Exfreerider Posted July 26, 2012 Posted July 26, 2012 Zanima me ima li potrebe i ako da kada za stavljanjem MAF-a sa 2.5TDi na 1.9TDI?
ZOD Posted July 26, 2012 Posted July 26, 2012 Koliko znam vani delaju masovno MAF delete, softverski.
ZOD Posted July 27, 2012 Posted July 27, 2012 Exfree, pitaj firea kad se vrati iz Ukrajine ak nenađeš nekog dotad.
igor-tdi Posted July 27, 2012 Posted July 27, 2012 kod tebe što imaš serijski varijabilni turbo neznam ali ja koji nemam varijabilni turbo kad sam ga stavio imao sam još veću turbo rupu al kad je zakuco onda je išao fest.
Luky Posted July 27, 2012 Posted July 27, 2012 meni je matjaž isključio maf softwrski.. tj. reprogramirao da nije previše bitan..
fire Posted July 30, 2012 Posted July 30, 2012 Može više info o tome? Gasi se maf senzor i motor pocne raditi samo na map senzor, sto je bolje. I dugotrajnije.
Exfreerider Posted July 30, 2012 Author Posted July 30, 2012 Gasi se maf senzor i motor pocne raditi samo na map senzor, sto je bolje. I dugotrajnije. Onda bi to bilo preporučljivo za napraviti?
fire Posted August 1, 2012 Posted August 1, 2012 Onda bi to bilo preporučljivo za napraviti? Da, to je na tdi uvijek dobro napraviti. Jer maf senzor je tesko sranje, nepouzdan, pa vrlo cesto premali, pa dok ti negde pusta imas probleme .... Jedino je prednosta sto je lakse s njime mapirati. A dok imas sve prek map-a, padne crijevo i auto normalno ide(jedino nema snage posto nema boosta), ali ne dimi kao lokomotiva.
Exfreerider Posted August 1, 2012 Author Posted August 1, 2012 Treba li se ponovno auto mapirati kad se miće MAF?
fire Posted August 1, 2012 Posted August 1, 2012 Treba li se ponovno auto mapirati kad se miće MAF? Da, i mapiranje je puno kompliciranije posto s time auto radi na speed density pa dobiva VE tablicu. Uglavnom mapiranje je barem 10puta kompliciranije nego s MAF senzorom, zato to ekipa bas i ne voli raditi.
pero_rs180 Posted August 2, 2012 Posted August 2, 2012 Onda bi to bilo preporučljivo za napraviti? pa to je meni tibor napravio ,mogu izvadit maf i prodat ga jer očitava sve preko map senzora:thumbsup:
buby_FR Posted August 2, 2012 Posted August 2, 2012 Da, to je na tdi uvijek dobro napraviti. Jer maf senzor je tesko sranje, nepouzdan, pa vrlo cesto premali, pa dok ti negde pusta imas probleme .... Jedino je prednosta sto je lakse s njime mapirati.A dok imas sve prek map-a, padne crijevo i auto normalno ide(jedino nema snage posto nema boosta), ali ne dimi kao lokomotiva. Isti slučaj je kod mene, par puta mi izbilo/puklo crijelo, auto ide al ne dimi ko lokomotiva.
