Mislim da mi je turbina prdnula. Sad ti trebam otfurati u ovlasteni servis i nekako im to pokazati. Kako?
Zasto mislim da je riknula, auto kada ga zgrijem i stiisnem prvi put ostavi trag plavog dima. Isto tako kada se vozim na nizim okretajima i onda pricepim auto da zaboosta ostavi plavi trag. Kada s dokotururam do semafora i sturiram ga izbaci tonu plavog dima i to samo taj prvinput. Trebam ga opet lagano voziti bez boosta bar 200m da zadimi opet tako. Kao da se nakupi ulje
Auto ima filter cestica tako da ne smije dimiti nista, a posto imagranaciju htio bih to zamijeniti. Nije chipan, nije diran stock auto. Ne stisnem ga na hladno i nikad ga ne gasim neposredno nakon sto je filao tlak
jel fali ulja ?
Bio je prije 3k km na promjeni i debili su nalii previse. Sutra ujutro cu provjeriti. Jel moguce da se taj visak ulja nakupio na dpf i onda gori?
Auto je poceo dimiti tocno nakon sto se vratio sa servisa
Pa i nebi baš, nije da DPF pije po deci ulja svaki dan, ima to šta gorit do sljedećeg servisa
Prosli subotu su mi mijenjali i afr senzor i resetirali ecu kao zbod dimljenja. Ocito da to ne pomaze
Mislis da jedan flat out autoput to ne bi izgorio? To ulje je vjerojatno kroz neki odusak doslo, right?
Nemam pojma koliko km ti auto ima ali sluzbena Corolla tu u firmu ima isti motor i 300000 km...turbina nije mjenjana a vozilo ju je 10 ljudi, nije se pazilo itd itd.
U biti gledo sam sad malo, tebi ne gori DPF lampica?
Nije poanta kod DPF-a da u njega ide ulje, nego višak nafte koji auto izbaca da bi podigao EGT, ak se ne voziš kak spada (preko 3,5 - 4 soma) izbaca u ulje pa tu raste razina ... ovo moguće nema nikakve veze sa DPF-om..
Stvarno, si ti probo otić u servis da oni izbace višak ulja?
Auto je dosao sa promjene ulja sa viskom ulja
A gle, osim zajebancije nemaš nekog prevelikog troška... ako je do viška ulja, biti će riješeno nabrzinu, a ako je turbina, dobit ćeš novu na garanciju i bok!
Kazem, vec sam bio, mijenjali su afr senzor i po njima e sve ok
kakve su to konjine od "majstora" tako su i mene nalili više ulja, odnosno, kreteni upale auto i onda ga uvezu u radnju i idu ispustit ulje, a ulje se naravno ne slegne odmah i ostane ga u motoru, i kad doliju novo, hop, višak....
2 put su mi to napravili. treći put ću doslovno morat čekat pokraj auta kad mijenjaju ulje.
