Bagi Posted September 19, 2011 Posted September 19, 2011 pa dobro jesi bila više negdje ili da pečem kokice?
jabolchica Posted September 19, 2011 Author Posted September 19, 2011 Nisam još, jer nisam stigla. Posao, treninzi, obaveze... Budem to riješila ovaj tjedan.
jabolchica Posted January 18, 2012 Author Posted January 18, 2012 druga ona gora a iskreno realna je blok od Abs-a...e tu onda se iz smijeha prelazi u plač... ja se kladim na senzor abs-a Bravo momci, osvojili ste popravak u vrijednosti od 10.000 kn (DESET TISUĆA) krznenih životinjica. Danas napravila dijagnostiku, ne može se kupiti samo senzor, nego se mora kupiti cijeli blok (za druge aute se može kupiti posebno, za moj (naravno) ne može), rabljeni blok ne dolazi u obzir jer će se desiti ista stvar, pa smo jednostavno zaključili da se auto ne bude popravljao, vozit ću se bez ESP-a i pusa bok. Veliko hvala Belinićima! :thumbsup:
Misek_Chipsy Posted January 18, 2012 Posted January 18, 2012 (edited) To ti kad vozis citroen umjesto auta....bas sranje na cijenu AL ok, to je ionak bio višak Edited January 18, 2012 by Misek_Chipsy
jabolchica Posted January 18, 2012 Author Posted January 18, 2012 Dvije stvari kojima me ovaj auto naučio: 1. Više nikad ne diži kredit u švicarcima 2. Više nikad ne kupuj francusko smeće od auta
Vlado206 Posted January 18, 2012 Posted January 18, 2012 Dvije stvari kojima me ovaj auto naučio:1. Više nikad ne diži kredit u švicarcima 2. Više nikad ne kupuj francusko smeće od auta To je to, pun.gas.com i btk :thumbsup:
Sunstorm Posted January 18, 2012 Posted January 18, 2012 Bravo momci, osvojili ste popravak u vrijednosti od 10.000 kn (DESET TISUĆA) krznenih životinjica. Danas napravila dijagnostiku, ne može se kupiti samo senzor, nego se mora kupiti cijeli blok (za druge aute se može kupiti posebno, za moj (naravno) ne može), rabljeni blok ne dolazi u obzir jer će se desiti ista stvar, pa smo jednostavno zaključili da se auto ne bude popravljao, vozit ću se bez ESP-a i pusa bok. Veliko hvala Belinićima! :thumbsup: ma daj ne seri... pa za moj je bio 300 kn cca zadnji desni... ista greska mi se javljala... jel ti radi abs?
_DEX_ Posted January 18, 2012 Posted January 18, 2012 Sjecas se da sam ti rekao da ti je to otislo i da tolko kosta? Posted via Mobile Device
jabolchica Posted January 19, 2012 Author Posted January 19, 2012 ma daj ne seri... pa za moj je bio 300 kn cca zadnji desni... ista greska mi se javljala... jel ti radi abs? Da, RADI ABS, kao što sam i napisala na stranici prije. I ne serem. Blok košta 9.xxx kn i ne može se kupiti samo senzor za moj auto, nego se mora kupovati cijeli blok. Sjecas se da sam ti rekao da ti je to otislo i da tolko kosta? Ajde, ajde, stavljaj mi još malo sol na ranu... Nisi dugo.
stealth Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Sreco nabavi polovni i stavi ga gore od mojih ga nitko nema...to se da uparit bez problema preko proxie...auto je govno nazalost samo takvo...samo moras pazit da je ista oznaka kao i na tvome bloku
matija0311 Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 ESP? ko to jos koristi? meni par puta spasil glavu :notworthy: jabuka sad si me definitivno uvjerila zakaj su vts-i tolko jeftini po oglasnicima
Exfreerider Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Sreco nabavi polovni i stavi ga gore od mojih ga nitko nema...to se da uparit bez problema preko proxie...auto je govno nazalost samo takvo...samo moras pazit da je ista oznaka kao i na tvome bloku Tako je nađi rabljeni i riješen problem
jabolchica Posted January 19, 2012 Author Posted January 19, 2012 Sreco nabavi polovni i stavi ga gore od mojih ga nitko nema...to se da uparit bez problema preko proxie...auto je govno nazalost samo takvo...samo moras pazit da je ista oznaka kao i na tvome bloku Thanks kaj si zvao. :thumbsup: Dalje sve znaš, objasnila sam ti preko telefona. Tako je nađi rabljeni i riješen problem Dakle: rabljeni blok ne dolazi u obzir jer će se desiti ista stvar
killercivic Posted January 19, 2012 Posted January 19, 2012 Dvije stvari kojima me ovaj auto naučio:1. Više nikad ne diži kredit u švicarcima 2. Više nikad ne kupuj francusko smeće od auta ovo ja tupim već godinama al eto svi su se smijali al polako ćete svi naučit
Hans Posted January 20, 2012 Posted January 20, 2012 ABS/ESP je najvjerovatnije BOSCH kao i na većini novijih njemačkih,francuskih,talijanskih i ostalih evropskih auta.
jabolchica Posted January 20, 2012 Author Posted January 20, 2012 Je, Bosch je. Ma, bitno da ABS radi.
Hans Posted January 20, 2012 Posted January 20, 2012 I ne serem. Blok košta 9.xxx kn i ne može se kupiti samo senzor za moj auto, nego se mora kupovati cijeli blok. Vjerovatno je riječ o senzoru tlaka ulja u sistemu (a ne senzor broja okretaja kotača) koji se redovito nalazi unutar samog bloka i nemože se zasebno promjeniti.
