trebam pomoc oko rolanja rubnjaka.
ako je moguce da netko tko ima iskustva ili zna nekoga za preporuku mi pomogne to napraviti na zadnjim rubnjacima.
hvala
  • Replies 71
Meni je to Zax radio...
hvala. meni nebude..
ima itko ikakvu info jos?
Edited by Ozy
ja ti mogu ovako probat pomoć. ja sam sebi prvo rubove zbrusio i ofarbao sa temeljnom pa sa bojom samo iznutra naravno tako da se nije vidilo iz vana, i sa time već dobiješ 1.5cm ali loša strana je što izgubi na čvrstoći pa bi se lakše mogu udubit, ali pošto je moj auto stara baja mene to nije diralo. onda staviš rol na glavčinu, industrijski fen i griješ lak jako oprezno da se ne zapali a da malo omekša, i rolaš po rubu. i ne odjedanput previše nego u puno puta dok se to lijepo ne ispegla. ja sam svoj jedan radio 45 min i ispalo je izvrstno. izvukao sam možda još 2cm i nigdje boja nije popucala i jako je lijepo izgledalo.
hvala. sad zvao i 200kn/ rubnjak
A mogao si i reći da si ti to bio, bik te jebo...
Pa daj navrati pa ćemo pogledati...ako nije neka drama kupiš kekse i Colu i to je to...
2 fokusicar - LOL! :doh: sorry
ukratko, nisam htio ispast kmet sa uletom e ja sam taj i taj sa foruma tog i tog vec normalno ..
hvala na ponudi, doci cu ovaj tjedan jer ovjes stize u petak pa da prije vidimo i dogovorimo sto se da napraviti. :)
2 ujo - tnx care.
evo kako to opisuje jedan od BDC vozaca.
I've done this to a fair few cars, from the extreme on my S13, to the mega scary on my JZX100, and most recently on my E46 M3. So some tips.
Set the hub height correct.
when the car is jacked up, the centre of the hub is not where the it would be when on the ground. Although your flare may look okay, it won't give you the clearance all around the arch that's required. Jack the hub to the desired height before continuing..
Set the angle
This is something that only you can chose. My advise is to go shallow though. Arches that are rolled up as much as out look dreadful.
Get it hot.
Within reason, you cannot get the metal and paint to hot. I use a heat gun and with it about 5cm's from the arch, keep it moving until the rolling area is to hot to touch.. I've never bubbled paint doing this, but I imagine if you were to leave the gun in one place for to long it wouldn't be to happy, so do be careful.
Roll progressively.
If you are having to use all of your strength to move the roller then back it off a turn. Even the thickest double skin arches will move if you do it progressively.
Make sure you keep the roller moving otherwise the hot arch will melt the roller wheel.
Extent the arm as necessary. As you flare, the arm will need to be longer to reach the arch evenly.
The two most import bits of advice I can give you are:
1: REMEMBER YOUR SETTINGS
Take note, or mark the angles and lengths of the roller so you can replicate on the other side.. I guarantee you will not get both sides 100% the same, but as you can never see both sides at the same time, this isn't much of an issue..
I sometimes cut a cardboard template from the profile of the first arch I've done, and try to flare the second arch to that template.
2: KNOW WHEN TO STOP
This is kind of related to what I've said above about never getting both sides looking exactly the same. I have seen people 'just give this arch one last tweek' so many times, and end up with terrible looking arches.
If you are doing an extreme flare, bear in mind that some cars will crease/dent the outer panel above the flare, and some cars will tear the inner arch.
Edited by Ozy
A mogao si i reći da si ti to bio' date=' bik te jebo...
Pa daj navrati pa ćemo pogledati...ako nije neka drama kupiš kekse i Colu i to je to...[/quote']
Mene isto zanima slicna tematika pa da pitam kad smo vec tu. Na kom principu radite to ? Ona mala spravica na glavcinu i onda s tim ili plus cekic ?
Pitam iz razloga sto s cekicem postoji sansa pucanja boje na vanjskoj strani.
Da li savijeni rub iznutra na kraju zastitite nekom vrstom bitumena ?
U slucaju da auto ima plasticne rubnjake na blatobranima trebalo bi u tom poslu i njih ''ispilit'' i zaljepit nečim jakim na blatobran na kraju ..
@ ozy: bez lakiranja zaboravi da ćeš ih toliko izvuć van
i onako su mi nalje "HYPE energy stink" pokidale bezbojni lak tako da ce i auto na lakiranje..
vidjet cemo, dal parcijalno ili u kompletu.
Meni treba samo unutarnji rub skriviti da mi guma nestruze kad spustim auto, mislim da mi felga nije toliko van da treba izvlacit rub. Dal je onda isti princip rada ili?
Ako češ farbati, onda nema do čekiča.
Ja imam tu spravicu i da se bez problema unutarni rub podvit, čak i vanjski može nešto van, ali ne pretjerano i to bez pucanja laka na vanjskoj strani. Na mjestu gdje se prelazi valjkom , lak se ošteti, ali to se naknadno popravi tako da se sa vanjske strane ne vidi.
Kad mogu doc ? :rofl:
Frendu je to radio Majk (Javor i sin) na E46 i veli da napravi kaj hoces bez greske. Mislim da mu je uzeo 150kn za jedan.
Evo vidi se na ovoj slici, samo frend nije htio puno.
By jenszg, shot with SGH-i900 at 2009-10-09
  • 4 weeks later...
ja taj unutarnji rub odpilim i ofarbam iznutra sa bezbojnim i onda sa bojom za auto, tako da se nikad ne skuzi. loše je u tome da se izgubi čvrstoća blatobrana jer više nema profila, ali pošto blatobran "omekša" lakše ga se može izvuć rolanjem! brijem da bi uspio izvuć blatobran kao na sylviama...možda ne baš toliko ali 1-2cm na vrhu se da izvuć.
a ovo na e46 mi ni ne izgleda kao daje izvučeno, pa tako ima original, možda su mu samo unutrašnje rubove savili na unutra.
kod savijanja unutrašnjih rubova, uvijek boja popuca, pa je opet poželjno da se taj dio ofarba sa nekom zaštitom da nebi ruzinavilo.
može zato jer sa brusilicom režem L profil, znači taj rub, a i često se desi da spališ malo, i to je dovoljno da nakon nekog vremena počme ruzinavit. u svakom slučaju temeljna i boja auta i sve to iznutra ofarbat i nema greške. ništa se ne vidi, i sigurnije je.
Ozy nemoj biti kmet i bacati gume van... Spusti auto i ako malo bude zapinjalo, onda samo iznutra...
tocno to..
auto je spusten dosta a 235/45 na 9,5x17" ET30 ne dira rubnjak..
no kada cu nagib kotaca iza ispravljati cu trebat podvit rub rubnjaka iznutra :) ali ne i izvlacit rubnjak..
Edited by Ozy
