Pekx Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 Pozdrav! Znaci imam sljedeci problem. Kako je vani ovih dana slinavo i hladno, zna mi se dogoditi sljedece. Vozim se normalno 50kmh/60kmh i hocu malo usporiti. Pipnem kocnicu i ABS pocne drobiti i osjeti se pod pedalom. Znaci licnem kocnicu i odmah proradi. Ne zanasa, ne blokira, ne pisti i svijetli, vec samo zadrobi na sekundu - dvije i dalje normalno. Nedavno su mjenjane plocice, ali to mi se znalo i prijasnjih godina desavati, ali ne u ovako ekstremnim uvjetima. Radi se o passatu 3B, dijagnostika kaze da je sve u redu, svi senzori na broju i rade, gume na autu su zimske u dobrom stanju, pravilno napumpane. 5. kočioni je takodjer u redu. Auto koci brutalno. I jos jedna situacija gdje se pali u 80% slucajeva u ovakvim uvjetima. Vozim se normalno, prilazim lezecem sa cca 40kmh, zelim spustiti brzinu na 5-10kmh. Stisnem kocnicu i obavezno ABS odradi svoje u metar dva. Malo mi je to čudno jer se dogadja samo po zimi. Hvala na pametnim i korisnim odgovorima.
Tihi Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 Tako je bilo i meni na Audi A4 B5. Problem je bio prednji lijevi senzor. Nije sjeo kako treba unutra i onda je malo fulao, malo dobro radio. A, sam procesor ABS-a ga nije skuzio ko gresku. Da ispitas tocno koji je, spoji se sa laptopom na njega, odes na mjerne blokove, kanal 001 i tamo imas brzine svih 4 kotaca. I, onda vozi (sporije od 30km/h) i gledaj dal svi pokazuju isto. Tani kocnicu, pa gledaj dal i onda svi pokazuju isto. Sigurno jedan odstupa od ostalih i zato se pali ABS.
Pekx Posted November 29, 2011 Author Posted November 29, 2011 Hvala Tihi, probat cu sutra i vjerujem da bi to moglo biti rjesenje. Nisam se opce toga sjetio Tnx :notworthy: :cheer:
Luky Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 senzor 100%, tako i meni znalo bit kad mi je zadnji lijevi otišao.. meni su se još i znale upalit lampice od abs, esp..
matt Posted November 30, 2011 Posted November 30, 2011 Senzor je u pitanju 100%. Radi njega sam skoro nabio tipa ispred sebe. Također mi se uključivao nakon malo jačeg pritiska.
