Aureus Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Dakle imam plin na Focusu Landi renzo , nakon 100 000 km i redovnih servisa plin je poceo zezati (trokira i motor nemirno radi ,ali samo na niskim okretajima) i u ler-u . Kad prebacim na benzin , auto jos kratko radi s trokiranjem i poslije toga se umiri do kraja .. i nema daljnih problema... Znam da je plin smrt za dosjede ventila na fordu i imam flash lube aditiv pa me zanima kako provjeriti jesu li ventili osteceni ili nisu ? kako to provjeriti i tko , serviseri plina kazu da jesu i da ce motor izdati brzo (to su rekli prije 15 000 km) ovi u ford ovlastenom gledaju situaciju samo na benzinu i motor im je ok ne izbacuje grekse nikakve ... Dakle tko i kako moze najlakse provjeriti ventile i te zajebancije ili da ne diram nista dok ne "crkne" ?
Koko Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Ako su ventili oštećeni, ne bi li motor i na benzin radio loše? Čini mi se da plinaši traže izliku.
TomiTraktor Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Meni to izgleda kao da plinski injektori rikavaju ili bobine/kablovi.
Marko Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Znam da je plin smrt za dosjede ventila na fordu i imam flash lube aditiv pa me zanima kako provjeriti jesu li ventili osteceni ili nisu ? mjerenje kompresije il leakdown test. da ti ne curi neki plinski injektor? il neki injektor ne daje jednaku kolicinu plina
Aureus Posted August 26, 2012 Author Posted August 26, 2012 te injektore su pregledali i jedan zamijenili , doduse cudan nacin za provjeru , stisne klijestim dovod plina do injektora i ako se motor pocne gasiti dobar je a ako pocne dodavati gas "preljeva" i taj jedan su zamijenili mislim oko 800 kn ...
tcode Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Da je do dosjeda ventila, imao bi iste simptome i na bengu. Vjerojatno su ti sva 4 injektora počela sliniti.
Zvonimir_G. Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 skini poklopac ventila i izmjeri zračnost ventila.
Aureus Posted August 26, 2012 Author Posted August 26, 2012 Dakle treba neki strucan landi renzo servis .... btw Zvonimir nisam ni strucan niti imam alat za isto mjerenje, dakle neki jaci servis ili samo ford ?
Marko Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 tesko je mjeriti protok plinskih injektora , pogotovo tocno mjeriti
Zvonimir_G. Posted August 26, 2012 Posted August 26, 2012 Dakle treba neki strucan landi renzo servis .... btw Zvonimir nisam ni strucan niti imam alat za isto mjerenje, dakle neki jaci servis ili samo ford ? Svejedno neka ti provjere zazor ventila i ako su ventili previše stisnuti onda imaš problem s ventilima.
Marko Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 Svejedno neka ti provjere zazor ventila i ako su ventili previše stisnuti onda imaš problem s ventilima. mislis da mu sjedista ventila propadaju u glavu?
Alfaludak Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 jel i taj motor ima onaj debili sistem da se trebaju komplet stepsle mjenjat?
Vucko Posted August 27, 2012 Posted August 27, 2012 tehnički gledano ako motor zeza zeza na oba pogonska goriva...ako je krivo samo jedno na tom gorivu su očigledni i problemi vozim godinama na LPG i mogu rec da ili se sistem zaštopao malo ili neki injektor riknuo ili ga jednostavno samo treba servisirat...
