Posto su mi prednji grillovi apšisali, a imam ih priliku skinuti, zanima me:
Kako ih pofarbati, pripremiti i koji primer/boju/bezbojni koristiti?
Radi se o ovim grillovima, a razmišljam i difuzor onda odmah polakirati u mat crnu.
Dakle, idu u mat crnu.
Koliko dobro se drzi protiv ljuštenja/kamenčića?
P.S. koliko bi me takav posao koštao u nekoj lakirnici?
Zahvaljujem na svim konstruktivnim odgovorima!
Ovako laički, prvo primer za plastiku pa lak. Bolja je verzija ako je plastika glatka, onda lak bolje drži.
Mislim da sve skupa nebi smjelo koštati više od parsto kuna.
Ako si kad te plastike mazal s onim sranjima za sjaj onda ih moras dobro oprat u nitru,pospricas lagano plastic primer(bilo koje marke,autocolor,standox...),pa ako ima rupica od kamencica pokitas s kitom za plastiku(more i nemora bit),slajfas prije sprickita s 360 vodobrusnim,sprickit(Preporucljivo ti je ista marka za sve),slajfas ovisno o teksturi sprickita 600,800,1200 vodobrusni ili suhi kako oces i spremno za lakiranje
Koju "teksturu" da uzmem?
Kupovat cu boje u spreju, ako to sta znaci?
P.S. jel mogu kupit sprejeve u Bauhausu ili da idem negdje drugdje?
Edited by Raptor6767
ako hoces da bude mat crno i ima tekstruru, najbolje uzmi boju za branike
trebas samo dobro odmastiti i ne treba ti ni primer ni nista... najmanje muke i najjeftinije
Ako je do slajfanja imas sprickit tzv.mokro na mokro na kojeg se odma da farbat a ovo ca se tice farbanja samo bojom za branike je dobra ideja ali ta boja relativno brzo izbljedi i dosta ti ovisi dal je podloga masna
Koliko to traje i koliko je (ne)pouzdano?
Di mogu to uzet?
ak hoces dofuraj ih meni pa ti ih pofarbam u boju za branike, to je najbolje i najljepse ispadne :) a ti nemoras kupovat kilu boje i drkat se sa tim ... nis nebu izbljedilo ni nis
Edited by brba
Kupio Dupli Color.
Valjda bude dobro. Pise da ni ne mora primer.
Samo cu s nitrom odmastit prije.
@Brba: tnx, ali eto...kasno palis.
U Bauhausu, gdje sam kupio slicni takav za felge na raptoru koji traje vec nekoliko godina, a bez da sam cak i bezbojni koristio.
A gle, valjda bude dobro. Za sad su mi se ti sprejevi pokazali dobrim.
A kaj ja znam. Ak ne bude dobro, dat cu nekome da mi odradi...
ma kad si stavio sliku bila je slika reneko clia s boka neko vrijeme ? :lol:
ja sam par plastika farbao s tim sprejevima, tj. onih "kromiranih" plastika.. bez ikakve pripreme, pik traka i udri 2-3 sloja mat crnog i 2-3 sloja mat bezbojnog.. držalo je po godinu dana cca,bi i duže ali su im jedini neprijatelj bili kamenčići pa sam morao ponovno nakon nekog vremena..
Edited by Veki
Ma, da svakih god-god i pol moram ponovo pospricat, ne bi mi bilo problem.
Mislim da ce ovo bit i bolje jer je podloga crna pa ne bi smjelo biti kontrasta.
Moram vidjet, imam jos jednu kombinaciju u igri...
Hvala svima na savjetima, prijedlozima.
Plastike ovako izgledaju, a nadam se sutra/prekosutra da ću moći pokazati "reprezentativan" primjerak.
Ako sve dobro prođe, slijedi i difuzor. :D
Negdi sam na vw forumu vidia di je momak s industrijskim femon prosa prosirenja i branike koji su kao i tebi ovi plasticni dijelovi i svemu je vratija sjaj.
I ja mislim na taj nacin napravit sebi jer bi radije da mi ponovo izblidi za godinu dana nego da boja pocme pucat sta je puno ruznije za vidit
Moje su još i dugo izdržale pošto je auto garažiran dok ekipi sa 197icama odlaze već nakon manje od godinu dana, ovisno od podneblja gdje žive i kako se odnose prema autu.
Tako da...ako mi svakih godinu/dvije bude potrebno skidati grillove - nema problema. ;)
Ma samo kazem jer to sta je taj momak napravija s industrijskim fenom je ispalo odlicno i jednostavno. A provat to napravit ne kosta nista a uvik posli ako neide ili ti se nesvida, moze se obojat
Ako ko vw ekipe zna koji je to golf (nesicam se koja generacij) moze ti dat link
Edited by ..::veky::..
Riješio grillove kod Javora & sina, vratio sprejeve u Bauhaus.
Stavim slike kad riješim i zadnji difuzor jer ovo mi na prvu izgleda odlično pa da ubijem 2 muhe jednim udarcem.
:cheer:
Riješio i zadnji difuzor kod J&S-a - ispao je odlično.
Nažalost, momentalno nemam slika difuzora jer je ružno vrijeme, poslikam kad se razvedri malo.
Prije:
Poslije:
