A kaj ce ti originali?
U austriji je 100€ komad, a 4 kovana su 550€.
Samo pitaj, nitko ih nije nakupovao kao ja :):):)
Mislim da prije klipova imaš još par bitnih stvari za nabavit ;)
A koliko znam Hic ima ne jedan 3SGTE motor na lageru :)
E kad bi Hiconja dao motor na 24 rate bez kamata s odgodom plaćanja na 6 mjeseci s ostatkom vrijednosti više od 30% u prvih 8 mjeseci odplate preračunato u bivše njemačke marke po tečaju HNB-a iz 98 mogli bi se dogovorit.
Nego šalu na stranu Kakav to motor ima Hic i koliko europskih novčanica. Može i na P.M. ako je pre jeftino za topic. he he. Zar nije Davor uzeo Hicov kovani motor?
A kokiko
Konjica trazis? Do 300 moze serijski, ali za 300 moras imati i drugi ecu ili bar ecu od 205tice.
Imam ja motor stock, nije problem, ali serijski motor nije jak kao sto legende tvrde :)
Davor je uzeo motor od mene i sve je s tim motorom u redu onako kako sam mu rekao. I jos vozi :)
Koliko bi novaca dao za motor?
Sad sam nasao.
1 klip je 127€ plus PDV od 20% koji platis odmah pa ga sljedeci put pokupis.
Najbolje ti je uzet klipove od st205 jer imaju mrvu manju kompresiju, a kostaju isto.
Eto.
Mene zanima stock motor jer nebi tjerao ništa preko stock konjaže. Situacija je da prvo treba vozit a kasnije izmišljanje tople vode. I znam da kad već uzimam da treba uzet bolje jer će kasnije to skupo ispast ali o tom po tom.
Hic imaš P.M.
zaboravi stock kurac palac delaj odma kak spada...
a prije pu pukel klip nego klipnajca ka sta zahebes posebno na stock motoru.... u ovom slucaju
e da toyota i jeftino = veliko oksimoron ;)
Edited by rio_cyber
ak bas oces stock toyota klipove imam ja jedan set sta sam bas i svojega motora izvadio...
mislim da su 2 c velicine, mozda bi se sparile na onaj jedan blok polovicni ...
ali iskreno to ti ej sve klinac od ovce
najjeftinije ti je uzet iz engleske auto imas ih po 700 ojra dovest tu i presrafiti sve... i voziti se..
bio je u slo jedan za takove namjene roden..
Engleska daleko... kovano skupo... OEM pušiona...jediino mi K... od ovce paše.. he he
Hic ako ovo čitaš, odgovori na P.M. upit koji sam ti poslao.
Pa jebemu kako ti je kovano skupo, ako su orginali 400 eura, a kovani 550 eura.. ?
Di si ti uspio pročitat da ću uzet OEM za 400????
Postavljanjem pitanja nisam očekivao sam da će kao što kolega kaže klip bit 153,66 kuna ali sam se neugodno iznenadio kad sam vidio cijene OEM-a naspram kovanaca. bit će promijena u odlučivanju :dance3vs1: .
Za sad lock na ovaj topic ako može. Ostalo ću sa znalcima preko telefona.
