  • Replies 82
Na bmw-u ga samo otpilis i stavis cijev...sad ne znam jel to tak igra na vw...brijem da ziher igra uz sitne promjene u software-u
navodno ne, zato pitam :)
kak se rijesava problem zastopanog DPF filtera?
Prisilnom regneracijom preko dijagnostičkog uređaja ako količina čađe nije prešla maksimalnu granicu koja još omogućava takav postupak.
koji su obicno uvjeti za regenraciju u voznji?
120+ km/h ili nesto slicno?
Za Renault sa BOSCH EDC 16/17 ubrizgavanjima novijih godišta (to su većinom 1.9 i 2.0 dci motori) mora biti postignuta radna temp. motora (oko 80st.C),brzina vozila iznad 80 km/h,br.okretaja nesmije biti u području slobodnog hoda. Kad započne regeneracija nesmiješ izaći iz ovih uvjeta na duže od 60 sekundi jer tada se postupak obustavlja. Znači ako se voziš isključivo po gradu-banana.
a ako idem na autoputu i ide pun gas, da li je to isto uvjet za regeneraciju ili mora biti manji gas?
vjerujem da je i na mom isto kao i kod tih auta - CR sa piezo brizgaljkama i keramički DPF sa 5. injektorom ispred DPFa
Zaboravio sam nadodati da je nakon ovakvog postupka obavezna zamjena ulja u motoru + filt. ulja.
Bajk ajde kontaktiraj Gobija na SCC, vozi bijelog fr-a, on je mico taj filter i kemijo ko zna kaj, tak da ce ti sigurno rec nekaj više oko toga!!!
bum :)
Izguglao sam na skoda forumu da i citius radi DPF delete ;)
I da se moze prek VAG COMa napraviti regeneracija. Znaci ovo kaj Hans prica, realno je moguce preko VCDSa?
Radio sam to na Mondeu i Kugi dok sam u Fordu radio.
Ako dijagnostika ponudi da se može regenerirat:
Drže se okretaji na 3000 nekih 10 minuta dok se auto ne zagrije koliko treba i dijagnostika to javi, pokrene se proces, završi i to je to.
Ako dijagnostika kaže da se ne može regenerirat i da treba novi onda to ide ovako:
1. Europska unija - 19900 kuna je za 2.0 TDCI motor, uzmeš pare, odeš u servis, kupiš ga, zamjeniš, odradiš preko dijagnostike sve što treba i voziš se.
2. Balkan - skineš ga dole, nasipaš ga punog Ivasola, ostaviš preko noći da ga dobro izgrize, drugi dan ispereš par puta u vodi dobro i ostaviš opet preko noći da se dobro osuši. Drugi dan povariš na auto, napraviš regeneraciju nakon što izbrišeš grešku s kompa u autu i voziš dalje :thumbsup:
