TheNT
Everything posted by TheNT
  1. Rade cuda... radio i ja doduse popust preko drugog foruma hebacki rjesio al cuda izvode Pigalica je nova tako da nema vise harmonika na koljenima... Rade grane, produzuju 2-1 dio katove sve... Super posao i brzo... Pohvala ekipi svakako.
  2. upravo o tome pricam... Ok ako podigne na nekih 20v e onda ga mos **bat Trebalo bi ga ulovit kad pocme "kljucat". Al meni to sve nekako na pretrpanost ili na trpanje "lose" tekucine u akumulator vuce...
  3. Meni se cini da ti je regler i alternator opcenito ok u ovom slucaju... Jedino ako ne probije nakon neke duze voznje recimo, al cisto sumnjam. Btw koristio sam alternator koji je konstantno punio 14.9-15.5 bez problema vise od godinu dana tako da mi ove price padaju u vodu sve...
  4. Mislim da ti se ne isplati osim ako nije neki izuzetno skupi radio u pitanju. Bilo koji elektronicar... Mos Marija pitat onaj momak sto ecu i ostale stvari slaze ako ce ti pogledat... al racunaj na cifru Eventualno da nadjes nekog kvartovskog majstora za TV...
  5. ima i drugi broj al private http://www.tvrtke.com/mitsubishi-moric,pid-8,mf-6046.aspx zovi tu i trazi njega za dogovorit servis
  6. preporuka
  7. pfuuu a jel ima mozda ovaj tanji od 19mm? UR-AR19-002 a provjeri odma i ovog od 16mm mada mislim da je i serijski tu negdje pa... UR-AR16-001 a i ovo mi provjeri molim te UR-LA4-165
  8. A nemoj zezat pa to su moji jel imas ovoga: UR-AR23-003 il jos uvijek samo za kocku stvari...
  9. Posto je vezano taj isti vjerovatno i izradjuje i crijeva za povezati kompresor kiler i ostale stvari? Meni naime treba...
  10. bas gledam sad preskocio te 3 sec Pa otkine ti prst u 3 sekunde Sta ne stane na prvi otpor? Po kom principu radi taj senzor? kako skuzi da je prozor gore?
  11. to je super... i za inace da netko ne ostavi prste pod okvirom prozora
  12. Upravo to... kako kuzi da je zatvoren? Npr vozacev podizac ima automatiku ostali nemaju tj neda se jednim klikom tipke zatvoriti prozor....
  13. same gas kakva rasprava... ko da me pitas koje mi tenisice pasu
  14. Gasit se nebi smio bez obzira na Maf ili map... Imam neki filing da on skroz lijepo na karikama puse. Ta govna na cepu lako moguce da ti je majoneza od mjesanja ulja i vode. I opcenito neznam zasto kupujes v6 u 2.0 dimenziji... Pun kjujac vise posla i troska za malo gusta.
