REVERCHON
Everything posted by REVERCHON
http://reverchon-hr.fr/green_filteri_naslovna.html Mail na : reverchon_hr@hotmail.com
Sistem za Recaro Pole Position
REVERCHON replied to FilipS3's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
hc/663 Neces ga nac na web katalogu vec samo u papiranatom ako imas katalog sa dodacima detalja. -
Univerzala Pokusaj naci ovdje nesto http://www.ompracing.it/engine.php3 -
Istu stvar imam i ja u ponudi rok isporuke +/- 15 dana. Cijena 92.00.00 eur sa dostavom na kucnu adresu u Hr. -
Pozdrav Da bi zaokruzio godinu sa nekim dobavljacima odlucio sam malo pogurat potrosnju,dakle ponuda je sljedeca: Popust na CAT CAMS artikle: Fiat modeli sa motorom 8 ventila - 17% od cijena na http://reverchon-hr.com/bregaste_pdf/fiat.pdf modeli sa 16 v motorom - 15% Sve cijene sa dostavom na Hr adresu sve ostale marke i modeli - 10% dostava ukljucena. Ponuda vazi za sve narudbe do kraja 2009. Molim da preneste na ostale forume. Hvala
001 401 su sve bregaste za taj motor 8 v treba znati koja je oznaka dalje npr 880-02 ili 040-06 ili 200-01 a to mozes lako odredit prema visini brijega tj liftu. Detalje mozes naci na:http://reverchon-hr.com/bregaste_pdf/AVL_SCHRICK_2008_E.pdf
Pozdrav Dakle, jedna mala novost od mene i RRS. Od sada je dogovorena posebna suradnja za ulja i maziva MOTUL. http://www.rrs-w.com/ Dakle sve cijene iskazane na stranicama RRS za ulja MOTUL za Hrvatsko i Slovensko trziste umanjite za 10% i to je konacna cijena plativa u kunama sa dostavom na kucnu adresu u Hrvatskoj ili Sloveniji,bez dodatnih troskova dostave. Ukoliko uz ulje postoje neki drugi artikli za isporuku postoji mogucnost gratis dostave sa uljem zavisno o tezini paketa,sve ostale detalje Molim na reverchon_hr@hotmail.com Osim toga postoji ponuda ulja MOTUL u vecim kolicinama sa povoljnim uvijetima za servsere i distributere. Lp
Obavijestavam da imam predvidjenu dosta veliku isporuku za 20.10.2009 od strane RRS tako da je moguca dosta znacajna usteda na cijenu dostave,-50 % od Normalne tarfe. Obavijest dajem zbog mogucnosti povoljnije kupnje iz navedenog programa RRS. U ponudi mogu uci sve narudbe zakljucno sa 15.10.2009. Isporuka za vecinu artikala znaci negdje oko 23-26.10 na kucnu adresu u Hr. Hvala
Pozdrav Dakle od danas sam dogovorio suradnju sa dosta uvazenom firmom na podrucju racing opeme te Vas pozivam da posjetite i vidite. http://www.rrs-w.com/ Iznad svega radi se o kvalitetnoj robi i super dobrim cijenama. Opisi artikala su dosta dobri a mozete koristit izbor jezika,ima automatski translator na stranici,moze se pogledati na Hr jeziku ali bih ipak preporucio pregled na Engleskom. Za sva eventualna pitanja i narudbe Molim da se obratite na reverchon_hr@hotmail.com. U pripremi je prezentacija proizvoda Marke na mojim stranicama. Za sad uvijeti kupnje su dosta povoljni i zavisno od tezine i volumena navedene cijene na stranicama ,za Hrvatsko trziste,mozete komotno snizit za 15% ali ipak krajnje cijene Molim na mail i uz dogovor. Hvala i ugodna posjeta.
Nova Akcija za ovaj mjesec: http://reverchon-hr.fr/akcija.html
Piper cams u Hrvatskoj??
REVERCHON replied to huzek's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ma nije da su lose ali je problem ako se desi da nekaj nestima,a to se zna dogodit,onda je preskupo za intervenirat i trazit pomoc od proizvodjaca i osobno nemam takvu podrsku nakon prodaje kao sta ju recimo imam kod Cat Cams ili Schricka. Ja osobno nisam rekao da su lose ali nemogu ni reci da su Top,gledajuci cijelinu. -
Osobno ne radim previse sa njima,ponekad se desi ali naime sve je ok dok nema problema ali ako se desi problem podrska iza toga je 0,tako da je na taj nacin tesko jako radit. Mozes kupit nove a mozes i dati svoje stare da ti se rade bregaste. Pokusaj na nekim od Shopova,mozes ih kupit direkt,ja ti mogu pomoc oko dostave ili tako nesto ali neznam da na kraju operacije ce bit pozitivna matematika. Osim Piper imas i Kent cams i tu je situacija nesto bolja sta se podrske tice tako da igra i to mada mislim da Ako zelis profil koji ima recimo Piper a nema ga Cat cams najmanji problem je da se izradi takav profil u Cat cams rok operacije je max 3 tijedna a cijena je gotovo ista kao sta normalne bregaste koje su vec u ponudi za takav tip motora. -
Dakle neznam za eurospec ali ja radim sa Hi spec http://www.hispecbrake.co.uk/ Imaju dobre big brake konvezije i korektne cijene,roba je odlicne kvalitete pa ako ima sta interesantno slobodno na mail. reverchon_hr@hotmail.com
U tome i je problem,racing auto zbog kompresije treba udarnu snagu za paljenje kasnija potrosnja je nebitna i to podrzava a li ostalo ja doista neznam i zato i pitam. Hvala
Pa sta nema nitko strucan da mi pomogne po ovom pitanju??Ili je problem negdje drugdje?? Hvala.
Dakle imam pitanje za znalce oko muzike i toga svega. Naime imam klijenta koji je zainteresiran za kupnju baterije suhe http://reverchon-hr.fr/baterije22.html Koliko sam skuzio baterija ide u prtljznik a mislim da se ukida ona u motornom prostoru. Dakle izmedju ostalog pitanje je bilo jer to moze podrzavat muziku. Sta to sad znaci i jel moze i nemoze ja sad trazim pomoc i objasnjenja od ljudi kojima je to blize . Meni su karateristike baterije jasne za racing namijenu a sta to moze dati za ostale namijene NEMAM POJMA. Hvala na pomoci jer ipak ne zelim prodati macka u vreci.
Hvala Toni,nadam se nastavit u istom smijeru!!!!!
Coiloveri/gewinde za Mitsubishi - tko proizvodi
REVERCHON replied to Touche's topic in Servisi i trgovine
Pa neznam, moje Cijene su takve, ako je to problem ja ih lako dignem ali tesko da ih mogu spustit ni za kes ni za bilo sta drugo. Veliki hendicap Nazalost, nemam mogućnosti plaćanja u ratama i na kartice, znaci imate ponudu i cijene po EU uvijetima ali bez poreza u EU i tu nema puno tajni. Gurman je lako biti ali ipak treba poslovati i dakle moja je odluka Takva ja nemoram se ispricavat nikome za to. Znam da je nelojalna konkurencija ali sta mogu i ja moram zivjet ja opravdat moju investiciju i ulozeni rad. Svi imamo izbor na meni je da ponudim. "Truli kapitalizam" nas ganja pa tko prezivi, mozda sam i ja osudjen na propast, trziste je otvoreno milosti tu nema, osim mozda za kupce i smatram da je pošteno. Odluka je na Vama i kupci ce rec SVOJU zadnu rijec. Zivimo od vas, to znaci i za Vas, bilo nam to drago ili ne.: Notworthy:: notworthy: -
Sta se tiče Vrijante 2 od Kw to je u redu. Naime tezina tvojeg Colta je 1070 kg i varijanta 2 odgovara bez problema. Za varijantu 2 max tezina na prednju osovinu je do 880 kg i za zadnju 745 kg tako da je i odgovor iz Kw pozitivan i katalog je u redu. Kit je na rapolaganju odmah sta ce reci nekih 10 radnih dana. Cijena sa dostavom na adresu Kucnu: 1.027,56 eur. -
remap vs katalizator(pitanje za chipere)
REVERCHON replied to bojan25's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Nezela ga cipati iz jednostavnog razloga sta kad budes odbijen na iducem teh pregledu zbog ECO testa ces isto tako pluvat po nijima i neposlovnosti njihovoj a zaboravit da si tako nesto htio a da bi se vratio na staro stanje i prosao tehnicki moras opet platit a to sigurno nezelis kao i vecina ljudi a to je vijecni problem oko ciphanja i prerada. Nista osobno ali razumijem decke i podrzavam ih. Prevelike su zelje za snagom i posebnosti a mala spremnost na zrtve i troskove za posebnost. -
Kw ponuda sa cijenom ima na: http://reverchon-hr.fr/kw/mits.pdf Poslan upit u Kw jel to odgovara za colt czt 1.5t 2007 jer ipak nije detaljno navedeno. -
Da zato sam i dao one likove sa urban racing jer su oni zastupnici i ovdje ima tih starijih godista i imaju te gewinde u ponudi. Ja mogu provijerit koje te zanimaju pa da vidimo detalje Moze dalje na mail Molim detalje o autu :reverchon_hr@hotmail.com -
Pokusaj ovdije: http://reverchon-hr.fr/ jer ovaj je namijenjen da postepeno zamijeni .com pa je to malo bolje rijeseno i down je nesto brzi koliko sam ja primjetio.:dance3vs1:
