Mario_S3 Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 (edited) Prije svega hvala GonziT5 koji mi je bez razmišljanja ustupio 0.63 kućište na probu pa ako bude dobro ostaje na mojem autu ! :notworthy::notworthy: E sad pitanje: Da li je ovo normalno ? Da to malo dam prebrusiti ? Kada plinovi idu kroz turbinu, da li je onda moguće ovako nešto ? Jer iz priloženog se vidi da kada lagano napnem tanjurić, da više ne zapinje. U takvom položaju bi trebao biti kada kroz turbo struje plinovi. Tanjurić je cijeli labano napravljem, s razlogom, sve je od jednog komada i nemoguće je da se razlohalo, dakle takvo je bilo tvorničko i tako je dizajnirano. Ima netko iskustva s ovakvom stvari ? I koliko se meni uopće na 1.5 bar ova vratašca otvaraju, možda niti par mm ili toliko da može zapeti ? Jer kad se lagano otvori onda nemre zapet nikako, samo kad se jače otvori Kad sam ovo vidio mi je prvo palo na pamet da je meni WG cijelo vrijeme otvoren samo brijem da sam u krivu jer da je ovoliko otvoren nebi napuhao brijem ni preko 0.5 bara ako i toliko Edited July 5, 2011 by Mario_S3
mr_G Posted July 6, 2011 Posted July 6, 2011 Neznam kako ti je uopće palo na pamet da na GT3076R ideš staviti interni WG... Mi svi stavljamo vanjske WG jer su baš cool i izgledaju opasno, i jer imamo brdo dodatnih cijevi i komplikacija već oko toliko komplikacija sa cijevima na turbu... Znači puno je bolja kombinacija sa manji kučištem i većim vanjskim WG..
Mario_S3 Posted July 6, 2011 Author Posted July 6, 2011 mr_G said: Neznam kako ti je uopće palo na pamet da na GT3076R ideš staviti interni WG... Mi svi stavljamo vanjske WG jer su baš cool i izgledaju opasno, i jer imamo brdo dodatnih cijevi i komplikacija već oko toliko komplikacija sa cijevima na turbu... Znači puno je bolja kombinacija sa manji kučištem i većim vanjskim WG.. Ovo je isto kao da imaš vanjski WG, pregrađeno je
mr_G Posted July 6, 2011 Posted July 6, 2011 Mario_S3 said: Ovo je isto kao da imaš vanjski WG, pregrađeno je nije i nikad neće biti isto... Uzmi u ruku vanjski WG pa će ti biti jasno zašto.. Da je daleko jednostavnije gore staviti interni WG, jeste. Da je bolje, nije...
