ima nešto u ponudi za taj motor da je dobro a jeftino.
  20. Bolje nego bilo koja teretana
  21. 100NX su imali neki SR20DE
  22. Skraćenje se itekako isplati za slalom,pogledaj samo namotavanja ovdje
  23. Ima li štogod zanimljivog još u dvorištu do fulvie?
  24. Kakva 3 diska? Po dva komada na svaku stranu bi išli,dva kod poluosovina i dva na glavčine. Prednjoj.
