Napunio sam klimu na puntu II, i kad se kompresor upali dosta padnu okretaji i sav se strese nekad se i ugasi.
Da li je moguce da je previse plina ili preveliki pritisak u sistemu? Zna li netko kolko treba biti pritisak kada klima radi/ne radi?
hvala.
Pa previše plina ne bi smio natočiti, a obično na haubi s unutrašnje strane piše koliko plina ide u sustav. Ako si ga istavio previše, on bi izašao na prekotlačnom ventilu. Meni se čini da tebi kompresor stvara preveliki otpor u radu, samo ne znam da li Punto ima el. kompresor ili je pogonjen remeenjem.
kad se upali klima ler gas tj motoric ler gas bi trebao podisat okretaje tj držat ih u optimumu ki kad je bez klime...
Dali je u sistemu prije bilo plina i ulja il je to nekud isparilo? Dali se osovina kompressora lagano vrti il bas zapinje i tesko je okrenut rukom?
Kad das gasa da se negasi dal ima kakvih zvukova iz kompresora?
Uz plin ti ide i ulje... naravno previse ulja nije dobro... al sve te količine imas na tabeli i svak bi to trebao imat ako se bavi auto klimama.
kompresor klime ti je u baninici. nis drugo. preveliki otpor daje octio ili nesto vezano uz njega. nesto je u banini sa njim.
kupi drugi napuni klimu i gas! najjednostavnije, najjeftije ili slusaj baljezaganje...
kada se puni klima kolicina plina mora biti odgovarajuca i plin se puni po propisanoj kolicini, a ulje u sistemu ti se samo nadopunjava nikad se ne stavlja kolko bi treboalo propisano bit jer ti ulje uvijek u sistemu ostane kad plin pusti. jedno i drugo ti nema veze sa gasnjem auta nego je problem u samom kompresoru tj. nije dobar!
  • 2 weeks later...
Nije kompresor u bananici, nego je bilo previse plina u sustavu, pa kad smo stavili tocnu kolicinu sve je proradilo i hladi na 6c.
