Moj golf ima fi gewinde 50mm jer svi ispod 1.9 dolaze sa 50mm,a iznad 1.9 sa 55mm fi gewinde.sad mene zanima dali postoji kakav nacin da se na moj golf stavi gewinda sa 55mm dosljedom,a da nema nekaj puno kemijat i mjenjat dosta toga?
pa glavcine bi treba sa 55mm dosjedom ,mislim da sve drugo pase
edit- mislim da nebi ti pasala tvoja kljesta al znam ko ih ima povoljno :D
Edited by Mexx
Glavcina jedna prek oglasa je 150 eura kaj mi zvuci dosta.kolko za kljesta mexx?
@ exfreerider imam veci i povoljniji izbor gewindi u 55mm kolko sam vidio po ebayu i forumima..
Jesu identicne al sam bacio oko na jedne gewinde kaj dolaze samo u 55mm pa zato pit dal se da to kak rijesit da nema puno kemije..
500kn ispravna su skroz,samo na jednoj treba promjenit gumicu onu oko klipa
kaj pak sad...ne valja raceland vise??? koja marka te zanima ak se smije znati??
raceland je kolko para tolko muzike to sam uvijek govorio tak da svoju su svrhu za jednu godinu korištenja ispunile i sad je vrijeme za nove i kvalitetnije gewinde jer mi je dosta osjecaja ko da se na dasci vozim (starim pa trebam nekaj udobnije) :)
Aj sad ovo copy paste i lijepo tamo napisi na vwcc onim svim seljoberima koji tvrde da je to bruuuuuutalnoooo . Raceland...to buraz :rofl:
raceland ti je koda si dva profila zavario na vilice.ugl nemoze se pljuvati po njim jer doslovno vrijedi toliko koliko i kostaju,ali nemojte ih usporedjivati sa ostalima tipa kw il eibach ,to neide!
Kako uopće možete uspoređivati nešto od 2tkn i 8tkn????
kao koje je smeće Fiat Punto e buraz da vidiš kako je voziti se u novoj S klasi!
Edited by Exfreerider
zašto in ti ne napišeš ovo nego ode kenjaš?:doh:
a šta se tiče raceland-a meni osobno su ajme majko al šta kažu ljudi koliko para toliko muzike :thumbsup:
+1 :)
Ja se furam evo već treću godinu na gewindama za 2xxx kn i za te pare... :notworthy:
Al sve me više zanimaju Bilstein B14 npr, ima slučajno tko kakve cijene? :)
raceland.....za te pare su ok i konkuriraju bez beda gewindama do 4000kn
osobno samo KW ....imao na svom autu i znam o ćem pričam.....djuka1984 se vozio u mom autu i nakon toga uzeo D2.....imam filing da ih i dan danas prodaje :) a ako ne onda ih je dao u bescjenje....
tako da ili KW ili bolje ostati na raceland
a ove kemije sa 50 na 55....idi bre pa se leči....:D
nhf
nhf
Sve kaj si rekao stoji,vozio sam se u autu kaj ima kw v2 i odlicne su gewinde al su i skupe tak da jbg kaj je tu je..
Eibach gewinde za mk5 su 6k kn, ne znam šta možeš dobiti bolje za te novce...
Weitec brijem da je 5k kn...isto jako dobra everyday gewinda od kada ih je KW uzeo...
Zato sto sam to napisoa vec 29384739487 puta a ljudi misle da sam glupan umisljen jer sam dao pazi 5500kn za gewinde. Jebo te led e :frusty:
Jaj kupim jom za 150e i jeben je a ti za 5500kn ovo hahaha
Eto zbog toga vise nemam volje..
