pacey Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 evo imam problem, sa gewindama nemojte sada odmah kolko para toliko muzike jer sam sve u svemu prezadovoljan :thumbsup: jom gewinde, jos od proslog ljeta mi nesto lupkalo prilikom parkiranja auta i lagano motanja(koda se nesto naspana pa ono pukne-sjedne) auto pregledali sve selene i krajnike, sve bilo tip top i tako sam se vozio... sada mi ide to na zivce, pa sam danas isao opet na dizalicu i guraj amo tamo... na kraju skuzimo da amortizer plese(obadva) gore pri vrhu... kaze ovaj sto mi gleda da su otisli, al nisu procurili...on je gura prst izmedju opruge i kao osjeti da se mice..a ja vidim na oko da plese i pruga kada se gleda sa unutarnje strane blatobrana.. gewinde imaju 15tkm maks..auto se vozi ko i prvog dana... e sada meni pade na pamet da to nije onaj lezaj na vrhu(tada nisam stavio nove na prednje jer su kao bili dobri) zada su novi... i ako je do amortizera dal se mogu uzet samo oni kod joma? i jos jedna stvar ovaj sivi dio prilikom montaze nismo stavili...to je samo nesto da drzi na okupu prilikom transporta? jer nismo mogli staviti i zasarafiti lezaj ako je gore ta lima.. Uploaded with ImageShack.us
Ozy Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 to se događa kada je sic opruge na gewindi (to što je na tvojoj fotki zaokruženo je gornji sic) uži nego li nutarnji fi opruge pa opruga pleše u samom sicu iliti sjedištu.
pacey Posted May 25, 2012 Author Posted May 25, 2012 (edited) e sada koliko se sjecam ovdje nije bio uzi pa siri, nego samo siroki... preko opruge.. i nismo mogli zategnut lezaj ako stavio tu podlosku...falilo je navoja.. edit lezaj je ovakav, koliko vidim po netu, a i sjecanju :lol: Edited May 25, 2012 by pacey
alfa_vd Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Pa nemoze funkcionirati bez one sajbe,sad ti se ne okrice u lezaju,nego opruga na amortizeru!
pacey Posted May 25, 2012 Author Posted May 25, 2012 (edited) alfa_vd said: Pa nemoze funkcionirati bez one sajbe,sad ti se ne okrice u lezaju,nego opruga na amortizeru! sada ne kuzim.. kako se onda original opruga okrecala? jer je prebacio onda original sajbu, ako je postojala(ne sjecam se vise) al napravio sam 15tkm i nista nije cudno bilo, nakon 4-mj pocelo lupkat kako sam opisa. auto se vozio noirmalno, nista nije treslo...i sada se vozi normalno, smao malo vise lupka pri parkingu kada zamotam psmtr, iduce cu kupit dizalicu i sve sam radit, pa ako sjebem sam sebi cu kukat Edited May 25, 2012 by pacey
alfa_vd Posted May 25, 2012 Posted May 25, 2012 Pa na cemu sidi opruga ako si skinija ovu sajbu? Moze se opruga okricati u donjem djelu,klizi po amortizeru i onda kod okrecanja na parkingu se napinje i puca!al ako je original sajba onda nije u centru pa moze i zbog tog!
pacey Posted May 25, 2012 Author Posted May 25, 2012 a sutra bi treba otic skinit sve dole pa pregledat.. samo vec znam da nece ici ta sajba i lezaj skupa...jer falit ce navoja e sad me jos zanima, ovako se lako moguce razjeba i amortizer?
pacey Posted May 25, 2012 Author Posted May 25, 2012 ma je to je jom za z3 original 100%..takvi su svi setovi krivo sam napisa, nema tokarenja, kratka je sipkica kad se stavi ta podloska..
pacey Posted May 26, 2012 Author Posted May 26, 2012 (edited) evo danas smo gledali, al opet mi nije htio skinit amortizer jer je on siguran da je otisao, jbg... ovako drmali smo ljuljali i luft se osjeti da ovaj klipic plese... Uploaded with ImageShack.us negdje di sam nacrtao kruzic, kao da plese jedva mi je na moje inzistiranje bar kod mulde pkusao zategnut, al to je ocito zatgnuto... ne fali ona "podloska", nego falila je jos jedna kontra matica, koja ne moze ici na ovu gore. tako da nista ustvari ne fali..... e sada jesu onda otisli u k amortizeri? ili mi je taj jebeni lezaj.. ako su otisli u manje od 15tkm, a ja pazim auto ko picino oko onda su stvarno smece..rupe ne znam jesam ikada pogodio. Edited May 26, 2012 by pacey
Unknown Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 (edited) ja sam imao isti problem na raceland gewindama. isto tak dok sam motao desni je kao preskakao, ko da se napinje opruga. sad sam stavio drugi lezaj(onaj mali lagercic) amortizera i ne "puca" vise. druga stvar ako ti ima gore lufra moguce je da su one gume tj bas lezaj amortizera otisao ako su gumene (bar su tak na opelu). Edited May 26, 2012 by Unknown
Goertosing Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 pacey said: evo imam problem, sa gewindama nemojte sada odmah kolko para toliko muzike jer sam sve u svemu prezadovoljan :thumbsup: jom gewinde, pacey said: ako su otisli u manje od 15tkm, a ja pazim auto ko picino oko onda su stvarno smece..rupe ne znam jesam ikada pogodio. Pa jel si prezadovoljan il su smeće? :rofl:
Vlado206 Posted May 26, 2012 Posted May 26, 2012 Ja furam vmaxx vec 70000km po sahtama i rupama i jos su ok. Bilo je pucketanja i skripanja ali nakon zamjene vilice i krajnika sve ok, i postelao visinu i centrirao trap i auto ko beba. Nista ne skripi itd itd, a izludivalo je :lol:
pacey Posted May 26, 2012 Author Posted May 26, 2012 Unknown said: ja sam imao isti problem na raceland gewindama. isto tak dok sam motao desni je kao preskakao, ko da se napinje opruga. sad sam stavio drugi lezaj(onaj mali lagercic) amortizera i ne "puca" vise. nisam te skuzio...lager amortizera to je neki unutra? ili mislis na ovaj gore? pa ispizdit ce me Goertosing said: Pa jel si prezadovoljan il su smeće? :rofl: Zadovoljan: Udobne, cijena visina po zelji, vise mi ne treba Ne zadovoljan: ako su otisle u pm jer sam ih pazio... Vlado206 said: Ja furam vmaxx vec 70000km po sahtama i rupama i jos su ok. Bilo je pucketanja i skripanja ali nakon zamjene vilice i krajnika sve ok, i postelao visinu i centrirao trap i auto ko beba. Nista ne skripi itd itd, a izludivalo je :lol: e bas to, sto manje pazis to ce bolje biti ma meni je sav trap uredu(a mislio sam da je selen otisa..) da bar je.. ma meni ide na k, kada se parkiram a ono pukne...u voznji ne lupa
pacey Posted May 26, 2012 Author Posted May 26, 2012 Luky said: kolko para tolko muzike.. :lol: muci faco sa eibachom vozit cu ih dok ne puknu po pola
Unknown Posted May 27, 2012 Posted May 27, 2012 pacey said: nisam te skuzio...lager amortizera to je neki unutra? ili mislis na ovaj gore? pa ispizdit ce me no taj lezaj mali, koji se vrti kad motas kotac. kod opela su dvojeni taj lezaj i gume lezaja.
pacey Posted May 27, 2012 Author Posted May 27, 2012 fiatuno said: lezaj je u kapi promjeni kape i gas mislim da se mora u kompletu ta kapa promjeniti, nije problem haha samo moram si potvrditi to kod nekoga, jer lezaj je oko 400kn*2=800 a nebi bas volio minjat ispravno heh Unknown said: no taj lezaj mali, koji se vrti kad motas kotac. kod opela su dvojeni taj lezaj i gume lezaja. ajde nadam se da je i meni to...samo jos da pitam,tebi je isto ona stangica bas plesala, dole pri dnu? ja cu morat jos do nekoga otici da to skine i pregleda, jer ove od oka procjene me pilaju
pacey Posted May 31, 2012 Author Posted May 31, 2012 osle su gewinde, tj rade, al imaju luft.. mislim da ce iduce biti lowtec
Luky Posted June 1, 2012 Posted June 1, 2012 pacey said: osle su gewinde, tj rade, al imaju luft.. mislim da ce iduce biti lowtec znači bolje su raceland..
pacey Posted June 1, 2012 Author Posted June 1, 2012 Luky said: znači bolje su raceland.. mouse je ima raceland ako se dobro sjecam i isto mu je bilo ko i mojima
Luky Posted June 1, 2012 Posted June 1, 2012 pacey said: mouse je ima raceland ako se dobro sjecam i isto mu je bilo ko i mojima nije nego ta tehnix
