Klima nekad hladi nekad ne danas ujutro npr. hladi sve super sad popodne samo toplo puse. Slagao sam motoric regulacije toplo hladno, motoric cirkulacije (unutra-van) ventilator punio klimu i opet isti problem. Ima ko ideju sta bi mogli biti?
na diagnostici ti nece izbaciti nikakvu gresku. kad ga spojis na punjac klime i kad se testiraju pritisci na kompresoru onda vidis o cemu se radi, ako je do kompresora.
ne mora biti do visokog tlaka nego bas suprotno...
Nemože bit...
Jel citas sta je napiso?
''Klima nekad radi nekad ne''
Kaj plin iscuri pa se vrati?! A u međuvremenu baca niski tlak?
Klimu sam punio kod tebe u auto karlu i rekli su da je sve ok
Nemože bit...
Radi i na leru i u voznji, a opet kad ne radi ne radi ni na leru ni u voznji.
Zapravo sam ja krivo rekao brijem da nema veze sa klimom nego opcenito regulacijom toplo hladno Jer bas pocne toplo puhat. Al motoric od regulacije toplo hladno dobro radi.
I meni zna bit na golfu, upalim klimu i puše "mlako" bez obzira što smanjim na 16/18/20, drugi put upalim sve radi.
Nisam siguran jel se uopće upali klima pa samo ne radi regulacija, iako mislim da je nekad uopće ne upali. Stavio auto ili bilo što, on grije i "hladi" ali ne dovoljno tj ne pali klimu. To mi se do sada par puta dogodilo...
klimamobil, dubrava kod plodina - kod njih rijesavao na fabiji probleme
hrastinski - bastijanova - oni mi rijesavali s polom probleme
ja imam problem da dok vozim hladi.. ćim stanem prestane hladiti...
to se događa samo kad je vani ovak vruće... bio sam na punjenju prije mjesec dana i sad je malo bolje, odnosno događa se to na većim vrućinama.... kao da se nešto pregrije pa prestane hladiti.....
Meni sa par puta na Poliću dogodilo da se zblesira taj motorić regulacije toplo/hladno. Puše mi prehladno, okrenem na pola prema crvenom, a on počne rokat skoro pa vrelo. Zblesira se i skroz otvori toplo.
