Jandro
Everything posted by Jandro
  1. A3 2004 god, 1.9tdi 105ks, ubacili bi 130ks motor pa me zanima sto je razlika sve osim semeringa s citacem okretaja i kak to slozit da radi na ASZ-u?
  2. ovako ,kolega ima taj auto i ima problem s njim, a nezna vise koga pitati kad nitko nezna bas previse u taj motor stalno mu auto baca u safe mod i to zbog ovog tri senzora je promjenio i sa svakim isto... zamijenio ih je i opet isto i opet na toj strani tu gresku baca... sta bi moglo zezat? zadnje je dobio savjet da u mapi izbrise ta dva senzora, al neznam koliko je to pametno... ima tko da se dobro kuzi u te motore da ga moze zvrcnut il otic do njega?
  3. ajde potrazi obavezno pa javi jel ih planiram slat nekom liku na grobnik koji je reko da moze rijesit bez obzira na sjebanu osovinu, sam sta dost kosta
  4. Ajd mi prodaj onda ulozak jedan ispravni mozda su isti... Ima tko broj od auto busnje? Od gazde.. firmu zvao al nist mi nemogu rec bez gazde Ima ga i na forumu nekon, scorpion nick
  5. passat 2007god, jedna prednja je otisla dobila lufta, neradi i osovina se poderala gdje god sam zvao svi pricaju da se nista nemoze ako je osovina poderana dali se gdje moze nabavit takav ulozak ili ima netko negdje tko to moze slozit?
  6. po elsi stelane, na ''tvrdo'' pa 180 stupnjeva nazad
  7. motor mi je zvonio sve jace i jace i kreno rastavljat... prvo skino karter da vidim da nezvoni zbog osovine uljne pumpe, skinem karter u karteru iglicasti sasut iglicastui nema od kud drugdje doc nego iz glave, pa ajmo glavu rastavit rastavim glavu kad ono veselje, glava zaribana cijela... lezajevi crveni od bregastih, osovine od klackalica cupo s pajserom van, zaribale... ali sve rolice na klackalicama dobre sto bi se reklo da je onaj iglicasti od neceg prije ostao dolje slozim ja to sve, kupim novo sta treba, lezajeve bregaste nove, stegnem bregaste s onom konzolom i bregastu nebi okreno nema tog boga nekon hrpe kemijanja i svega skuzim da je vjerojatno nekad prije puknuo zupocasti na motoru, i ostetila se konzola ta gornja koju su promijenili, stavili s druge glave i to je sljakalo sa starim poderanim lezajevima, a sa novima nikako, konzola je cvikala bregaste prema unutra i tako ja kupim drugi motor da uzmem glavu, svaka brtvica, gumica, sarafic, sve sve sve novo, glava obradena, uljna nova, cilindri vrhunski, lezajeve glavne i letece sam provjerio dobro sve, sastavimo auto, auto radi ko sat, ni necujes ga, reko super nakon dva dana lagane voznje da to sve malo sjedne na svoje, danas ga odo malo stisnut kad ono novi problemi osjetim da je puuno slabiji auto (uzrok tome je mozda dihtung s tri rupe?? dali bi se stvarno osjetila toliko razlika?? org je s dvije bio) potrosnja nece past ispod 11 litara na otvorenoj iz neznam kojeg razloga a najvise me brine to sto motor iznad 3500 okretaja ima uuuzasne vibracije da te stopala skakljaju, tolko vibrira da imam osjecaj da nesto van bude izletilo i danas mi je na laganom gasu dok je hladan bio u prvoj i drugoj trzo motor faza 99% siguran sam da je dobra (tesko ju fulat s alatom) znaci prije ovog svega motor je zvonio jako, ali je isao kak treba ic 140ks i nije bilo vibracija a sad kad je sve slozeno i sve novo, motor radi tiho ko sat, ali se pojavile te vibracije, velika potrosnja koja mi nije jasna uopce, dosta losije ide i to zacukivanje na laganom gasu dize su sve promijenjene u ovlastenom pod garancijom znaci ima sve uvijete da radi savrseno, a neradi
  8. ima tko mozda da se jebacki kuzi u te motore, da ih je hrpetinu rastavio i sastavio, i zna boljke i probleme njihove? jel ja sa svojim imam neku zagonetku, naravno nista normalno pa da se posavjetujem malo
  9. 5w40... sta ga onda moram na 3000km mijenjat?
  10. tdi motor, 350ks nekih uskoro, zadnje sam nalio edge titanium 5w-40, 4000km napravio ,ulje smrdi u tri pm, crno, rijetko ( s tim da mi temp ulja nikad nije presla 90° ), auto ga sad poceo trosit ko lud i moram ga mijenjat a i prije mi je koji god tdi imao trosio tog edga pa mi se i necini bas nesto pa me sad zanima, koje bi ulje bilo dobro za ovakvu masinu... pod uvjetom da je 505.01 norma sad ga moram mijenjat, a nelijeva mi se edge ponovo i jel mi bolje 5w-40 ili 30
  11. Ovo prepreprejako cvili da sam lud vec, a treci dan ih tek imam... mislim da plocice od 100 eura budu isle u smece Hoce tko brembo kupit, u pola cijene ih dam... 200km bile na autu
  12. A ove brembo plocice sta sam uzeo imaju tu gumu na poledini, nebi smjele tu cvilit onda
  13. Namazao sta tocno i sa cime? Jel nisam nista mazao... Diskovi su takvi, nisu buseni... tarox bi trebali bit
  14. Cvili jako dok kocima lagano... Uzrok i rijesenje?
  15. Ma dobro to bude decki Auto je kocio i sad s 21mm debelim prednjim diskovima, zadnjima koji su samo pol povrsine kocili, najjeftinijim icer plocicama za 100kn i uljem koje ima 50% vode tak da se uopce nebrinem
  16. Zasto ne ta tekucina... tak mi svejedno... dot 5.1 Sumnjam da budem nesto specijalno dobio drugom tekucinom A sto se tice zadnjih celjusti, sa v6 golfa su za samoventilirajuci disk, a iza su mi prednji diskovi koji imaju puno vecu kocionu povrsinu pa sam slozio ove plocice si da mi nehrda pol diska di nebi kocilo da su org plocice I svjestan sam toga da nece tiskat istom silom, ali opet nebude se potkoso pojela plocica u 500km tako da me boli k Ak jednom godisnje nemogu promjenit te plocice koje me 200kn kostaju onda u k
  17. Voze na sachs performance lameli i korpama i org dvomasenim zamasnjacima a sad kako zamasnjaci njima duraju, to nemam pojma jel ja ih trgam kao da su od repe
  18. Tocno tako imam i ja... isti ljudi radili, s tim da je ovaj jos malo vise upustio zamajac da korpa jos jace pritisne lamelu Ali nije dovoljno Hoce proklizit na saltanju brzom u vecim brzinama Ovdje se vidi trecu kako je proklizilo mamu mu Strah me da race kad dode sa slikovima i s tim da jos dosta ks ide gore da neunistim kvacilo
  19. a nemam ja vec dugo dvomaseni na autu, samo me jebe kako da pojacam jos ovaj jednomaseni
  20. Ima i sachs set od 550nm za dvomaseni zamajac, al mene jebeno zanima kako dvomaseni zamajac izdrzi takvo silovanje
  21. imam situaciju... kupio sam potpuno novi valeo jednomaseni set, prenitana lamela u nesto drugo te pojacan pritisak korpe tako sto se zamajac potokario za 0.4mm i sad, ovu snagu trenutnu mi drzi, nekada zna proklizati, dosta rijetko ali zna, sto bi znacilo da je na granici negdje sa ovom snagom no u dolasku mi je hibrid sto ce znacit jos vise ks pa sad neznam ni sam sto bi napravio po pitanju kvacila ovo je novo, nema ni tri tkm, dali se sta jos moze na njemu napravit / pojacat, a da nije sinter koji ce mi i zamasnjak i korpu ubit za 10 000km jel auto je svakodnevno u pogonu i vozi se, ili prodati i kupiti nesto drugo, a sad pitanje sta opet kupiti da ce drzat recimo 550nm, da nekosta milione i da mi getribe nece zvonit u leru jel je zamasnjak prelagan i federa na lameli skoro da i nema
  22. taman su debeli krakovi prema unutra di je celjust i zapinje... proslo bi i 12mm, ali necu toliko naknap ic a i taman tolko mi fale distance da to izgleda na nest jel su kotaci previse unutra
