  Gabre said:
a što može šuštiti pri ubrzanju, onako kao napola zviždi/šušti? isto negdje zrak pušta, ha? auto ide ok, iako mi se čini da ide malo slabije...
auspuh, probušen, pa turbina fućka
  Exfreerider said:
Zar se to nebi trebalo vidjeti na dijagnostici?
ovisno tko radi dijagnostiku. Ako je kak vecina, tj oni koji samo procitaju greske onda neces to vidjeti.
  Exfreerider said:
Koji bi to bio ventil?
Znaci da ti ja sad objesnim a ni ja ni ti se bas ne kuzimo pretjerano... :)
Uglavnom kolko sam ja skuzio to ti je ventil koji je negdje "na" turbini, na njega ide neki vakum i onda on regulira krilca u toj varijabilnoj turbini.
Meni je auto bio mrtav na niskim okretajima a na visokim je isao normalno, kupio taj ventil drugi, namontirali i sve ok.
On nema n75, ima centralno upravljanje svim vakumima.
A tebi ne radi ili vakum doza na turbini ili nije podesena, ili ono sta upravlja sa dozom...
prek diagnostike mozes pogledat rad turbine od tlaka pa do regulacije (zakretanja krilaca)...
il fizički uštekaš crijevo na vakum dozu na turbini i na vakum bi ona trebala reagirat i zakretat polugicu na turbini....
Nije mi jasno zašto to onda lik nije napravio ipak sam bio u ovlaštenom servisu
radio je kompletnu dijagnostiku auto je bio ugašen
sutra vozim auto u servis pa javim šta je bilo
hvala svima na odgovorima :thumbsup:
neznam.. s tom se diagnostikom moze tesirat gore navedeno.. naravno dok motor radi..... pa i u voznji naravno...
  Exfreerider said:
Riješeno :cheer:
zamjenjen senzor tlaka kod intercoolera i auto opet leti (500kn sa radom)
pohvala dečkima u Dojkiću :notworthy:
Super se čuje ko tenk.....jučer te vidio.:thumbsup:
