Stiv Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 (edited) Dakle, možda znate za moj udes, ako ne, check out this post: http://www.myhraweb.com/showpost.php?p=652449&postcount=40 Uglavnom, zamjenjeno sve što je trebalo - prednja lijeva vilica gornja i donja, kugle, amortizer, prednji most, letva volana... Stavio sam i zimske gume i felge koje su prošle godine bile bez greške na autu. Auto je sređen ok, osim jednog problema: Kod vožnje mi lagano skreće u lijevo. Ne puno, to mi čak niti ne bi bio problem veliki, jer mi je i prije uvijek malo skretao, tome pridodajem i svojih 120ak kg (10% tezine auta) na lijevoj strani auta te laganu nagnutost cesta gotovo uvijek ulijevo... Ono što me brine je što na jakom kočenju zna dosta skrenuti u lijevo. Ništa problematično ako držim volan (ne cukne uopće), ali ako ga pustim, skrene u lijevo. Mislio sam da su možda gume razlog, ali nakon pumpanja na OMVu obje gume na 2.0 i straznje na 2.1 stvar je ista. E sad, koji su mogući razlozi toga? Moje ideje: 1. špur nisam siguran da su napravili nakon što su sve podesili, čekam ponedjeljak da ih zovem i pitam. Da li je moguće da je samo zbog toga? 2. zamjenili su mi samo prednji lijevi amortizer, iako sam im dao sva 4 (nisu novi, ali navodno su ok). Uvjeravao me u servisu da ne treba u paru mijenjati, tako da je zamjenio samo taj jedan. To je suprotno od onoga što mi svi tvrde, tako da sumnjam na to. Ima mi to i nekog smisla, jer kad kočim, masa vozila se prebaci više na prednju stranu i ako je lijevi amortizer slabiji, on se više uvije i skrene auto tamo? Jel ta teorija uopće drži vodu? Opruge nisu mijenjane, samo amortizer. Ajde pucajte ideje :thumbsup: Sve dijelove koje sam stavio su rabljeni, ali navodno u ok stanju. Jel moguce da zbog nečeg od ostalih dijelova (vilice, letva volana, špur štange) se to događa? Edited November 19, 2011 by Stiv
Lonewolf Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 Ako nisu napravili spur,moguce je da je do toga,vrlo lako...
meshin Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 ako nisu napravili špur imaš no-brainer.. ako jesu napravili špur opet ga idi napraviti, kod nekoga drugog i onda za svaki slučaj ako ne valja na još jedan špur kod 3. majstora nadam se da si shvatio nit vodilju.. a poslije svih tih špurova ako ispadnu u redu onda odi na test amortizera (teh. stanica ili onaj na staroj Branimirovoj) da vidiš da su ti oba prednja ujednačena i ista Stiv said: Jel moguce da zbog nečeg od ostalih dijelova (vilice, letva volana, špur štange) se to događa? vrlo moguće je da radi selena na vilici.. ako si i njih mjenjao zajedno s vilicom .. a i da je šasija sitno popigana, mijate su krhke jako znam jednu koja je morala na stol za ravnanje nakon što joj je rizol istrčao
pelepelezg Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 spur da nisu napravili oko onolkog zahvata?! ne vjerujem da ga nisu radili... ali po svemu sudecem je spur...
Marko Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 i nakon toga iz spura vidis sto je krivo i zasto ti auto zanosi.
Goertosing Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 Kako ti je već napisano provjeri optiku i amortizere u kakvom su stanju, al ako je to ok onda bi mogao problem bit do iskrivljenog mosta
doggy Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 Moja iskustva sa špurom u servisima je da im moras barem 2 puta vratit auto dok ga nenamjeste kako treba.
Mexx Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 amortizeri se uvijek mjenjaju u paru jesu stavljene nove spone? u svakom slucaju spur bi trebao rjesit stvar 100 %. jer ako nisu ,sta je enko reka vec,napravili spur nakon takvog udara i mjenjanja svega toga po trapu,.....gdje je mozak?
d.e.n.i.s Posted November 19, 2011 Posted November 19, 2011 ja imao takav slican slucaj bilo je do guma...
