Dakle, možda znate za moj udes, ako ne, check out this post: http://www.myhraweb.com/showpost.php?p=652449&postcount=40
Uglavnom, zamjenjeno sve što je trebalo - prednja lijeva vilica gornja i donja, kugle, amortizer, prednji most, letva volana... Stavio sam i zimske gume i felge koje su prošle godine bile bez greške na autu.
Auto je sređen ok, osim jednog problema:
Kod vožnje mi lagano skreće u lijevo. Ne puno, to mi čak niti ne bi bio problem veliki, jer mi je i prije uvijek malo skretao, tome pridodajem i svojih 120ak kg (10% tezine auta) na lijevoj strani auta te laganu nagnutost cesta gotovo uvijek ulijevo...
Ono što me brine je što na jakom kočenju zna dosta skrenuti u lijevo. Ništa problematično ako držim volan (ne cukne uopće), ali ako ga pustim, skrene u lijevo.
Mislio sam da su možda gume razlog, ali nakon pumpanja na OMVu obje gume na 2.0 i straznje na 2.1 stvar je ista.
E sad, koji su mogući razlozi toga?
Moje ideje:
1. špur nisam siguran da su napravili nakon što su sve podesili, čekam ponedjeljak da ih zovem i pitam. Da li je moguće da je samo zbog toga?
2. zamjenili su mi samo prednji lijevi amortizer, iako sam im dao sva 4 (nisu novi, ali navodno su ok). Uvjeravao me u servisu da ne treba u paru mijenjati, tako da je zamjenio samo taj jedan. To je suprotno od onoga što mi svi tvrde, tako da sumnjam na to.
Ima mi to i nekog smisla, jer kad kočim, masa vozila se prebaci više na prednju stranu i ako je lijevi amortizer slabiji, on se više uvije i skrene auto tamo? Jel ta teorija uopće drži vodu? Opruge nisu mijenjane, samo amortizer.
Ajde pucajte ideje :thumbsup:
Sve dijelove koje sam stavio su rabljeni, ali navodno u ok stanju. Jel moguce da zbog nečeg od ostalih dijelova (vilice, letva volana, špur štange) se to događa?
Edited by Stiv
ako nisu napravili špur imaš no-brainer..
ako jesu napravili špur opet ga idi napraviti, kod nekoga drugog
i onda za svaki slučaj ako ne valja na još jedan špur kod 3. majstora
nadam se da si shvatio nit vodilju.. :D
a poslije svih tih špurova ako ispadnu u redu onda odi na test amortizera (teh. stanica ili onaj na staroj Branimirovoj) da vidiš da su ti oba prednja ujednačena i ista
vrlo moguće je da radi selena na vilici.. ako si i njih mjenjao zajedno s vilicom
.. a i da je šasija sitno popigana, mijate su krhke jako
znam jednu koja je morala na stol za ravnanje nakon što joj je rizol istrčao
amortizeri se uvijek mjenjaju u paru
jesu stavljene nove spone?
u svakom slucaju spur bi trebao rjesit stvar 100 %.
jer ako nisu ,sta je enko reka vec,napravili spur nakon takvog udara i mjenjanja svega toga po trapu,.....gdje je mozak?
