Everything posted by Leteci
RENEKO autodijelovi - popust na asortiman za forumaše
Leteci replied to Raptor6767's topic in Forumske trgovine i trgovci
Morat ću te ovdje pitati jer ti je PM pun. Imaš li za Audi A4, 1.9TDI, 81kw, 1997.g., nije quattro i ima klimu (ne znam da li ti je bitna informacija, negdje su me pitali, negdje ne) automatski natezač mikroremena od alternatora, vodene i servo pumpe, i kolika je cijena? Hvala ti unaprijed! -
Da se nadovežem, čisto informativno, da li je tko imao iskustva sa naručivanjem sa canosa.hr stranice?
Đuma u Rijeci. Sve preporuke za njega s moje strane. :thumbsup: Ako hoćeš broj, reci pa ću ti ga poslat na PM.
Prvenstveno normalne, a možeš nabaciti i spuštene ako ti bude usput. Hvala još jednom. -
Set opruga za Audi 80 B4 1.9TD? Cijena i marka? Hvala. -
Budem, thanx. -
Pitanjce, koje amortizere imaš za Audi 80 1994.g., 1.9TD? Trebali bi mi prednji, koje su cijene? -
Thanx na info, danas sam gledao Garrett T2, i nije pasao, ali više nisam siguran, jeli to ta bila...provjerit ću još sutra....:thumbsup:
Imam 80-ku B4 1.9TD AAZ. Na njemu je trenutno original turbo KKK K14 53149707014, kataloški broj 028145701AX. Ne kužim se previše u turbine pa imam par pitanja. Taj kataloški broj izbacuje točno tu turbinu, ali ta turbina izbacuje više kataloških brojeva. Ono što hoću reći je ako je ta turbina ista za nekoliko različitih kataloških brojeva, zašto onda nisu i kataloški brojevi isti? Koliko sam uspio vidjeti, ne odgovaraju mi sve turbine koje su išle na 1.9TD AAZ motor, što mi isto nije jasno, koja je onda razlika ako su specsi motora isti? Možda u prihvatu na usisnoj/ispušnoj? Koje turbine bi mi pasale na šaraf u moj auto? Koje turbine bi mi pasale uz male preinake i kako bi se auto s njima ponašao? Možda su neka pitanja malo blesava, ali kao što rekoh, ne kužim se pretjerano u to, pa bih volio malo pojašnjenje...hvala... :thumbsup:
Mislim da je Sven radio svog Golfa kod njih i pogledaj u njegovom topicu kako je to odrađeno...:no2:
To bi bio onaj isti adapter kao i za komande na volanu?
Ovdje mi se super uklapa, ali u + osvjetljenje je više žuto-narančasto, pa ne znam šta bi moglo unutra, da otprilike odgovara tome.
Super, još samo ostaje naći neki koji bi se uklopio u ovu gore unutrašnjost. :thumbsup: BTW, koja je ovo pjesma gore?
Fala svima. :thumbsup:
Ok, super, hvala. :thumbsup: Taj adapter se može kupiti u ovlaštenom, pretpostavljam? Kako se poslije može namjestiti sat?
Dakle ovako, zanima me dali se može staviti običan 1DIN radio u 206+ bez ikakvih popratnih adaptera, plastika i sl.? Šta se događa sa onim ekranom gore kada se izvadi serijski radio? Jeli ostane samo sat ili uopće nije u funkciji? Također, auto ima i komande na volanu. Dali se one nekako mogu spojiti na aftermarket radio? I za svaki slučaj, pošto nije moje auto, dali se gubi garancija na neki dio auta ako se ugradi negdje drugdje osim u ovlaštenom? Ovo zadnje je malo blesavo pitanje, ali sam obećao frendu da ću provjeriti za svaki slučaj. Inače, ovako izgleda konzola u 206+. Mislim da je gornji dio isti kao u 207.
Problem - ovjes, prednji kraj auta
Leteci replied to Vlado206's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Hermelin tuning na Drenovi, svaka preporuka. :thumbsup: -
Psovanje ABS-a, posljedice isključivanja istog
Leteci replied to Koko's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Uživao bi i ja, ali ne mogu doslovno izaći iz dvorišta....:lol: -
Hebo Zagreb, di su sad ovi sa ljetnima u Rijeci? :lol: -
"Odmašćivanje" šajbe...
Leteci replied to Sunstorm's topic in Detailing: pranje - čišćenje - održavanje
Da ne otvaram novi topic, dignut ću ovaj iz pepela. Dakle auto mi je bilo kod lakirera i otkad sam ga preuzeo šajba mi je jebeno masna od nečega. Probao sa tekućinom za pranje stakla i ajaxom za stakla i kurca ne pomaže. Nemam fleke od masnoća, niti se išta vidi golim okom, ali kad se šajba smoči i upalim brisače, stvori mi se onaj masan film po šajbi. S čim bi to mogao oprati, pošto kitu ne vidim dok se vozim po kiši? -
AFAIK taj motor je razjeban, i to davno prije udarca u tramvaj...
Ok, hvala.:thumbsup:
Nema šanse, preferiram 4 kotača... Ok, hvala. Jeli imaš možda njegov broj telefona?
Gdje je on u Crikvi? Koliko te izašlo po komadu?
Treba mi pomoć. Tko se u Rijeci i okolici bavi sređivanjem felgi (pjeskarenje, poliranje, farbanje, plastificiranje itd.)? Imam set felgi koje bi trebalo srediti, a ne znam kod koga bih išao...
