Pale Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Dakle kupio sam ruckicu za tempomat na Allroad, skinuo ja klemu, i sve dole. stavim ruckicu ali nemam dodatnog konektora??? jel ga treba bit? jel na rucici ima onaj dio di je flat kabel. Usput kad sam vratio sve nazad i spojio kleme popaile mi se lampice za abs, esp i nivelirung. svjetli hrpa lampica ja sad oso kod susjeda on ima neku bezveznu dijagnostiku koja mu kaze da nes sa kodiranjem bla bla. E sad ko za vraga ja nemam svoj lap na kojem je VagCom mene samo zanima za prvu ruku kako to rjesit i jel se smijem normalno vozit? auto normalno radi, volan isto, kocnice, gas sve sve. Molim pomoc ako netko moze cim prije Hvala
J.J Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Moraš ga aktivirati u VAG comu ...kontaktiraj Dečka :::Tihi::: tu na forumu za pomoć...on je meni složio ...
Pale Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 a cekaj jel treba taj flat kabel ili ne? ako da imas broj mozda?
TomiTraktor Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 Moraš ga aktivirati u VAG comu ...kontaktiraj Dečka :::Tihi::: tu na forumu za pomoć...on je meni složio ... Kaj ce aktivirati ako nema kabela
Pale Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 ma niste me skuzili. imam na ruckici samoj kabel flat neki, medutim nemam sto spojit na njega. imam ja vcds i kabel (samo trenutno nemam lap kraj sebe)
Dario Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 imas mozda sliku kako izgleda? ,jer na golfu dode skupa s prstenom i samo se zamjeni s postojecom kodira i radi ,ništa netreba prespajat
Pale Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 ma tako je i meni isto doslo, dosao i prsten i sve. nisam slikao samu ruckicu, ali odmah do onog velikog konektora je jos kao jedan mali, kojem flat kabel mali ulazi u samu ruckicu. probat cu nac sliku
J.J Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 a cekaj jel treba taj flat kabel ili ne? ako da imas broj mozda? Ako nisi nikakve kablove spajao onda trebaš još i kablove spojiti jel ...samo nazovi Tihija http://myhraweb.com/member.php?u=1300 Broj ti pošaljem ak trebaš ...sam javi na PM
Veki Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 lampice će se pogasit kroz neko vrijeme..kad dođe sebi od šoka
Pale Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 Ako nisi nikakve kablove spajao onda trebaš još i kablove spojiti jel ...samo nazovi Tihija http://myhraweb.com/member.php?u=1300 Broj ti pošaljem ak trebaš ...sam javi na PM daj broj, a ja cu mu sad poslat pm, samo pretpostavljam da covjek radi pa ono btw di si ti nabavio kabel? da nije sad on miljon kuna jebem ga.
grga22 Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Fali ti instalacija... A treba aktivirat tempomat preko VCDSa na dva mjesta koliko se sjećam. A ove lampice to ti je do kalibracije senzora kuta volana i senzora tlaka na pumpi ABSa. Trebalo bi ih iskalibrirat. Uzmi u obzir da ti ESP uopće trenutno ne radi. Za ABS nisam siguran. Instalaciju nađi na ebayu. Oko 10-15 €...
Pale Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 superiska idem probat nac brojeve pas mater jel bi se to dalo u audiju kupit? prodaju oni to zasebno?
grga22 Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 U audiju možeš kupit set za naknadnu ugradnju tempomata. Oko 100 € košta (možda malo više, jer se ipak radi o četri kruga) i u kompletu dobiješ ručicu i ožičenje. Ovak ne znam jel samo ožičenje ima svoj broj... Budem bacio oko...
J.J Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 daj broj, a ja cu mu sad poslat pm, samo pretpostavljam da covjek radi pa ono btw di si ti nabavio kabel? da nije sad on miljon kuna jebem ga. Ja sam to dobio sa ručicom volana ...napisao ti je Tihi tam na forumu ...šaljem PM
grga22 Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 http://www.ebay.com/itm/Kabelbaum-Tempomat-GRA-Audi-A6-S6-Typ-4B-TDI-Benziner-/380376748826?pt=DE_Autoteile&hash=item589038931a#ht_1518wt_954 Ovo ti treba...
Pale Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 da da, bas gledam bum si to narucio pa cemo spajat, vidim da ima i prirucnik kako pospajat. korisno
grga22 Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 Jednostavno je. Ovaj konektor pikneš u ručicu, a ove stopice pikaš u konektor onaj na firewallu motora. Ja sam to sebi slagao, samo pratiš gdje kam koja žica...
J.J Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 da da, bas gledam bum si to narucio pa cemo spajat, vidim da ima i prirucnik kako pospajat. korisno Nemoj naručivati prije nego zovneš Tihija...
Tihi Posted November 17, 2011 Posted November 17, 2011 imas mozda sliku kako izgleda? ,jer na golfu dode skupa s prstenom i samo se zamjeni s postojecom kodira i radi ,ništa netreba prespajat To je tako na Golf 5 i novijima. Na Golf 4 i starijima ide i instalacija. http://www.ebay.com/itm/Kabelbaum-Tempomat-GRA-Audi-A6-S6-Typ-4B-TDI-Benziner-/380376748826?pt=DE_Autoteile&hash=item589038931a#ht_1518wt_954 Ovo ti treba... To je to. To ti fali. To ustekas tamo na rucicu i druge krajeve u konektore procesora motora.
Pale Posted November 17, 2011 Author Posted November 17, 2011 narucih, hvala lijepa a onda cemo i kalibraciju volana napravit hvala na savjetima
