sta bi moglo biti,neće verglat,akumulator dobar ima struje ali nece verglat.
radi se o fiatu bravi 1.6 16v 97.god.
kod se uredno ugasi ali cim se okrene kljuc svetli kod i cuje se zujanje
Ispod sjedala (sad ne znam više jel vozačko ili suvozačko ima gumb za stisnut koji isključuje pumpu goriva, to je kao u slučaju ne znam čega. da ga nisi slučajno stisnuo ?
Upali ga na guranje, anlaser ti ne radi. A u slucaju da ti je prekinut dovod goriva kao sto je pimp napisao, motor bi vrtio al nebi upalio
Edited by JosipZG
legni pod auto i serafcigerom zbrikaj debellu zicu na onu tanku malu stopicu, ako ne skljoca onda je automat u kurcu, ili prespoji sa jednog velikog na drugi, ako ne vrti onda cetkice
upalili smo ga na slepu.kad se ugasi nece verglat opet.
problem je kad se auto upalio i radio neko kratko vrijeme temperatura je otisla u crveno i kazaljka od tucelera je skakala u blokadu na dodir gasa,drugim rjecima nekaj se sad spojebalo. :doh::closedeyes:
Hahahah, vrištim.... :lol::lol:
To od buraza brava, još se nije opametio.... :P
evo nastavak:
-anlaser ispravan,direktno spojen na struju vrti
-kad je na motoru i kad se okrene kljuc dobije 12v ali ne vrti :mellow::lol:..pregledano svo kablovinje i senzori,releji,,i dalje kod svijetli.
ima li netko slucajno ECU od brava/bravo 1.6 16v 97god 75kw da ih probamo zamjeniti?
Ako je sve točno tako kako si napisao,nemaš dobru masu na motoru i mjenjaču.
  bubinjo said:
ne skljoca
ali ovaj je spojen ovako: dvije debele zice + idu na anlaser a masa mu je spojena preko sarafa ... :huh:
Upali na guranje i ne gasi dok ne vidiš tablu "AUTOELEKTRIČAR" pored ceste :frusty:
da je ecu otisao onda bi verglao, ima direkt preko brave paljenje
uzmi unimer u ruke i izmjeri napon na alnaseru dok verglas, ali spoji se bas na njega, ne na aku
Edited by the-rider
onda bi masa i plus motora morali biti u redu
pogledaj zice od plusa koje idu u kutiju osiguraca, onu malo iznad baterije, da nije koja pukla
edit: sad vidim da si ga probao direkt spojiti i ne vergla, ako si sve ispravno napravio onda je alnaser
Edited by the-rider
