vekyman1
Everything posted by vekyman1
  1. dodjes k meni na otpad i pogledaš kako to izgleda :-)
  2. JA sam imao taj problem na afn-u, anlaser ti neda dovoljan broj okretaja da ga zapali (čiatj treba reparatura ili nabavi drugi pa probaj), pali samo kad je hladan tj pod čokom a kad se zgrije neće zapaliti nego ga analasaš jedno 5-8 sekundi i ondas baci crni dim van am i right????
  3. ja imam od proxona i dobar je omjer cjene i kvalitete, a ako hočeš full profi sa doživotnom garancijom onda wurth, frend mi radi sa proxxonom evo ti broj zove se goran 098491516 pozovi se na mene kataloški brojevi su ti sljedeći da ne tražiš nasadni 1/2 cola torx 30-23 491 torx 40-23 492 torx 45-23 493 torx 50-23 494 a set ključeva je 23 102( tu imaš na 1/2 cola od 40-60, ženske torx nastavke od 10-18, 1/4 cola od tx 8-tx 30 i ženske 1/4 cola od e4 do e8 lp
  4. Probaj provjeriti dal je problem možda u električnom djelu brave on bi to trebao prekidati ili prekidać za paljenje svjetla je u schlusu
  5. Ja sam stavio osram night breaker i jako sam yadovoljan imam leće i nemam nikakvih problema već 2 mj
  6. Da to ti je gumeno crijevo pogledaj ga pročačkaj ili ti se otkopčalo negdje u kabini probaj locirati gdje curi
  7. imam ti ja u kvartu 200 kn su digitalni i garancija
  8. Ja nisam stavljao temeljnu, već sam otišao u boje i lakove i tražio crvenu(neznam koju ti želiš) boju za kamionski program. Vele svi da je kvalitetnija i otpornija na temeprature i drži ko luda već dve godine...
  9. Meni je bila slična stvar ali se meni u armaturi cinch dodirivao sa onim nosačem armature tj masom pa sam imao taj problem baci oko ja sam tak rješio( može biti i chinch iza radia)
  10. trebalo bi zgrijat šaraf pa ga onda probat otegnut
