Jel moguce da se potrosi od kratkih voznji? Punto sad vozi na relaciji kuca-vlak-kuca sto traje 3min ujutro i 3min popodne. Poceo je jedva verglat, jucer sam ga propuhao po obilaznici i cujem da je danas upalio bez greske. Kaj je moguce da ga vise isprazni jutarnje paljenje nego kaj se stigne napunit?
bez problema,jos ako ti auto po ovoj zimurini ne stoji u garazi...
Izvadi ga,i na kvalitetni punjac
napravio ja to sa svojim Boschom isto godinu dana starim i kurac.
Prvo paljenje super i kasnije ista stvar.
Vergla normalno, samo popuši intenzitet osvijetljenja armatre, zaključa se auto dok verglam i zavrti ga dva puta umjesto da kresne iz prve.
Auto isto stoji vani i ubio je cca 35 000 km od kad sam ga kupio, a većina tih km je u gradu na kratke relacije.
Ako ne dođe k sebi kad zatopli leti u krasni .....
Ovaj je jos god dana pod garancijom... Kaj da reklamiram il je to normalno? Danas je odma upalio cim sam ga jucer provozao pol sata, vidjet cu sutra jos nakon tipicne relacije danas. Vani stoji auto da...
ako ti radi sranja sad reklamiraj rađe nego da ti po isteku jamstva skroz rikne. ;)
Ja sam svoj u nuždi kupio u Bosni na benzinskoj pa se mogu jebat s garancijom :doh:
Malo me iznenadilo da je vec nakon god dana poceo zajebavat, meni na golfu 3god drzi obicno. Doduse moj auto se vozi svaki dan, ovaj napravi valjda 50km tjedno jadan...
Da ne pricam da nije htjeo preko 140 jucer kad sam izasao na obilaznicu, nije vidio okretaje mjesecima vec.
a jebi ga ako je dugo stajao možda ga spasiš sa punjačem.
Definitivno probaj.
Mog je ubilo svakodnevno bar 30 paljenja auta i vožnje na jako jako kratke relacije....
A ako se prošuplji skroz mogu auto gurat do doma ne bu upalio :lol:
inace treba akumulatoru 10 min rada auta da se napuni kolko je potrosio u paljenju..mit
ciji je akku?a mozda i vuce negdje struju...
odes elektricaru da ti pogleda s onim otporniko s wolframom i vidis dal valja,ak ne znas kaj ti je ciniti,ak da onda isto znas kaj je(a kad se jednom isprazni do kraja to ti je pocetak kraja)
Nije se jos skroz ispraznio, poceo je usporeno verglat i treperi sva rasvjeta dok pali al upali auto. Jucer sam ga ja provozao pol sata i jutros je bilo sve normalno, sad cu vidjet kaj ce popodne bit kad bude ga palila nakon kaj je opet odvezao 2km i stajao cijeli dan.
moze ti biti da ti je negde korodirao spoj.
Uzmi voltmetar i mjeri napon na akumulatoru dok netko vergla. Ako pada ispod 9V onda je stvarno aku otisao, ako npr je oko 10V ili vise onda ti nesto s zicama/spojevima nije dobro.
Definitivno probaj.
možda.. ako je dugo stajao možda su čelije sufatizirane (oksidirane i aku je napuhan) i aku. neprima struju kod punjenja, e onda se moš hebat jer ti to nepodlježe reklamaciji.... :frusty:
