n0p
Everything posted by n0p
  1. Ja našpricam Sonax Brilliant Shine Detailer
  2. Da ne otvaram novu temu. Za vikend mi na Volvu riknuo autopower akumulator (izdržao je godinu)...sad moram uzet drugi. Sutra sam u ZG pa bih volio usput negdje uzet novi (orginal je bio 60 Ah 590 A)...što preporučate i gdje da uzmem ? ne baca mi se neka velika lova za top model, nego ono best buy...uglavnom više nikad autopower i energy energizer...
  3. Ja sebi isto gledam. Vidio ovako neš https://www.ifixit.com/Store/Tools/Spudger/IF145-002-2 mislim da je kvalitetno. AKo nađeš kakvi dobar set javi
  4. Da, vidio sam i ja tamo - http://www.conrad.hr/Komplet-alata-za-preciznu-mehaniku%2Felektroniku,-30-dijelova.-814892-Basetech.htm?websale8=conrad-hr&pi=814892 budem još malo pronjuškao
  5. Gdje, cijena (ako se sjećaš)? Taj mi baš izgleda kvalitetno.
  6. Ima tko preporuku za kvalitetni set alata za preciznu mehaniku (laptop, mobitel itd). Da su magnetizirani itd. Ovako nešto: http://www.imagebam.com/image/66e348473302417 Davno sam kupio neki mali set u konzumu ali su loši...brzo provrte itd. pa bi sad uzeo nešto pouzdanije.
  7. Ja koristim meguiars water magnet i wooly mammoth towel. Water magnet mi je praktičniji, lakše se s njim rukuje ali se brzo napuni vodom...dok wooly mammoth upija strašno ali nije baš praktičan za uporabu, prevelik je....i još mi znaju ostati mucice od njega...
  8. Baš sam gledao na youtube filmić kako drži, svaka čast!!! tako da nema potrebe da se ponovno uvjeravam hahhaha
  9. Nije tebi problem što se troši nego što je skupa hahahha
  10. Riknuo mi je akumulator, kada sam stavio novi uzjebalo mi se spustanje prozora na vozacevim vratima! Kad krenem spustat prozor, dode do malo iznad pola i stane, pocemem dizat tj zatvarat, zatvori na na kratko i onda ga sam od sebe otvori jedno 5 cm i stane...potpuno ga zatvorit mogu tek kada ponovno idem zatvarat...ostali prozori rade normalno bez probelma.... Pokusoa sam ugasiti i upalit auto ponovno i nista...pokusao sam iz i ponovno uc u njega i nista... A sad ozbiljno, nemam pojma o cemu se radi, ima tko kakvi savjet? Radi se o volvu s40....
  11. Pokušaj sa drugim šamponom, jesi siguran da si uzeo baš šamonon sa foam?
  12. Zaboravi da ću ti ja ići po to...da to odmah razjasnimo hahhahahha
  13. Forlega je bolje sredstvo ali nije baš za čestu upotrebu jer je baš opaka kemija Nju treba koristiti kada su felge baš zapuštene...a inače sonax full efect
  14. Staviš foam, pričekaš da skine dio prljavštine i onda ispereš. Tek nakon toga ideš na normalno pranje rukavicom/spužvom...
  15. al kupi baš kosilicu a ne ono što inače uzimaš u lidlu
  16. Obe praone su od Jose (Ive mu prepustio onu kod doma zdarvlja) Svašta se izmjenilo otkako si ošao preko bare hahhaha
  17. Kao što kaže Gabre dođi idući tjedan na kavu pa sve vidiš možemo zvat i vlasnika Aquarama i Adriateh praonica (ist tip) da ti reče iskustva iz prve ruke...
  18. Evo, sada sam pogledao aquaram ( http://www.aqualis.hr ) i da - takva je praonica u GS koju je gabre spominjao. Ima znači http://www.aqualis.hr/galery.html , http://www.ehrle.hr , http://www.adriateh.hr/ . Sve tri vrste možeš pogledati u Gospiću. Ehrle - kod starog mosta. Aquarama - blizu doma zdravlja gospić Adriateh - kod autobusnok kolodvora
  19. Ta praonica o kojoj ti pričaš je neka talijanska....
  20. Znam da je Ehrle prije slovio kao jedan od kvalitetnijih (Njemac)...ne pratim baš scenu pa ne znam točno...
  21. U GS su 3 i rade ok Samo je Krmpotić Ehrle radio kalkulacije za njih (ima neka šema koliko boxeva na koliko auta itd) i on je postavio taman onoliko koliko treba i onda dođe Kundre i digne još 2 "iz fore" hahhahah
