Dakle kupio sam ruckicu za tempomat na Allroad, skinuo ja klemu, i sve dole. stavim ruckicu ali nemam dodatnog konektora??? jel ga treba bit? jel na rucici ima onaj dio di je flat kabel.
Usput kad sam vratio sve nazad i spojio kleme popaile mi se lampice za abs, esp i nivelirung. svjetli hrpa lampica :D
ja sad oso kod susjeda on ima neku bezveznu dijagnostiku koja mu kaze da nes sa kodiranjem bla bla. E sad ko za vraga ja nemam svoj lap na kojem je VagCom
mene samo zanima za prvu ruku kako to rjesit i jel se smijem normalno vozit? auto normalno radi, volan isto, kocnice, gas sve sve.
Molim pomoc ako netko moze cim prije
Hvala
ma niste me skuzili. imam na ruckici samoj kabel flat neki, medutim nemam sto spojit na njega. imam ja vcds i kabel (samo trenutno nemam lap kraj sebe)
imas mozda sliku kako izgleda? ,jer na golfu dode skupa s prstenom i samo se zamjeni s postojecom kodira i radi ,ništa netreba prespajat
ma tako je i meni isto doslo, dosao i prsten i sve. nisam slikao samu ruckicu, ali odmah do onog velikog konektora je jos kao jedan mali, kojem flat kabel mali ulazi u samu ruckicu. probat cu nac sliku
Ako nisi nikakve kablove spajao onda trebaš još i kablove spojiti jel ...samo nazovi Tihija
http://myhraweb.com/member.php?u=1300
Broj ti pošaljem ak trebaš ...sam javi na PM
daj broj, a ja cu mu sad poslat pm, samo pretpostavljam da covjek radi pa ono :D
btw di si ti nabavio kabel? da nije sad on miljon kuna jebem ga.
Fali ti instalacija... A treba aktivirat tempomat preko VCDSa na dva mjesta koliko se sjećam. A ove lampice to ti je do kalibracije senzora kuta volana i senzora tlaka na pumpi ABSa. Trebalo bi ih iskalibrirat. Uzmi u obzir da ti ESP uopće trenutno ne radi. Za ABS nisam siguran.
Instalaciju nađi na ebayu. Oko 10-15 €...
U audiju možeš kupit set za naknadnu ugradnju tempomata. Oko 100 € košta (možda malo više, jer se ipak radi o četri kruga) i u kompletu dobiješ ručicu i ožičenje.
Ovak ne znam jel samo ožičenje ima svoj broj... Budem bacio oko... :)
Ja sam to dobio sa ručicom volana ...napisao ti je Tihi tam na forumu ...šaljem PM
Jednostavno je. Ovaj konektor pikneš u ručicu, a ove stopice pikaš u konektor onaj na firewallu motora. Ja sam to sebi slagao, samo pratiš gdje kam koja žica... :)
da da, bas gledam :D
bum si to narucio pa cemo spajat, vidim da ima i prirucnik kako pospajat. korisno :D
Nemoj naručivati prije nego zovneš Tihija...
To je tako na Golf 5 i novijima.
Na Golf 4 i starijima ide i instalacija.
To je to. ;)
To ti fali.
To ustekas tamo na rucicu i druge krajeve u konektore procesora motora.
