Pitanje, što mi je sve potrebno da svoju ručnu klimu pretvorim u automatsku?
Lik na suzuki forumu prodaje u dijelove rastavljenog swifta sa automatskom klimom pa pitam;7
Jasno mi je da trebam naravno ovo;
al dal trebam još što , i što?
i dal je to previše posla/neisplativo ili se da relativno jednostavno izvest?
huhuh
ja sam na polu to radio bolje da neznaš sta sam sve mjenjo ;)
od kutije ispod armature sa svim senzorima itd
kompletnu instalaciju unutrasnjeg prostora
displey je najmanja stavka u tom ;)
i
naj jednostavnije da sve uzmes od njega
i prebacis ;)
da, bolje ti je kupiti sve komplet i prebaciti.....wildD isto kemijao i ne znam u kojoj je to fazi....
ali po meni najbolje naći takav razbijeni auto, kupiti ga, rastvoriti i uzeti što ti treba i prebaciti u svoj, a ono što si prije imao u svojemu prebaciš u taj karambol i prodaš dalje :)
Pa i ima takav razbijeni, al ako je toliko kemije, ne da mi se rastavljati moj na kojem sve funkcionira savršeno, sam još neš mogu sjebat.... Tj. mehaničari koji bi to radili obzirom da ja to ne znam.
Kontrole (display), senzor(e) temperature (unutarnje i vanjske), senzor za sunce, ako je ručna klima na sajle onda i kutiju ventilacije (ili možda samo servo motore) + ožičenje, ako je ručna klima digitalna onda MOŽDA ne treba kutiju mjenjati niti ožičenje, i može se dogoditi da trebaš i ventilator prebaciti..Mislim da je to minimum kod većine auta da bi se ručna prebacila na automatsku..
Edited by entuzijast
  Zivac2 said:
da voziš bmw nebi ništa trebao osim kontrole :D
Nije bas tako. doduse nije E46 vec X3 ali je baziran na E46. Komplikacije do boli, treba ti hrpa motora, senzora i slicnih stvari i na kraju sve to ne radi kako treba jer fali jedan senzor na prednjem staklu koji se ne moze naknadno staviti ni ako razbijes prednje staklo (originalna ifor iz BMW Munchen). Uglavnom - sizifov posao...
