Pitanje: VW Golf4 tdi relej grijača motora
Kod motora je AGR ili ALH
da,jedno od toga dvoje:thumbsup:
nema to veze sa grijacima!!
na TDI u kad se ne upali lampica grijaca(kad das kontakt) znaci da kompjuter nema struje.
vjerovatno glavni relej od napajanja kompjutera ili negdje gubi spoj
točno to,ne upali lampicu,samo i isključivo kada je motor topal i vani vruće,dao si mi sad i ti mislit:D ako je to,onda gubi spoj negdje u motornom prostoru gdje ulogu igra temperatura,zato bi eliminirao te releje u kabini.
Čekaj, auto ti ne pali tj vergla ali neće upalit ili ni ne vergla uopće?
206 mi je verglala a nije palila, toplo i hladno, relej pumpe goriva i osigurači pod haubom gube kontakt...
Koliko vidim 206-ica ti je 1.6 16v.
Kakve ima veze sa dizelom?
Ide bolje od dizela :lol:
Nema nikakve veze, ali kažem kako mi je bilo...
A mercedes je dizel i ti simptomi su bili i riješilo se sve popravkom dizne.
Baš me zanima u ovom slučaju što je točno :)
Brkas sisteme ubrizgavanja.
Common rail vs VP37. Nemaju nista zajednicko osim goriva.
Na CR-u cim jedna diza ode (preveliki back flow) auto nemozes upaliti.
Pogotovo je to izrazeno na piezzo diznama.
Na VP mozes jednu diznu maknuti i auto ce upaliti.
Ok, onda riješite to dečku :):thumbsup:
  • 2 weeks later...
Ako auto normalno radi (kad upali:D), ne trosi previse i ne dimi, bacas novac bez razloga.
a moguće,ali neka ih testiraju. imao sam već problem sa "trećom" diznom,mislim da je na pomolu opet taj problem.
