Everything posted by Roby
Al ak zavaris nece se moc automatski stelat kako se pakne trose! To je trenutno rjesenje! Uzmi bosch pakne onda!
Vjerojatno greska na paknama! Losi zubi pa popuste kupi ate pakne! Al neznam zakaj bi se tak grijao kotac, a lagano se vrti!
Ljudi, a jel treba na kaj pazit ak auto ima Bose sistem? Radi se o Audi A3 2006g. Gledal sam ovo? Zakaj je tak skupo? ) https://www.amazon.com/OttoNavi-AD0311A3-DYADNAXX-Bose-Ready-Multimedia-Replacement/dp/B00876YFB4
Tak i audi moj ima dodatni grijac, odmah kraj hladnjaka grijanja u kabini, da brze pocne grijati! Al meni je riknuo, novi je oko 6000kn! hehe
Hvala na broju, budem nazvao pa cu vidjet! Al navodno da se nemre nista bez orginal cd-a! U Vw sam bio i probali su sa dijagnostikom samo jezik promjenit i nemogu!
Pozdrav, Imam u A3 ovu gore navigaciju ( rns low ili bns 5.0) al nemam org. cd od navigacije! Svabo ga nije dao sa autom ) Bez tog cd-a nemrem promjenit jezik, jel ima kakvog rjesenja za to? Kaj se tice karata, navodno nit nema karte Hrvatske tak da od tog nis! Jel ima netko, i dal se moze uopce, posudit cd pa da promjenim jezi? 200e kosta orginalni cd u audiju hehe I jos jedna stvar, jel bi bilo bolje ubacit neki 2 din kenwood npr. ili org. rns-e ili audi navigation plus? Hvala na odg,
Samo fali da se nekaj skuri
Al ja imam 4 skretnice, 2 po kanalu! A iz radija idu samo + i - po kanalu! Znaci u vratima su zice + i -, njih spojim u jednu skretnicu za visoke, i onda sa te skretnice povucem nove zice + i - na drugu skretnicu za bas? Jel to bude stimalo tako? S obzirom da je star radio vjerojatno ce raditi ali nece izvuc max iz zvucnika!
Bok ljudi, Imam pitanjce! Imamo Focalove 2 way sisteme sa odvojenin skretnicama! Jel to moguce spojiti na stari radio Blaupunkt sa kazetom? Znaci ima 2 skretnice, za visokotonce i baseve! Na njima ima 2 konektora za zvucnike i 2 za ulaz (ln+ i ln-). Znaci sa radija te 2 zice na jednu skretnicu, pa na drugu onda? Ili je to zamisljeno da ide preko pojacal? Hvala na odg ))
P: nove gume svih dimenzija i proizvodaca
Roby replied to Ico's topic in Forumske trgovine i trgovci
245-45-16? -
Sad sam detaljnije pogledao, ta je znaci unutarnja pumpa! A ova 464 je vanjska! A specifikacije su valjda iste, bas trazim
Pozdrav, Ekipa, zanima me da li je "044" pumpa, kako je ljudi zovu, pumpa sa brojem 0 580 464 044? Ili je to pak 0 580 254 044? Koja je uopce razlika izmedu njih? Uglavnom, da li 044 pumpa moze zamjeniti 0 580 464 021 pumpu koja se nalazi na porsche 911 1984g? Ta gore navedena 021 je riknula pa trebamo stavit drugu, a ovu 464 044 imamo novu! Hvala,
Renault GrandScenic 1.9 DCI - troši ili gubi ulje
Roby replied to acmen's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Na 3oj slici ti je jedna gumica izmedu ove aluminijske prirubnice i plasticne! 60kn orginal u renaultu! Tu je meni curilo ulje tolko da je sve ispod bilo masno(mjenjac, karter, blok) ) -
U Tokicu imas glyco
Roby replied to Luky's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
i onda ne radi pol elektronike -
Trebao bih iskljucit automatska kratka svjetla na Golfu 5? ) Malo me frka radit to kodiranje...sta se moze najgore desit?! hehe Imam Launch Diagun...idem u long coding, pojavi se tablica i kada stisnem OK, pita me dali sam siguran da zelim to! I mene frka dalje hehe -
a pretpostavljam da to i nije bas jeftino ? mislim da je cijena višeg vizira bila oko 1200kn za gileru nexus! znaci nov
da li mozda koja od tih firmi moze napraviti vizir za skuter? ona je onako zaobljen? imam orginalni, a ja bi htio da bude samo mrvicu visi
Ptanje oko naletne kocnice na prikolici
Roby replied to Jopa's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ako se dobro sjecam, unutra u bubnju ima neka poluga koja zna zastekat pa je to potrebno razraditi..kod nas je hidraulicki sistem sad neznam da li je to isto... -
da nije nosač motora koji? jer sumnjam da zbog zgloba moze trest i vibrirat...ili je poluosovina izvijana !
hmmm a neznam jel onda točno.. piše od 94-2004 za audije! i od 97-2006 pasate
po jednom drugom katalogu mi kaze da pase od svih 2.5tdi masina, a4,a6,a8,passat,superb a to si i ti cuo
