radi se o peugeot 8v TU motoru
gumice su očito u banani, a nemam trenutno love da se napravi pravi posao pa me zanima kako se to radi. znam da nije najsretnije rješenje al nije ni najsretnije stanje u novčaniku. u planu je kroz mjesec-dva napravit sve kak spada ako ovo nebude funkcioniralo.
ili, ako netko od vas to radi pa da dofuram auto i dijelove?
motor je stajao više od 3 godine, gumice su se stvrdnule. kompresiju ima, ne dimi na gasu. svjećice suhe.
vozim se ko čovjek i ovak samo na semaforu kad krećem zadimi i to je to. zato nebi sad odmah sve mijenjao
alfa jel možeš ti to odradit? na moj rizik(što se tiče ponašanja motora nakon zamjene) naravno
Tlak u cilindar da ventili budu zatvoreni i odradi se....
Tako je, jednu svjecicu prepraviti da na nju spojis zrak iz kompresora i neka stalno tlaci, nije to niakakv problem
bez skidanja glave to mora da je super zabava za mehaničara
u 2h sve gotovo, ja mjenjao, nije neka nauka, samo malo volje za sporkat ruke :thumbsup:
daj molim te :doh:
:huh:
i ja sam čuo da se to sa kompresorom radi
al pošto nisam nikad, više bi volio dat nekom drugom da to napravi
2josey: to si na fiesti radio? jel bilo kakvih problema kasnije?
2boxer: na kojem autu, kakav je motor bio općenito i zašto nikad više?
:huh:
na dizlu 8v
skinuo lanac, bregastu, spoio kompresor na grijac, skinuo oprugu, promjenio gumicu, ponovio postupak za sva 4 cyl, stvarno nije problem
na dizlu 8v
vjerojatno bi to uspio i bez zraka...ventil ti se naslonio u klip i zato si ga uspio stisnut
Neki koriste one debele meteorološke balone, gurnu kroz svječicu napuhnu balon i to je to...
Sa kompresorom isto ide, ali ako malo kvrcneš pa ti upadne ventil unutra evo onda jebade.. :lol:
Pa ne stisčeš ventil nego oprugu... :huh:
je da je malo jebada, nije kao sa prešom, jer moraš imati onaj specijalni alat za stiskanje opruga...
ovako i onako je dobro prije skidanja ventila stavit klip u GMT pa ti se ovo nemože dogodit :thumbsup:
stiščeš šeširič koji je iznad opruge koji ima kajlice koje drže ventil...moraš imat jači trzaj kad stiščeš taj šeširić i po meni kad to napraviš ventil če se uvjek malo na tren otvorit i ispustit taj tlak koji je u cilindru od zraka
Ima rješenje.....uzmeš cijev koju proguraš u cilindar kroz otvor svjećice. Zatim kroz nju u cilindar naguraš uže, najdeblje što ide i najviše kolko ide. Izvučeš cijev, pomakneš klip gore da se fino mekano stisne na ventile i radiš dalje bez problema.
Isprobano i jednostavno
Edited by Medic
Ali zato ne gasiš kompresor.
Nije loša fora...
