Kress
Everything posted by Kress
  1. Nažalost što se tiče n/a automobila tu se nemogu očekivat neki osjetljivi dobici iako ima i tih primjera. Popust Vas još uvijek čeka
  2. Oprosti, o kojoj je insigni riječ?, za sada smo insignie odradili bez problema
  3. Znači kao što piše u naslovu, popust od 25%, odnosi se na poslovnicu u zg i na vozila koja se mogu odraditi na OBD ili BDM, za vozila na kojima se ručno skida memorija nešto manji popust. Sve redovne cijene su u katalogu na stranici http://www.smchiptuning.com Za sve dodatne informacije na mail : info@dak-motorsport.hr ili mob: 091 222 96 60
  4. Ovo je jedino što funkcionira, ali nije za cestu, samo za trke ali čim je trkači auto ima puno drugih problema, npr., skineš abs i više nemreš homologirat, eto čisto za primjer nesmiješ na vjetrobranu imat nikakvu naljepnicu, nesmiješ imat kopče za haubu koje vire itd...
  5. Nemožeš atestirat nikakav roll bar za cestu, prolazi samo i isključivo varijanta roll bara iza vozača, nažalost nemožeš atestirat regularno ni trkači auto namijenjen isključivo za trke.
  6. Imam ti ja usisnu granu od karbona, kratku, cijena bude prava sitnica...
  7. Brklja, one dvije ploče između lamela ti imaju fazu i moraš ih stavit točno na oznaku inače se desi da je pedala normalna a učinak loš, plus to lamele mogu bit samo u jednom položaju.
  8. Imate u Blatu, g.Šćukanec Silvio, radi godinama samo zupčanike...
  9. Nemože se atestira roll bar u cestovnom vozilu osim u sličaju kao što je naveo Petar, samo u stražnjem dijelu vozila a onda to i nije neki roll bar
  10. Znaci ovako, aditiv mozete kupiti u PA autodijelovi preko puta kemijske skole, ali daleko najbolje i najisplativije je skinut ga dolje i reprogramirat ECU, sve to mozete obaviti i kod mene za bilo koji tip vozila, niposto ne skidati filter bez reprogramiranja jer neka vozila imaju vremenski interval kad pale regeneraciju bez obzira na stanje sto moze prouzrociti daljnje probleme
  11. Stavi termometar u posudu i izmjeru točno temperaturu vode a onda to usporedi s onim kaj ti pokazuje na tabli...
  12. Koji auto?
  13. Imaš na Samoborskoj, Capri d.., traži g.Maria i reci da su te poslali iz Dak Motorsport
  14. Ovisi kaj ti je s mjenjačem, ja imam bar jedan jedno na reparaturi (audijev), u svakom slučaju ide ti set gumica 250€, dihtung kartera 200kn i ulje.Najčešći kvar kod audijevih mjenjača je pucanje osovine i tada imaš samo treću brzinu, osovina ti je 250€.
  15. Možemo odraditi reprogramiranje ECU-a za većinu vozila tako da je nakon toga moguće izbaciti DPF umjesto kojeg bi trebalo staviti ispušni lonac ili preraditi isti. Cijena se kreće od 1200-2000 kn ovisno o modelu, mjesečno imamo barem 5 vozila sa tim problemom.
