Ante Civic
Everything posted by Ante Civic
  1. Nivelacija se može I kupiti posebno od helle I plug'n'play je za sva vozila ako nemožeš oem naći. http://www.amazon.co.uk/8XX-010-315-001-Conversion-Headlight/dp/B00BF1FXT6
  2. osigranje ima 90% kuća i to je kombinacija, te nije uvijet imati kasko i ne gubi se bonus, jer na svakom auto koji sam imao/imam uzimao sam kasko ali sa dodatnim kombinacije da ne gubim bonus kod nekih sitnica...
  3. Pa rene ti si skroz zakomplicirao ovaj topic sa tim presvlačenjem... Tu na forumu Jopa radi s kožom i to full dobro i kvalitetno, te su mu cijene ok. Civic ide kod njega ali čim riješim financije...
  4. Nešto za diy http://autorepair.about.com/od/fixityourself/ss/windsh-repair.htm
  5. borić i to 90% vanilija i ako sam blizu neke ofertisime vanilija-cimet koji dosta dugo traje.... i često umetak za ventilaciju (kao plastična spajalica izgleda) i oni su najbolji ali samo koštaju....
  6. Napišu u napomenu višebojni ili ako oćeš ta koja jest na autu npr. crvena
  7. @debeli: proguglaj malo po netu jer ima dosta o tome i očito je to poznata greška na pugovima bez i sa katalizatorom i to točno taj antipolution fault.... većini je bilo problem do nekakvog potenciometra gasa
  8. Trebaš od saab hrvatska kod ali trebaš izvaditi radio prvo pa zapisati par brojeva sa njega jer broj šasije nema veze sa radiom samim jer npr. radio je možda neko zamjenio... Evo upute kako i što pa možda pomogne.. http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=110382 Eh, da 3 puta možeš ukucati kod i ako je sva 3 puta krivi onda moraš čekati cca 1h da možeš ponovo ukucati kod i to samo 1 put!
  9. U ZG-u ako se nevaram BlackPearl to radi, a možda i Svig sa foruma može to riješiti
  10. Ako ima H7 žarulju i misliš stavljati xenone naruči H7R žarulje koje imaju na sevbi štit tj. anti-glare da ne baca svuda okolo. Inače je to žarulja za reflektorske farove.... ili drugo riješenje ugradnja releja
  11. jbga zeznuo sam se maf, map jer kod mene su oba pa nisam ni gledao, ali srećom je bila slika.... @sunstorm: jel ti radi samo na jednoj brzini tj. najjačoj puše općenito bilo klima ili ventilacija? Jer ako jest probaj malo "šaltat" kroz brzine i vidi dal će počet puhat, jer to i mene jehbe ponekad, a nekad radi normalno. Većinom kod njih isto zna riknut rheostat ili tranzistor na kontrolnoj pločici.... http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=77
  12. Ako se nevaram kad gledaš prvu bobinu (lijevu; bliže šipki ulja) kokekcija na svijećice 1,4 i druga bobina ide na 2,3 i ako nakon ovoga ili ako si dobro spoji pogledaj ono kablo od maf senzora jer je ono dosta napeto i to im je mana pa ponekad malo pukne i auto počne trokirati.... Kod mene je to bilo na meganu i kad sam stavio slično kablo ali malo duže radi ko avion.....
  13. Očisti kontakte anlasera ako je on ok i žica koje idu na njega i ako to ne pomogne mogla bi biti koja masa da gubi kontakt
  14. Prođe bez problema jer je meni par puta slim kit prošao i samo u pošti kod sebe podigao ga.... Evo neznam kolko već mjsseci svako stižu ledice i vidim da je carina otvarala jer ima nekad zeleni žig na sebi gdje piše Prolaz slobodan i nikad mi nisu ništa poslali već samo podignem u pošti.... Jedino je sranje što mi i poštar skoro naučio kineski čitat kolko puta dođe nešto...:lol::lol: ove zadnje žarulje što sam postao link su cca nekih 100kn (13 funti sa slanjem).....90% toga na ebayu, a i ovo kod nas je košto i sam znaš iz istog "sela" ali me još uvijek nasmije Bosh hid kit..... Navodno philips ima xenon kit koji se radi u singapuru i cijena oko nekih 2500+ kn
  15. Ako se kome da čekat cca 15-ak dana ovo može pomoć 9005/HB3 kit 4300, 8000, 12000 > http://cgi.ebay.com/ebaymotors/9005-HB3-HID-Xenon-Conversion-Kit-4300K-8000K-12000K-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2553f78ac1QQitemZ160322521793QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories 9005 žarulje 3k-12k > http://cgi.ebay.com/9005-HID-Xenon-Conversion-Replacement-Bulb-Kit-3K-12K-/150442152770?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item23070d1342
  16. Gandi me preduhitrio.....to što je napisao sve x2 jer je ako se nevaram ovo kod njih po komadu cijena
  17. @Sward: što se tiče hb3 ako se nevaram on ima već na sebi konektor tako da ga samo uštekaš u postojeću instalaciju ako je tzv, 9005 konektor Kao ovo Ako je takav konektor onda ti je sve plug'n'play.... @Gabre: kako je već gandi rekao što se tiče c-mod kitova i njemačke ili iz čipoteke to je sve isto..... Kutiju naručiš koju oćeš kad uzimaš kitove iz kine ili hong-konga jedino treba provjerit koja je jačina struje na njima napisana da nije preko 10A.....
  18. možda jedino dodat na jednu od tih univerzalnih pojačalo i trebalo bi bit ok.. nešto tipa ovog http://cgi.ebay.com/Car-Antenna-Radio-FM-Am-Signal-Amp-Amplifier-Booster-/350343727102?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51921d07fe
  19. Probali i to ali baš ne reagira, a i servis istražuje
  20. JA sam za megana kupio u dobrom zvuku za 90kn i to nekih 20-ak cm i to ovu na linku A55 jer je stara isto bila dugačaka. Najveći problem je bio da je šeraf popustio i puštala vodu... Mogu reć da ova mal super hvata kao i ona orginalna. Jedino pogledaj po ovim njihovim kodovima i možda nađeš blizu sebe nešto. http://www.dobar-zvuk.hr/auto_ak/REGENT/antene/antene_2.htm
  21. Ujaku riknuo sat u autu i sad je skužio da a LG čudu sat kasni 5-6 sati i najveći problem je što ga nemožemo poštelati; tj. nigdje na netu ni u uputama nema ta opcija?! dotični kazić
