detroit
Everything posted by detroit
  1. Ugradujem plin u kampera 2.0 55kw na flanđu ujedno iz istog spremnika ce se snabdijevat friđ, bojler, stednjajjk i sad glasno razmisljam kako ce se plin ponasat po zimi kod potrosaca s obzirom da je tank vani na minusu Ima tko iskustva ili ideju?
  2. Zna netko mozda nekog mehanicara u posedarju?
  3. ljudi, dajte pomagajte, kupio sam kampera iz belgije (belgijska prometna nema nikakav podatak o vozilu, motoru) tako da uopce ne znam ni koji je motor ni dimenzije ni apsolutno nista. jel ima netko ideju kako do tih podataka? radi se o ford transit kamper 1991.god. vin oznake: WF0CXXGBVCML25844 pitao sam vec u grand dalewest ali kazu da nemaju nikakav podatak
  4. Stock, toyota hilux 1995
  5. Koji auto ima 24v? Dakle spojeni su da im je voltaza ista 12v, i nije odvojeni sustav, nego zajedno su oba, izvadis jedan i sve radi
  6. Pokusavao sam izguglati al neće. Imam dva akumulatora u autu, 12v, jedan je 100ah drugi 60ah, dali ima to neke veze prilikom punjenja? Ili oba trebaju biti istog kapaciteta?
  7. Ima li netko barku i u njoj volvo pentu md3b motor, da malo razmijenimo iskustva
  8. hej ljudi, jel mi netko moze pojasniti pojam baterry isolator, citam na guglu i donekle kuzim, ali htio bi da mi netko ipak na hrvackom objasni koji je kontekst? ugradio sam elektricni motor (bow thruster) u pramac broda, i povukao kabele od velikih baterija u krmi cca 9m, onda sam kupio manji 75ah 800a akumulator i smjestio ga tik do motora.. u manualu pise da je jako jako preporucljivo imati baterry isolator pa eto jel ima netko nesto za reci https://imgur.com/a/TbI2daV ps. jebote nakon vise od 15 godina koristenja foruma jednako sjebano je uplodat fotografiju
  9. Mislioće niš ne javljaš @2fast
  10. također tražim komad, cijelu, sve igra, ako ima ko doma da ne narucujem?
  11. ne znam koliko vuće ampera, ali reko bi ne puno jer je samo ventilator unutra sustav na brodu je sve na 12v, postoje dvije velike 12v baterije koje se pune preko solara, uz to spojen je jos i manji akumulator za motor broda i onda kad motor radi se sve puni preko alternatora ne znam jel mogu izvući zasebno dva aku u seriju a da ne poremetim cijeli sustav?
  12. Pozdrav, Trebam pomoć oko spajanja starog 24v webasta na 12v sustav Koji mi je najlakši naćin? Instaliravam ga na jedrilicu i imam pristup 3 akumulatora od 12v
  13. Tko popravlja getribe? na hiluxu na getribi mi se pojeo vrh spojničke na koji dolazi lager koji ide na zamašnjak
  14. Zdravo, na autoputu u Njemačkoj na odmorištu skužim da mi zadnji diif izgubio ulje na semeringu...nema kapi unutrA..imam 5l 10w40 pa mislim to bubnut unutra za prvu pomoć...jel to ok? Hilux 97a
  15. Nosači su dobri također i kardan, ovih dana cu detaljno pregledati gume, da nije koja dobila balončić ili nešto, ipak su protektirana đubrad pa se nebi čudio iako imaju tek 10 hiljada, ali pola od tog je teren
  16. Zdravo, Toyota hilux, 1997. 2,4 TD 90ks, počela mi je tresti prije 150km i ne pojacava se, znači prva druga lagano trese, gume nove i špur ok, kad pustiš gas prestane tresti isto kad i stisneš kvačilo, trese bez obzira jel pogon uključen ili ne, teško je precizirati jel trese naprijed ili otraga, osjeti se i na volanu, kad se ubrza se ne primjeti tolko koliko kretanje i vožnja u drugoj tu je trešnja najjača, kasnije ne Gdje je Jura?
  17. pozdrav, tko ima finu nareznicu za ovo maticu napraviti? ovo je ventil od plinskog kuhala planinrskog na kartuše, i htio bi na to staviti crijevo iz velike kuhinjske plinske boce tako da mogu puniti kartušu ima ko kakvu ideju?
  18. to sam mu i ja predložio
  19. bojim se da je više orjentiran na rabljeno vozilo i na uslugu gdje moze intervenirati oko uređenja životnog mu prostora
  20. pozdrav, frend je donio odluku da ide u projekt preuređenja busa za život i planira na put od par godina, traži nekog tko može mu složiti taj bus po njegovim željama i izdati račun za to, ateste i svu potrebnu dokumentaciju da bude street legal
  21. Javio mi frend da je cijena za litru 70kn, pakovanje u cola21 flaši za non hillbilly ekipu
  22. veli to covjek koji vozi alfu
  23. dobar frend se bavi rakijašenjem kao hobi, rakija je fakat fina(šljiva) i radi to po PS-u, inace ga nebi preporucio, cura mu je kvazi dizajner, a oboje su zajebanti, pa eto nastao je ovaj proizvod, posto je ilegalno prodavat alkohol, prodaja ide "samo poznatima", pa ako se netko odluci sa mnom ce kontaktirat 098 570 003, marko.licko@gmail.com, PM cijena je za 720ml = 50,00kn
  24. cime bi se zaštitio otvoreni prostor(podnica) kod pick upa koji se agresivno koristi - drva, pijesak, glomazni otpad naime imam dvije rupe i htio bi to si pokrpat i onda zastita
  25. ide logikom da ne plaća šiping i radi promet nekom trećem ako ima ovdje ljudi koji bi to htjeli/znali odraditi jer uistinu i nije neka filozofija, pitanje je cijene samo
