Ivan_T Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Evo pitanje... znaci sub je kickerov cvx 1500w pa me zanima dali se moze iskoristiti cijela snaga tog suba na pojacalu hertz EP2... Sub radi na moze raditi na 2 i 4 ohma ako se ne varam a pojaclo je dvokanalac, i spojeno bi bilo u bridge. Koji kondenzator bi mogao uz to? Sub ne dolazi u obzir za prodaju, dok bi pojacalo islo ukoliko se sub ne moze iskoristiti dobro. Dali bi monoblock bio dobro rijesenje? Ajmo ekipa raspisite se, znam da se kuzite u muziku :lol: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Evo pitanje... znaci sub je kickerov cvx 1500w pa me zanima dali se moze iskoristiti cijela snaga tog suba na pojacalu hertz EP2... Pa i nece se "iskoristit", bolje bi radio s jacim pojacalom Sub radi na moze raditi na 2 i 4 ohma ako se ne varam a pojaclo je dvokanalac, i spojeno bi bilo u bridge. Moras vidjet koji je tocno model, ne moze bit 4 ili 2. Moze bit dvije zavojnice od 4 ili dvije od 2, tj. 2 ili 4 ohma. Pojacalo je deklarirano u bridgeu na 4ohma i to samo 190W. Mada to ne znaci da nece radit na 2... Koji kondenzator bi mogao uz to? Ne treba ti kondenzator Sub ne dolazi u obzir za prodaju, dok bi pojacalo islo ukoliko se sub ne moze iskoristiti dobro. Dali bi monoblock bio dobro rijesenje? Bilo bi dobro da uzmes neko jace pojacalo. Ovisno o tome koji je uopce model suba, tj. koliko ohma su zavojnice. Po meni bolje da prodas taj sub i kupis "osjetljiviji", tj. neki koji ce dobro radit i na toliko malo snage. Sub je deklariran kao 750W rms, to nije bas malo, nisu bas jeftina pojacala koja imaju toliko snage Eto toliko... S tim da najbolje da se javi netko tko ima iskustva s tim subom, tko zna, unatoc deklariranoj snazi, mozda i ne radi lose s tako malo snage Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 21, 2012 Author Report Share Posted February 21, 2012 Hvala na odgovoru. Ja imam magnatov ADR BP 130 u kombinaciji sa crunch MXB-4125 pojacalom i kondenzatorom jer su mi treperala svijetla od basa po noci koliko je struje vuklo.... nego frend ima doma ovu jednu kombinaciju pa da malo ispitam situaciju prije nego to ide u auto. ovo je slika tog suba...i slozen je u ovu kutiju u Apsolutu u Rijeci ako se ne varam... koliko sam nasao po netu, ovo su specifikacije suba: RMS Power Range : 750 Watts Peak Power Handling: 1500 Watts Impedance: Dual 4 Ohm Mounting Depth: 6-5/8" Resonance Frequency: Hz 26.4 Power Handling Peak: 1500 Watts Power Handling RMS: 750 Watts Total Q-Factor: 0.36 Equivalent Volume: 2.3 ft3 Outer Frame Diameter:12-9/16" Hole Cut-Out Diameter: 11 1/8" Dali bi mozda bilo dobro sloziti neku drugu kutiju? koji monoblock bi bio recimo dobar za iskoristivost ovog suba da to dobro tuce? Link to comment Share on other sites More sharing options...
FilipS3 Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 (edited) Imam ti ja Kickerov Monoblock KX2500.1 :naughty: imo na njemu spojene 3 S12L7 kockice i ubijalo je pojacalo... Edited February 21, 2012 by FilipS3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 21, 2012 Report Share Posted February 21, 2012 Ako je to taj, dual 4, znaci trazis neki amp koji ima na 2 ohma tako nekih 700W ili jos bolje i vise, samo to je vec dosta snage i nesto skuplje pojacalo (ili pojacalo znj kvalitete). Dakle moze monoblok koji na 2ohma ima toliko snage ili neki dvokanalac stabilan na 2ohma bridge (npr. Audiosystem, Steg... jeftini, a odlicni za subove). Ja sam imao svakakvih mjuza i nikad nisam imao ni trebao kondenzator. Dobar aku, dobri kablovi/spojevi i to je to. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 22, 2012 Author Report Share Posted February 22, 2012 hvala na odg... ma ja imam kabele 5m2 od audisona set, taj sub i pojacalo, i to stvarno dobro tuce...toliko da ti se kosa trese i vozim se po noci upalim osvjetljenje u autu a osvjetljenje gubi napon, a prednji farovi isto ...stavio kondenz i sad je super... nego da se vratim na temu ako netko ima neki prijedlog za pojacalo, opcenito model neka napise... hvala Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rybak Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 trebas podebljat strujne kablove na min 35mm2 i napravit postenu masu, i onda ti nece gubit struju. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 22, 2012 Author Report Share Posted February 22, 2012 Ne gubi struju vise....kada sam stavljao kond, preslozio sam i 50mm2 kabele i sve je 5. Filip, baci cijenu pojacala na pm i neke karakteristike Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado206 Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 Oćeš da nabija ili? Neku D klasu, neki monoblok jeftiniji da ima oko 1km na 2ohm-a i ok, ako imaš para, kupi ovog kickera, je da ima 2.5kw na 2ohm-a, ali smanjiš gain i bit će ok... Ako se ne varam, takva 2 pojačala je imao kolega u onom crnom 206 (nikola) i s 18" soloX je lupao 152.4db ako me pamćenje služi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 Sory kaj se ubacujem, al ovo sam vec jedno 20 puta cio da kond nema smisla i nije mi jasno, i nemos nikom objasnit. Treperila mi svjetla, kablovi 1x50mm2 napon i 2x50mm2 masa i dalje trepere, ubacim 1.2F kond i problem je hio rijesen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
acmen Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 A kakav AKU si imao tada? Koliko star, kako je bio ispravan? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 22, 2012 Author Report Share Posted February 22, 2012 ja sam imao Vartin orginal, i odmah sam stavio novi od Boscha 74 ili 75 ah ako se ne varam.. ugl rijesio sam problem tako da sam zadovoljan Link to comment Share on other sites More sharing options...
woo Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 (edited) Sory kaj se ubacujem, al ovo sam vec jedno 20 puta cio da kond nema smisla i nije mi jasno, i nemos nikom objasnit. Treperila mi svjetla, kablovi 1x50mm2 napon i 2x50mm2 masa i dalje trepere, ubacim 1.2F kond i problem je hio rijesen... pa kad je to glupost. a pogotovo kod tebe za kaj se sjećam da imaš neke igračke za pojačala...radili su monoblokovi od par kW rms bez treperanja svijetla i bez kondenzatora... a ovaj crunch MXB-4125 je tak, ok pojačalce. kod mene izdržalo nekih 3-4 dana pa ga prodal, bilo mi preslabo za sisteme napri.. Edited February 22, 2012 by woo Link to comment Share on other sites More sharing options...
FilipS3 Posted February 22, 2012 Report Share Posted February 22, 2012 Neznam sad napamet karakteristike ali pogledaj Kicker KX2500.1 jedno od najjačih pojačala šta su oni napravili, plačeno je 13.000kn u KR-u. Za njega ti treba žuta optima akumulator, također ako trebaš imam ti U.S. Kondenzator od 1.5 fh.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 22, 2012 Author Report Share Posted February 22, 2012 Brutala je pojacalo, pogledao sam karakteristike... ali ipak prejako za ovaj sub Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 23, 2012 Report Share Posted February 23, 2012 ali ipak prejako za ovaj sub Ne moze bit prejako... Samo preskupo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 23, 2012 Author Report Share Posted February 23, 2012 Mislim da bi se dalo naci vise nego pristojno polovno za 300-350 eura Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted February 23, 2012 Report Share Posted February 23, 2012 ko mi napravi kutiju za par kuna? ne veliku, malu, ova mi ne stane u smarta LOL Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 23, 2012 Report Share Posted February 23, 2012 Mislim da bi se dalo naci vise nego pristojno polovno za 300-350 eura to sigurno :thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlado206 Posted February 23, 2012 Report Share Posted February 23, 2012 Mislim da bi se dalo naci vise nego pristojno polovno za 300-350 eura a koja je cijena ovom kickeru...? traži si onda helixa 1000.2, jer taj sub će ti popit 1kwrms-a lako... A ja bi na tvom mjestu potražio nekog dobrog 4kanalca ili 6kanala... phase rs6 npr, ja sam ga imao, i čist je ok... 4x75w za sisteme, sve spojiš na njega to ti nije puno posla provedeš kablove iz vrata do bunkera i 1x500w ima na 4ohma u bridgeu ako se ne varam, ja sam ga tjerao na 2ohma i nije bilo problema... riješis sve s jednim pojačalom, a ono je i više nego ok, cca za oko 200€ se da nać...:thumbsup: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted February 23, 2012 Author Report Share Posted February 23, 2012 Potreban je samo sub za pojacalo, zvucnici imaju drugu pjesmu i svoja pojacala... ako netko ima neki polovan dobar neka se javi Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivan_T Posted March 9, 2012 Author Report Share Posted March 9, 2012 Kupljen monoblock od Helixa. Moze lock hvala svima na odgovorima Link to comment Share on other sites More sharing options...
