Everything posted by Mramor
Koje pločice-diskove? Preporuka
Mramor replied to Mramor's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Pa mislim stiskati... Ne Grobnik. Za svaki dan i sigurnost. Plocice su prvo sto se logicki gledano treba zamijeniti. Tekucina je original DOT4, prije cca pola godine stavljena. Kocioni i lajtunzi OK. Ali predug mi je hod kocnice i prejako trebam stisnuti ako pojurim. Ne svidja mi se to. -
Dobro, znači ATE Original pločice ili keramičke? Jel se isplati keramika? Bojim se da mi originali neće ništa bolje kočiti. Mislim... mogu probati. -
Kako sam čipao auto mi preslabo koči. Koje pločice mi preporučate? Dakle, auto daily driver, ne za stazu, ali da pločice što bolje koče i ne cvile, i kad su hladne ne samo kad se zagriju. Diskovi su još dobri, ima mesa, ali kad se potroše mislio sam staviti ATE. :thumbsup:
Centar za njegu vozila Auto partes&Svig
Mramor replied to Svig's topic in Forumske trgovine i trgovci
Svig je još u Vrapču imao cirkulirajuću mašinu za vodeno pranje sjedala koja je izvlačila prašinu van. S jedne strane pod tlakom gura vodu u tkaninu, s druge strane izvlači (zajedno s prljavštinom). -
Passat B7 - dimenzije guma
Moram osloboditi mjesto u garaži... ma vidjeti ću još, regan je do 9.mj. -
Probao odmah, nema Passata B7 Najnoviji je 2005. god. :drink: Polako, polako! Ma skoro sve isto ko Škoda samo ne moraš poslije dodavati opremu i izmišljati koji kataloški broj paše, koji ne paše, kamo spojiti žice itd itd BTW, kupuješ Oktaviju? Sve dam u džuture. Neda mi se prodavati dio po dio. -
E to! Hvala svima :notworthy: Sad su 235/45/17 gore, ali ljetne. 205/55/16 idealna dimenzija, nije skupa, ima je na sve strane, može se kupiti i u Konzumu sa parizerom, a opet nije mala i dovoljno dobro se ponaša na snijegu. Uz to baš imam set 16" MSW 5x112 sa montiranim GY UG 8. Idealno. E kud baš sa Passata karavan na BMW 1... -
Koje su dozvoljene dimenzije guma za Passat Variant 2.0 TDI 125kW (170 KS)? Posebno me interesiraju 16 i 17" zbog zimulja, ali i 18" za ljeto. AFAIK VW nema elektronički objavljene user manuale pa se to baš ne može (jednostavno) saznati na netu.
Vidiš, a na Schneider liniji iz 90-ih je uredno čistio. Očito ovisi.
Peri motor slobodno, samo im reci gdje da štrcaju, odnosno neka pokriju šaltung i struju.
Ja ne čitam, samo savjetujem BTW, taj CD se može nakapati sa sredstvom za čišćenje a može i na suho. A može i više puta se roštati. Ne upali uvijek iz prve.
Postoji i CD za čišćenje. Brijem da ga ima u svakoj HAMI ili boljem dućanu.
Golf VI 1.6 tdi u mirovanju trese?
Mramor replied to ante_st's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
:thumbsup: A zašto se onda ugrađuje DPF? Za budući Euro 6? Ili neki dodatni standard? -
Prvo uzmi voltmetar i pogledaj koja je struja (tj. napon) filanja? Cca. 14.5 V bi trebalo biti ako je sve OK.
Jel se može proći eko-test (tehnički) bez DPF-a na Euro 5 dizelašima? -
Popravak puknute instrument table
Mramor replied to dejanR's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Ovako nešto? http://www.gliptone.com/Vinyl-Dye-and-Motor-Paint.html http://www.liquidleather.com/vinyl-recolouring.htm Gliptone je, bar meni, poznata marka za održavanje kože. -
Prije nekoliko godina postojala je firma "Dr. Vinyl" u Zagrebu -
fabia mjenjač/nakon pranja
Mramor replied to bojan25's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
^^ :thumbsup: -
reparacija dizni KIA CARNIVAL 2.9 CRDI
Mramor replied to Gringo's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
Autoservis Rafaj -
Tako je. Treba silikonsko ulje u spreju, a ne mast. Najbolje Wurth. -
Ajde i meni bubni na PM, imamo isti auto EDIT: Ovaj panel filter: http://www.pipercross.net/pipercross-rectangle-performance-panel-filter-length-362mm-x-width-184mm-pp1389_p24037813.htm
To ulje je užasna filozofije. Ne previše, ne premalo.... Najbolje je suhi kao što Joo pita.
Obostrano ljepljiva traka
Mramor replied to entuzijast's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
A di je najlakše naći wurth proizvode? U maloprodaji, naravno... -
Iskustva s VAG 2,5 TDI motorom
Mramor replied to golfijaner's topic in Tehnicke rasprave, kvarovi i popravci
:thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :notworthy: :notworthy: :notworthy: Isprika na OT-u -
Sad ima multipleks sklerozu. Pravda...
